čerpadlo na čZ 175
čerpadlo na čZ 175
klucí poradte mi jaký mám sehnat čerpadlo na 175 a nebo 250???aby mi to utáhlo??potřebuju na traktor
Re: čerpadlo na čZ 175
na hydrauliku? dal bych to ruční, jak má např. Johny Deer
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- sajgonak
Ahoj,
přesně tak, udělej to ruční.
Pochybuji o tom, že 175, nebo 250 jsou schopny utáhnout čerpadlo při zatížení ( i malé)
Motor by musel jít v plných otáčkách a brzo by jsi ho uvařil.
Velká čerpadla, které používá např. HON nebo jiné nakladače jsou při záběru schopny dokonce výrazně ubrat otáčky motoru, který má 70 koní.
- Standa
Já si myslím,že by jsi měl napsat co tím myslíš.Jestli chceš tím motorem pohánět jenom to čerpadlo nebo malotraktor a čerpadlo.
ČÁGOS!!!
ČÁGOS!!!
Jednou měř,třikrát řež!
Loc: 50°17'38.348"N, 12°48'54.89"E
- Johny Deer
jojo přesně tak aji malý čerpadlo dá dost zabrat motoru z čz175 mám osobní skušenost z nakladača měl jsem na něm taky čz175 a to ten motor jel furt na jedničku a aji tak když dojel píst na konec tak to zadusilo motor aji když jsem ho držel pod plynem
správnej opravář má pořádný kladivo
tak čerpadlo na hydrauliku,
2.chtel bych s tím zvedat pluh,brány,radlici a ruzne příslušenství k traktoru,
na starem traktoru (250) sem mel čerpadlo,ale prý to bylo dobre,jen si to musel dostat do vetších otáček tak já nevím,
i ta ruční hydraulika by nebyla špatná
- Johny Deer
no tá ruční hydraulika neni špatná pokud s ti neořeš políčko 2x2 metry to se napumpuješ jak blbej ale záleží jakou tam dáš pístnicu když dáš uzkou tak se to bude hýbat rychleji ale na zvedání budeš muset vynaložit větší sílu
políčko mam 6x20Johny Deer píše:no tá ruční hydraulika neni špatná pokud s ti neořeš políčko 2x2 metry to se napumpuješ jak blbej ale záleží jakou tam dáš pístnicu když dáš uzkou tak se to bude hýbat rychleji ale na zvedání budeš muset vynaložit větší sílu
- Johny Deer
tak to máš v pohodě nejhorší je to když se pluh zaboří a už je konec pole a hned ho zvihat já ořu aji takový malí kousky tak to mám už oskoušený třeba loni jsem oral u jednoho souseda políčko který mělo 2,5m x 0,5m a pý to je jenom na mrkvu
- Jakub
Pokud ho dostatečně zpřevoduješ, tak v tom nevidím problém. Bude to chodit trochu pomalej, ale co? Lepší než pumpovat. Spíš vyřešit odpojování čerpadla, abys ho nehonil furt, např při dopravě. Nějaké malé čerpadlo, do 20l / min ještě zpřevodované to musí utáhnout jak nic.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
já mám čerpadlo,co fungovalo na 250.ale nevím jestli ho tam mám dát na 175..??Jakub píše:Pokud ho dostatečně zpřevoduješ, tak v tom nevidím problém. Bude to chodit trochu pomalej, ale co? Lepší než pumpovat. Spíš vyřešit odpojování čerpadla, abys ho nehonil furt, např při dopravě. Nějaké malé čerpadlo, do 20l / min ještě zpřevodované to musí utáhnout jak nic.
možná zpřevodovvat...ale hlavne nevím jak bych udelal vypnutí?? aby nejelo furt
- Tata
dal bych tam čerpadlo ze serva, nic vic většího nee, ja mam na Pufanu 25l za minutu
- Jakub
25 l za minutu máš čerpadlo, to je ale údaj při jmenovitejch otáčkách čerpadla. Takže předpokládám, že to máš dopomala, protože jinak máš hydrauliku jak na Z 4011.Tata píše:dal bych tam čerpadlo ze serva, nic vic většího nee, ja mam na Pufanu 25l za minutu
To kuta: Máš to za motocyklovou převodovkou, ne? Takže vypínat můžeš v neutrálu aniž bys zhasínal motor. Na to stačí zubová spoječka. Pokud to budeš převodovat klíňákem, není nic jednoduššího, než napínat klíňák, např pákou z ruční brzdy s rohatkou. To potom při nadměrné zátěži i prokouzne. Musíš sám vědět, jaké řadíš kvalty např při orbě na 1. a 2. převodovce a podle toho se zařídit. Aby výsledný průtok byl by vočko 10 - 15 l /min nebo tak nějak. Taky záleží jak silné máš pístnice, pokud silné, tak víc, slabé - míň.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
mám to mezi 1 a 2 přeovodvokou,já tam jedno čerpadelko mam,vám ukážu fotku,jestli ho poznáte.skusím to zapínání a vypínání nejak vymyslet, já bych tam mohl dát řemen,aůe musel bych ho furt sundavat a nandavat a to se mi moc nechce,pístnice mám,jednu odskoušenou,co na te hyde bylaJakub píše:25 l za minutu máš čerpadlo, to je ale údaj při jmenovitejch otáčkách čerpadla. Takže předpokládám, že to máš dopomala, protože jinak máš hydrauliku jak na Z 4011.Tata píše:dal bych tam čerpadlo ze serva, nic vic většího nee, ja mam na Pufanu 25l za minutu
tak už je na tráktoru,čerpadlo,rozvadeč
takže už vyřešeno
takže už vyřešeno
