cyklovač na hydrauliku
zdar přátelé
řeším problém s pohonem hydraulického válce. potřeboval bych ,aby se vysunul, přepnul směr, zasunul, přepnul a tak pořád dokola. jak to nejsnadněji provést ? je něco takového orginál nebo to musím složit s ovladačů a tl. spínačů , případně snímačů polohy ? díky za rady
- adam125
Re: cyklovač na hydrauliku
Ono se to řeši pomoci snimače polohy, nějake programovatelne řidici jednotky a elektrickeho rozvaděče, ale z finančnich duvodu se pro domaci použiti nedoporučuje.
K čemu to potřebuješ?
takto funguje pohonná jednotka pásových zavlažovačov, je to v podstate parný stroj. V pohode to pracuje pri nízkych tlakoch, cez rohatku to má fantastický krut moment. Je to vyložene mechanické. "riadiaci blok" by sa dal použiť aj inde, nepotrebuješ potom nič, len ho "adaptovať" pre iný hydroválec.
- bastardtraktor
Viděl jsem takovou štípašku, která když válec dojel nahoru, tak pak zas hned jel dolu a zase zpátky.
Musel by se tam udělat jak psal Jano rozvaděč - tedy něco jako rozvody u parního stroje. Tedy z pístnice by vedlo táhlo s okem a to oko by bylo navlečeno na páčce hydraulického rozvaděče. Oko by bylo uvnitř dlouhé jako zdvih MINUS krok páky rozvaděče
ooooooooooooo
je možné použít el.mag rozvadeč a trochu elektriky tzn. přepínací relé a koncáky , mám to na štípačce a celkem to funguje , ještě jsem si přidal přepínací tlačítka ať nemusím jezdit až na doraz
Nemažete , klepe To .
no mám v úmyslu udělat takovou gilotinu na tenké větve. viděl jsem to na jedné pile měli to za traktorem a krátili na tom odpad . stál u toho chlápek postrkoval dřevo dovnitř a padaly z toho takové cca 30 cm kousky. protože těch větví nemám zase tolik a les mám hned za barákem nechci se pouštět do drtiče a rám který bych na to použil mám z nepoužívaného hyd. lisu dodělal bych akorát vodítka a nože. no a tu hydrauliku
- bastardtraktor
zde na fotce už je to ale po letech nepoužívání.
Mam i video , jak se to ručně protáčí
ooooooooooooo
princip chápu i bez videa . já to chci udělat do rámu a nože do V . je vidět ,že jsme národ kutilů
kluci,to me moc zajima.vemte to do borobnosti.s jakou vetvi si to poradi?
kráječ větví
našel jsem ještě jedno řešení od fa Bystroň http://www.bystron.cz/drtic_odkorku_rejnok.php i ta cena je zajímavá a 7m/h je taky dost
tak jak to tam muze fungovat? uplne hltam ty informace.libi se mi to!
moc do te tmy nevidim,ale toci se tam kudla a striha o striznou hranu,to az uvidi kolega ZETOR,taky se mu to bude libit.
dejte prosim do nazvu,ze je tady dalsi moznost drtice,strihace dreva!!!!
Neco podobného vyrábí firma BGU pod názvem Hackmeister , nebo se podívej na toto: http://www.youtube.com/watch?v=KjcWEXcUpz4sekalsemmalo píše:dejte prosim do nazvu,ze je tady dalsi moznost drtice,strihace dreva!!!!
založím téma v sekci vlečky a ost.
co se týká předchozího odkazu taky dobrý- ALE JE TO TADY JAKO S NAVIJÁKY. JÁ NAPÍŠU NA STŘÍHÁNÍ TENKÝCH VĚTVÍ A ODKAZ JE NA MONSTRUM STŘÍHAJÍCÍ KMENY A TAKY TO ASI NEBUDE ZA 30 T
