Jak zapojit tento hydromotor
- HonzaHorka
ahoj vsichni poratte prosim jak bude zapojeny tento hydromotor toci na jedni i druhou stranu takze a ma 3 diry tak ktera je zpatecka?
není žádné velké umění něco rozebrat ale zase to dát dohromady
Re: Jak zapojit tento hydromotor
no ja ti asi neporadim ale ak tam nieje šipka do ktorej strany sa ma točit tak to bude asi jedno lebo hydromotor sa može točit do oboch strán.....a su tie diery všetky rovnake či niektora je menšia...
- HonzaHorka
vsechny diry jsou stejne jen je kazda vrtana vevnitr pod jinym uhlem ale ktera znich je ktera to nemam ani poneti
- bastardtraktor
na obousměrném hydromtoru by stačily dvě kdyby to byl třeba orbitální motor, ale tohle je jiný motor
Vypadá , že je to
vysokomomentový neregulační radiální hydromotor
ale u tohoto pístkového je ta třetí díra překap a musí být ta komora - nezikruží na obrázku plná pro mazání
To bude nejspíš ta střední díra.
Ta komora ale musí toho překapaného oleje být plná a vytékat může jen to co se tam nevejde - musí to být plné jako mazání.
Ta díra pro odvod překapu se musí bez odporu a jakéhokoli protitlaku napojit do otevřené nádrže.
Na tlak přívod/odpad se napojí asi ty krajní díry. Tydy se práve mení směr otáčení přehazováním přčívodu a odpadu jako u hydroválce.
Tohle bude pístkový hydromotor s pístkama nebo spíš plunžrama s osama jakoby do hvězdice - tedy radiálně.
ta budeš mít spíš tekovýto
ten pžřekap jde z toho bleděmodrého prostoru - tam prosakuje i olej z pístků
a to červené a modré přehazuješ jako vytupy a výstupy
A na co to máš ?? To se bude točit pomaličku a bude to přezto mít velikou sílu.
Můžeš sehnat ještě jeden ?
Vypadá , že je to
ooooooooooooo
- bastardtraktor
Dej to třeba do svěráku
Všechny díry naplň čiistým hydro-olejem
v jedné díře by měl olej který tam budeš kapat při protáční rukou mizet vevnitř a z další díry by měl ten olej vycházet ven - to jsou výstup a vstup - záleží kam s tím točíš
třetí díra by mela zůstávat při protáčení furt stejně plná - to je komora a její překap.
ooooooooooooo
- kenybz
Tyto motory jsme montovali na pohon tocnice u montazni plosiny pohanelo to jeste prez snekovou prevodovku a z te uz vychazel pastorek primo na venec. Uz je to davno tak si zapojeni nepamatuju. Uvnitr to vypada presne jak na obrazku. Na plosinach MP10 a 12 a 16 byl jeden motor a na MP20 a 27 byly dva + dve prevodovky.
Můj kanál na YOUTUBE
- HonzaHorka
no uvydime jen co dam doprovozu hydrauliku tak to vyskousim mam to na pohon naviaku budu stim pohanet snekovou prevodovku 61:1 u naviaku a mam jeste 2 ale nedam mam v budoucnu jeden planovany pres snekovou prevodovku na vrtak a jeden mozna na sekacku ale to nevym zalezi kolik to bude tocit a co jsem zatim zjistil tak u autojerabu u tatry 138 nebo 148 je to pres snekovou prevodovku a pohani to celou otoc jerabu
- fernet
tento h motor som na fore videl sila nahovado ale citujem :jede to jak šnek: ja ho chcem pouzit ako :viproštovak: prev 13.1
- bastardtraktor
co tím myslš když píšeš sila nahovadofernet píše:tento h motor som na fore videl sila nahovado ale citujem :jede to jak šnek: ja ho chcem pouzit ako :viproštovak: prev 13.1
to jako že jedna paí povídala, že to má sílu na hovno
a jiná tetka že to má sílu jak hovado
a ty jsi jejich závěry zprůmeroval a použil výraz síla na hovado
tak JAK ?? jaký to má krouťák ??
ooooooooooooo
Dve diery pripojis priamo na sekciu hyd.rozvadzaca. Prepad zapois tak, aby olej odtekal bez vacsieho odporu do nadrze. Je to olej , ktory sa dostane pri netesnosti piestikov do priestoru k loziskam. Je dobre pred montazou hydromotor rozobrat a preventivne skontrolovat tie male loziska. Pri pretazeni sa radi poskodia. Nemas na tom co pokazit.
- fernet
ja krutak neviem predpokladam ze Ti ano pekne si ho opisal ten co opisal ten navijak uvadzal silny ale pomaly
- Kutil3
bratránek jej měl lééta na navijáku a mě se doma také válí....tuším že to bylo na vyběračích ulí z vagonu...pokud by někdo chtěl je k mání...
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
- bastardtraktor
JO - překap z pístků ale nesmí všechen vytéct, jen to co se tam nevejde - komora s ložísky má být stále plná !!!bear píše:Dve diery pripojis priamo na sekciu hyd.rozvadzaca. Prepad zapois tak, aby olej odtekal bez vacsieho odporu do nadrze. Je to olej , ktory sa dostane pri netesnosti piestikov do priestoru k loziskam. Je dobre pred montazou hydromotor rozobrat a preventivne skontrolovat tie male loziska. Pri pretazeni sa radi poskodia. Nemas na tom co pokazit.
ooooooooooooo
- HonzaHorka
stejne se mi stala nemila vec blbe jsem ho zapojil a vyvalilo se mi tesneni takze jsem ho alespon rozebral a zjistil co a jak vevnitr jsou pistky bohuzel jsem to nenafotil ale tesneni nic nebylo ono to bylo nastesti malo utazene takze olej vyfoukl okolo tesneni a nebyl tam velikej tlak tak jsem dal tesneni spatky zapojil jsem to spravne a maka na 100% tady je alespon foto kde je vyznacena doro ktera je zpatecka
- bastardtraktor
Mo a jak rychle se to točí - to se dá nejak zmeřit když to máš tak hodně zpževodovaný a znáš i převod- ne ?HonzaHorka píše:stejne se mi stala nemila vec blbe jsem ho zapojil a vyvalilo se mi tesneni takze jsem ho alespon rozebral a zjistil co a jak vevnitr jsou pistky bohuzel jsem to nenafotil ale tesneni nic nebylo ono to bylo nastesti malo utazene takze olej vyfoukl okolo tesneni a nebyl tam velikej tlak tak jsem dal tesneni spatky zapojil jsem to spravne a maka na 100% tady je alespon foto kde je vyznacena doro ktera je zpatecka
A taky napiš kolik litrů/ min dává tvůj traktor.
ooooooooooooo
