Rotavator z japonskeho traktora (asi kubota) na TK
Vie mi niekto poradit res. ma niekto skusenost, ci by mi pasoval rotavator z kuboty na TK-cko?
Ide mi hlavne o to ci sa to bude dostatocne rychlo tocit, drziaky si musim dorobit to mi je jasne...
Re: Rotavator z japonskeho traktora (asi kubota) na TK
To fakt nikto nema tento rotavator na TK, Mt ?
- bastardtraktor
540 @ na náhonu maj oboje traktory - tak otáčky Ti sednou určitě
, jen to TK je asi slabší
- záleží jak je rotavátor široký
na 120 cm je třeba tak 20 HP traktorek - píšou v prospektech na webu
ooooooooooooo
[quote="martinko"]To fakt nikto nema tento rotavator na TK, Mt ?[/quot
tady sem našel fotku na vebu --slando .cz asi to v pohodě zmákne
Jezdím tak rychle ,jak můj anděl strážnej lítá
http://www.brdy.org/
http://www.ohrazenice.eu/
http://yanmar.rajce.idnes.cz/
- bastardtraktor
Ono bude záležet co má za traktor doopravdy
zda TK či MT a nebo dokonce novější silnější - tak to utahne určitě
ale s jenoválcem třba ne.
ooooooooooooo
to je mi jasné já jen že sem na to natrefil na netubastardtraktor píše:Ono bude záležet co má za traktor doopravdy
na jednoválce se dělaly KYR100, teď se dělají AKR100 se záběrem 1 metr. Ale podle mě dávat za jednovál rotavátor Ten motor na to nemá. Možná tak na lehkou půdu, nebo malou hloubku záběru. I dvouválec 20 koní má co dělat...
Jirka
Jirka
TZ-4K-20 + H357XPG nabízím vše k prodeji: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
jednoválec ten metrovej utáhne... ale jen tak tak....
ten poměr 120cm/20k sedí.... vyrobil jsem si za Z30 rotavátor se záběrem 150cm a má toho plný brejle... jezdím v tom na 1 a plnej...
Pocul som, ze pri niektorich typoch Kubota sa kardan otaca naopak, takze na to pozor.
- bastardtraktor
Spíš je to tak, že některé specielní rotavátory se točí naopak. Tedy normální je když se točí jako by kolo jeleo ve směru jízdy,Jano7 píše:Pocul som, ze pri niektorich typoch Kubota sa kardan otaca naopak, takze na to pozor.
ALE ty specielní OBRACECÍ FREZA se točí naopak
a maj síta. které stroj má vzadu
jejím úkolem je
nechávat kameny dole a jemnou hlínu dát napovrch
viz obrázek používá se ro na rekultivaci plochy před výseven trávy třeba na staveništích
ooooooooooooo
- peťo TK
Ja mam k TK rotavátor KYR-100 a musím povedať že ten jednovalec mal s ním čo robiť.Čiže za prev. stupeň 1 a plný kotlík.
A to som sa musel do tej istej stopy vrátiť a prejsť ju ešte raz. Ale rozrobená zem bola ako popol proste .
Nevíhodou je to že pred nahodením toho rot. KYR-100 treba zhodiť dolu dosku s ramenami a na štifty našrobovať nosnú rúru s rotavátorom- je ťažký ako krava.Na remenici je strižný kolík ako poistka. Výhodu vidím aj v prevode cez klinové remene.
Jednoducho ak by si chytil koreň napr. viniča, tak buď strihne ten poistný kolík alebo šmyknú remene.
Na druhom obr. je rot. FN-100 a ten je upnutý do ramien tak asi do trojbodu.
Otázka je ako je sprevodovaný rotavátor od Kuboty. Kyr-100 je origo k TK a na kardane je remenica tak 150mm a na uhlovej prevodovke na boku cca 80-90mm. Otáčky motora pri subjektívnom pocite plného kotla sú tak 1800 ot/min.
Ujo, odveziete ma na traktore?
Tak napriklad na kubota B6000 sa otaca vyvodovy hriadel naopak, original rotavator co je k nemu sa teda bude tiez tocit naopak ak sa napoji na normalny:
http://www.ssbtractor.com/wwwboard/view ... a&msg=2187
Ta stranka je po anglicky takze pripajam par slovicok:
anglicky slovensky
PTO vyvodovy hriadel
clockwise v smere hodinovych ruciciek
conter-clockwise proti smeru hodinovych ruciciek
rototiller rotavator
anglicky slovensky
