Pístnice
Lukibos
Pístnice
#1 Nový příspěvek od Lukibos »
Mám doma tuto jednočinnou pístnici. Nevíte jakou může mít sílu? A třeba taky naco bych jich mohl použít? ;-) Šířka válce je 95mm, šířka pístu 63mm, od oka po oko zasunutá je 455mm a výsuv to má 215mm.
Přílohy
ondra
Re: Pístnice
#2 Nový příspěvek od ondra »
šla by požit třeba na ramena k domadu
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Lukibos
Re: Pístnice
#3 Nový příspěvek od Lukibos »
ondra píše:šla by požit třeba na ramena k domadu
Jako jen na zdvih?
ondra
Re: Pístnice
#4 Nový příspěvek od ondra »
Lukibos píše:
Jako jen na zdvih?
přesně jen jako jednočinná
Jakub
Re: Pístnice
#5 Nový příspěvek od Jakub »
Jo, většina traktorů má zdvih, pevnou polohu a volnou polohu. Nářadí se zahloubí samo. Na zahloubení silou by byl asi potřeba nějakej spešl rozvaděč a navíc pak hrabeš, když to odlehčí traktor.
Při tomto průměru to má při tlaku 140 atm sílu 89kN (neboli 8,9 tun) . Pokud teda ta šířka válce je vnitřní šířka. Pokud venkovní, tak je to míň, protože nás zajímá vnitřní průměr válce který je shodný s průměrem pístu který je vevnitř válce. To chromovaný, co leze ven je pístní tyč a to nás u jednočinné vůbec nezajímá, pouze u dvojčinné.
:) Doufám, že jsem to názvosloví uvedl správně. Pokud je teda průměr pístu nebo tlak oleje menší je i síla menší. I kdyby byla síla pístnice 8kN (8 tun) a požadovaný zdvih ramen řekněme 43 cm zvedací síla na konci ramene pak 4 tuny. A podobně. Na tento účel bude vhodná.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Lukibos
Re: Pístnice
#6 Nový příspěvek od Lukibos »
Jakub píše:Jo, většina traktorů má zdvih, pevnou polohu a volnou polohu. Nářadí se zahloubí samo. Na zahloubení silou by byl asi potřeba nějakej spešl rozvaděč a navíc pak hrabeš, když to odlehčí traktor.
Na to je nějaký vzoreček na výpočet té síly? A nevím,příjde mi divné mít jednočinnou pístnici na trojbodu. Sem tam potřebuji i zatlačit do země.
Brendak
Re: Pístnice
#7 Nový příspěvek od Brendak »
Mame Z6911 a pokud vim tak zatlacit dolu hydraulikou nejde. Jen zvedat nahoru.
Jakub
Re: Pístnice
#8 Nový příspěvek od Jakub »
Vzorec: F=S*p neboli : síla= plocha * tlak Je nutno zadávat základní jednotky - plocha pístu v m2 (S = 3,14 * poloměr pístu na druhou (v metrech)) tlak v Pa (1 atm = 100 kPa neboli 100 000 Pa) Síla potom vyjde n Newtonech, kde 10N odpovídá tíze 1 kg.
Pak to vypadá takto: S = 3,14 * 0,0475 * 0,0475 = 0,00708 m2 (ovšem pokud je vnitřní průměr válce těch 9,5 cm)
F = 0,00708 * 14 000 000 = 99 184 N
Ale záleží kolik dává tvoje hydraulika, nemusí to být přímo 140 atm.
Naposledy upravil(a) Jakub dne ned led 04, 2009 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Jakub
Re: Pístnice
#9 Nový příspěvek od Jakub »
Brendak píše:Mame Z6911 a pokud vim tak zatlacit dolu hydraulikou nejde. Jen zvedat nahoru.
Pokud vim, tak u žádného Zetoru to nejde. A asi to ani není potřeba. Pokud to někdo má na domadělu, tak pravděpodobně nemá volnou plovoucí polohu, ale jen natvrdo. Leda by měl za rozv. další rozv. , který by přeodil vývody, že místo zvedání tlačí dolů :-/ Je pravda, že za domadělama používají lehoučké nářadí a tak to rychle nezahloubí.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Brendak
Re: Pístnice
#10 Nový příspěvek od Brendak »
Jakub píše:Vzorec: F=S*p neboli : síla= plocha * tlak Je nutno zadávat základní jednotky - plocha pístu v m2 (S = 3,14 * poloměr pístu na druhou (v metrech)) tlak v Pa (1 atm = 100 kPa neboli 100 000 Pa) Síla potom vyjde n Newtonech, kde 1N odpovídá tíze 1 kg.
Jenom oprava. 10N odpovida tize 1 kg.
Brendak
Re: Pístnice
#11 Nový příspěvek od Brendak »
Neni u jednocinneho pistu: prumer pistu = prumer pistni tyce = 63 mm = 0,063 m = d.
Polomer pistu: r = d/2 = 0,063/2 = 0,0315 m
Plocha pistu: S = 3,14 * r * r = 3,14 * 0,0315 * 0,0315 = 0,00312 m2
Sila v N : F = P(tlak v Pa) * S = P * 0,00312
Tiha v kg = F / 10
Jakub
Re: Pístnice
#12 Nový příspěvek od Jakub »
Jasně 10N odpovídá 1 kg, ta nula mě utekla. :pohlavek:
Jo, pokud ta pístní tyč vyplňuje celej válec, tak to potom není potřeba měřit vnitřní průměr válce. Potom je to vlastně stejný jako majler. Myslel jsem, že jednočinná pístnice je stejná jako dvojčinná, akorát má vevnitř manžetu na jednu stranu a druhej vývod je jako přepad, kvůli případné netěsnosti manžety. Tak to potom soráč za mylnou informaci. To ovšem znamená, že tloušťka stěny válce je 16 mm, to je macek. A taky nechápu k čemu jsou tam ty otvory kdesi uprostřed...
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Robert
Re: Pístnice
#13 Nový příspěvek od Robert »
je to pístnice na jištění nějakýho starýho pluhu a ten druhej vývod vede do dalšího válce atd. , ale může se normálně ucpat
Brendak
Re: Pístnice
#14 Nový příspěvek od Brendak »
Jakub píše:Jasně 10N odpovídá 1 kg, ta nula mě utekla. :pohlavek:
Nevim to urcite. Mozna to tak neni. Ty otvory taky nevim na co jsou.
Lukibos
Re: Pístnice
#15 Nový příspěvek od Lukibos »
Díky za rady. Začínám uvažovat,že ji použiju, akorát budu muset vždy ještě dodatečně zatížit nářadí nějakým závažím. Hlavně řádkovač. :friends:
Zpět na „Technické problémy“
