Kamna na vyjetý olej
- Pepino
Re: Kamna na vyjetý olej
premyslel nekde nad tim hnat tam vzduch pod tlakem treba s nejakeho maleho ventilatorum, co je treba u topeni u auta ?
Predem dik..
Predem dik..
- Moribundus
Větší model Thermobile ventilátor měl.
- motohlad
Tak se pokusím vložit výkres kamen. Je to v .pdf , tak nevím jestli to půjde.
- Přílohy
[Přípona pdf byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
- motohlad
Tak se povedlo.
Zkuste si vygůglovat "oil burner homemade" . V obrázkách je spousta odkazů na olejové hořáky domácí výroby. Někdy jsou to hodně jednoduché konstrukce.
Podobný hořák se dá zamontovat místo dvířek do normálních kamen a máte kamna olejová.
To je paráda a jde se na to
- motohlad
Zdravím všechny,
Kdo by si chtěl ušetřit práci, tak kamna, ke kterým jsem dával výkres, jsou na prodej na této adrese
http://www.aukro.cz/item527660308_kamna ... _olej.html
Jsou sice starší a za 2000kč, ale zase jsou bez práce.
Moc tomu nerozumím ale z tech dírek v tom vrchu bych mel strach ze neco pujde do garaze.
- Pepino
podle mne nepujde-tedy pokud bude mit komin dostatecny tah..
Predem dik..
Predem dik..
- Radek01
Nazdar všichni.
Tak jsem o víkendu stopil veškerý vyjetý olej co jsem měl doma (asi 4l) a jelikož se mi nechtělo kvůli takovéto trošce předělávat kamna, tak jsem to udělal následovně.
Rožhavil jsem kamna na max (staré Petry) až mi svítil šamot (koksem a dřevem), pal jsem vzal kyblík od primalexu naplnil ho do půlky pilinami, a zalel vyjetým olejem. Míchal jsem to tak dlouho až byla konzistence akorát. Aby to byly černé piliny, ale nelepilo to, aby se to ještě sypalo a moc nešpinilo lopatku kterou to tam dávám.
No a házel jsem to po lopatce do těch pořádně rozžhavených kamen. Efekt byl takový jakobych tak nalel přinejmenším benzín. Roura od kamen byla rozžhavená 1,5 metru ještě za kmnama. A z komínu letěl jenom žhavý vzduch. Žádný kouř nic takového. Přikládal jsem to po lopatce a až jedna vyhučela, tak zase další. Pokud bych jich tam dal více, tak to trochu čudí, ale takto po jedné lopatce ani trošku kouře a výkon jako čert. Běbem chvilky jsem měl v dvougaráži z počátečních -7 až +10.
Potřeboval bych aby měl den mnohem více hodin, ať stihnu alespoň zlomek toho co plánuji. (www.coolsvatba.cz)
Kamna na vyjetej olej
Chlapi prosim o pomoc,loni jsem to tady čet a už to nemůžu najít. Zima se blíží a chtěl bych do dílny kamna na vyjetej olej.
Práce pěkně natřená bejvá hodně skurvená
Re: kamna na vyjetej olej
U nás se zase povídá,že jsou zakázaný.
kámoš je z tohoto důvodu zrušil.
Pozri tu http://www.offroadforum.cz/ tlačitko HLEDAT
no u nás je zakázany ledacos a dělá se, třeba krást je zakázany a krade se jak nevim kde, já bych to vubec neřešil, dyž to nikdo neuvidi tak proč to rušit a když je to dobře udělany: http://www.youtube.com/watch?v=crxY22NTibU&NR=1 tak to opravdu vidět neni, ani citit to nejde, akorád u komina se trochu teplem vlni vzduch jinak nic, leda při zapalováni top trochu začmudi
Hlavně nesmíš dělat kouřový efekty jak tyhle dva - http://www.youtube.com/watch?v=uOj6gPwkiXg&NR=1 to bych se jako soused taky ozval.
Tři roky jsem měl upravený naftový kamna, krom čistění to bylo pohodový topení, ale pak se kamna začla rozpadat a bylo jistý, že zdroj oleje vyschne tak jsem s tím přestal.
M22, M25, M408/I, Neuson RD2000
Mám udělaný kotel ze staré lpg nádrže.Jako inspirace mi posloužil kotel,který je o jednu odpověd výše,ale mám to bez toho ventilároru.Pokud chceš foto,tak můžu vložit.
