prosím o radu
prosím o radu
Přeji všem hodně pevného materiálu do nového roku.Mohl by někdo poradit jaký diesel motor z osobáku bych mohl nejjednodušším způsobem spojit s převodovkou ze škody 1203? Děkuji
- Skoda130Rs
Re: prosím o radu
Já mám Fiat Regata 1.7D, když vymontuješ spojku a místo puvodní lamely tam dáš 1203 lamelu zase to smotuješ, nasadíš převodovku a potom podle možností, Buď udělat na soustruhu mezikus a nebo pokud nemáš tolik možností tak jak já tak udělat takové ůchyty z kulatinky na koncích plocháče pro přišrubování a to celé obvařit plechem
Re: prosím o radu
Neni ten motor na tu prevodovku uz moc silny?
- Skoda130Rs
Re: prosím o radu
myslíš že jo? já si myslím že snad ne...
Re: prosím o radu
Tenhle motor má cca 60 koní. Poslední trosky měly 50 a patnácky tušim 70 koní. V tom bych problém neviděl. Vim o celý Rondě (seat, podobný ritmu). Motor jsme teď startovali po cca 3/4 roku stání a chyt na první pokus!!!! bez kouře a naprosto perfektní chod. Chce za celý auto 2000Kč. Defacto je pojízdný (lanko spojky KO).Jiřin píše:Neni ten motor na tu prevodovku uz moc silny?
- Skoda130Rs
Re: prosím o radu
taky si myslím že v tom nebude problém...no uvidíme v praxi
Re: prosím o radu
Mel jsem na mysli spis ten kroutici moment, nez vykon
- kenybz
Re: prosím o radu
A proc nepouzijes k tomu motoru i puvodni prevodovku i se spojkou? mas to kompaktni jenom zavaris dif a muzes mit i vyvod a nebo z toho udelat 4x4
Můj kanál na YOUTUBE
Re: prosím o radu
To není špatný nápad. Udělat z dvanátsettrosky offroadkenybz píše:A proc nepouzijes k tomu motoru i puvodni prevodovku i se spojkou? mas to kompaktni jenom zavaris dif a muzes mit i vyvod a nebo z toho udelat 4x4
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Skoda130Rs
Re: prosím o radu
Proč? Protože ju nemám bohužel byl sem velký idiot když sem dopustil aby šla do světa..tehda sem eště nevěděl že by se mohla hoditkenybz píše:A proc nepouzijes k tomu motoru i puvodni prevodovku i se spojkou? mas to kompaktni jenom zavaris dif a muzes mit i vyvod a nebo z toho udelat 4x4
Re: prosím o radu
ja mam na stroji taky převodovku z 1203 a na ni motor VW 1.6D setrvák tam mám 1203 (musel sem převrtat rozteč děr , udělat středící kroužek,protože v setrváku byla větší díra než je osazení na klice,a eště je třeba dát do kliky nejaké bronzové futro, které bude podpírat hřídel převodovky)príruba je taktéž 1203 (bala to drbačka docílit souososti kliky a příruby)a startér sem použil z hondy civic 1.3 ,je s reduktorem,a podložený takovou malou přírubou(kupodivu má uplně stejný pastorek jak škodovácký
Re: prosím o radu
kluci děkuji vám za rady mám postavený traktor zadní náprava je použitý předek z desty i s velkýma kolama na tento díl je vyrobena příruba a na ní je nasazená převodovka s motorem z 1203.Chtěl bych vyměnit tento motor za diesel ale nemám přístup k soustruhu proto sháním radu s nejjednodušším způsobem.Foto sem šoupnu ale bohužel až tak za měsíc dekuji Zdenek
