Dva krizky tesne za sebou ???
pernica
#1 Nový příspěvek od pernica »
Zdravim vsechny kutily. Myslite ,ze ma smysl davat dva krizky tesne za sebe? Jeden je na naprave z v3s a druhy by byl na prevodovce. Tesne mam na mysli , ze mezi nimi by byly asi tak 3 cm. Co vy nato??? Nebo staci jeden???
roman-ke
Re: Dva krizky tesne za sebou ???
#2 Nový příspěvek od roman-ke »
Ked mas napravu aj prevodovku na pevno a v jednej osi, tak by to hadam slo. Ale ide hlavne o tu os. Nikdy nevies v akych podmienkach bude stroj pracovat (rozne krizenie ramu....) Ja by som tam dal klasicky kardan (+2krize)
pernica
#3 Nový příspěvek od pernica »
V jedne ose to bude, ale mam strach z krizeni ramu. tak bych dal dva , ale co ta vzdalenost. takovy kousek od sebe? SPLNI TO UCEL???
roman-ke
#4 Nový příspěvek od roman-ke »
Uz sa tu o tom pisalo (boli aj nejake fotky mini kardanov)
Skus pohladat
sajgonak
#5 Nový příspěvek od sajgonak »
Ahoj,
záleží na tom, zda máš hřídele mimoběžné, nebo to máš v jedné ose.
Jsou to křížky komplet, nebo jen jedna strana?
pošli foto a potom můžeme diskutovat o tématu.
rezis
#6 Nový příspěvek od rezis »
Fungovat to bude pokud mezi nima bude tisicihran na kterem se to cele muzu pohybovat
Jakub
#7 Nový příspěvek od Jakub »
Taky nejde jen o vykřížení ale i posuv - měl by tam být posuvný člen tak jako u klasického kardanu - s drážkama. Jinak to i s dvěma křížkama bude v podélném směru natvrdo. Máš na to místo? Myslím je ideální masivní hardy anebo zubová spojka.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
pernica
#8 Nový příspěvek od pernica »
mam malo mista. a masivni hardy spojka je z ceho??
Jakub
#9 Nový příspěvek od Jakub »
Z čehokoliv, co má srovnatelnej krouťák :) To už bude hodně masivní. Hlavně jestli to není vyosené, to potom jedině kardan. Těch spojek je hodně druhů, dá se i vyrobit s lepším dílenským zázemím. Nejlíp, když se podíváš do sekce traktory dom. výroby, tam je V3S náprav hafo, nač vymýšlet vymyšlené určitě to tam bude, kdo hledá, najde. Taky záleží co je před tím (motor+převodovka) provedení a pevnost rámu, atd. atd. Takle se to špatně představuje, nejlíp když si založíš téma se svým traktorem, pokud máš zájem :)
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
pernica
#10 Nový příspěvek od pernica »
zajem mam, ale mam problem jak zmensit fotky. tyto stranky si prohlizim rad,protoze jsem podobnej blazen . Zkusim to nejak vyresit a poskytnout fotky. Mam tam motor s 1203+ prevodovka a predtim jsem mel druhou prevodovku s roboru a ted dodelavam nahon na predek takze druhou prevodovku uaz a predni naprava uaz. Ram z ucek 80 mm.
rezis
#11 Nový příspěvek od rezis »
Fotky posli na naveky@centrum.cz
a zaloz si tema o traktoru (asi o stavbe) ja ti je tam pro zacatek naskladam :friends:
Petr Matula
#12 Nový příspěvek od Petr Matula »
pokud budes mit motor a prevodovku na silentblokoch a tu druhou na tvrdo tak bych tam resil spise dve ozubene kola a spojit duplexem. nejkratsi spoj a vyzene i mimoose nepresnosti.
jinak vse na tvrdo
mel jsem na starem stroji motor+ 1 prevodovka na silenblokoch a druha prev byla na tvrdo a odjebal jsem dve. vzdycky se vysipalo lozisko na vstupni hridely na prevodovce, nebo udelat jeste jeden domek na te hridely
pernica
#13 Nový příspěvek od pernica »
vse je napevno. motor, 1 prevodovka i druha bude napevno. spoj mezi prvni a druhou prevodovkou bude hardi spojka.
Petr Matula
#14 Nový příspěvek od Petr Matula »
tak s toho nemej strach
pernica
#15 Nový příspěvek od pernica »
jenze kdyz jsem tam mel prevodovku z roboru tak jsem tam mel jeden krizek mezi napravou z v3s a tou prevodovkou a praskl mi unasec , ktery byl nasunut na te drazkove hridely z prevodovky. Jenze byl dodelavany i s drazkovanim takze si myslim,ze byl bud spatny material a nebo se nejak pohnul ram(zadni naprava) ??
Zpět na „Technické problémy“
