Bezpečnostní spojka navijáku z vozu Praga V3S
- Zetor
Přeji pěkný den,bude fungovat přetěžovací spojka z navijáku z vejdy,když se bude točit opačně?Chtěl bych to použít na štěpkovač podobné konstrukce jako má tady na fóru ivo (dovolil jsem si použít jeho fotku,snad mu to nevadí).Někde jsem tu četl,že náhon k navijáku na V3S se točí opačně (zuby v té spojce to potvrzují) než u traktoru (Zetor).Funguje na principu dvou talířů,které na sobě mají zuby a ty k sobě přitlačuje pružina (síla pružiny se dá nastavit).Jenomže z jedné strany mají zuby menší sklon a z druhé větší (viz foto).Při otáčkach na V3S se drží na té strmější hraně.Dal bych to hned na tu hřídel,kde jsou otáčky výv.hřídele (k nožům je převod do pomala).Originál je to na navijáku nastaveno na tah 3500kg,pak přeskakuje.Můžu to použít?
Re: Bezpečnostní spojka navijáku z vozu Praga V3S
asi to ma duvod,ty nabehy,aby to odskocilo.a kdyz daz tu spojku obracene k traktoru?nebude to vyreseny?smysl zaberu spojky se otoci.
- Zetor
sekalsemmalo píše:asi to ma duvod,ty nabehy,aby to odskocilo.a kdyz daz tu spojku obracene k traktoru?nebude to vyreseny?smysl zaberu spojky se otoci.
To bohužel nejde,pořád je to stejny
ajo,jsem blbej,vzdy zase tocis vnejsim krouzkem,clovece,me to ceka taky tak to koukej vyresit.rojek tam snad to treti kolo nema a honi to primo z traktoru ne pres nahon 540,ale presnakej stupen prevodovky a pak by se to pichlo na hridel,co ti smerem otaceni vyhovuje a musi to fungovat.
- Zetor
Já mam v plánu to ještě zpřevodovat na štěpkovači a dat tam setrvačník (jako u štěpkovače od bibose-je to koumák) aby traktor nedostával takové rázy.Nevim jestli ta spojka nebude přeskakovat na většim klacku-měl by pomoct ten převod aby to šlo ,,lehčijác,,.
a bude nam teda k necemu ta spojka?ja nevim kolik toci vyvodak pres prevodovku na jednicku nebo zpatecku na nakou stredni zatez motoru.tam by jsme tu spojku mohli pouzit,ze by nam v nakem smeru fungovala(naprimo,bez dalsich tretich kol do pomala).bibos to ma na stalejch 540 ot.,nebo taky pres prevodovku???prej se to prodava, zatezova spojka s kardanem na traktor,ale to bude drahy.
jinak razy nemaj rady zadny ozubeny kolecka a prevodovky a asi se bude nicit i ta traktorova.setrvak neco pobere,ale v ucebnicich vsude pisou pri razovem zatizeni PRUZNA SPOJKA.
- Zetor
Je to taková pojistka ,,co kdyby,,.Na přímo by to šlo taky,ale ty rázy nechci zhuntovat traktor,převod to zmírní.Zase ale záleží na tom,jaký průměr budeš štěpkovat (menší průměr=menší rázy).Já počítám tak kolem 7-8cm větví z lesa (smrk,borovice...).Jak to točí bibos nevím.Jj prodává,je tam takovej kolík kterej se střihne když se to ,,šprajcne,, ale cena je vysoká.Zatím jen tak laboruju co sehnat.
http://www.pal.cz/page/1977.spojky/
- Zetor
Jj to je pravda ,chce to pořádny ozubeny kola.Pružná spojka?Něco jako řemen?sekalsemmalo píše:jinak razy nemaj rady zadny ozubeny kolecka a prevodovky a asi se bude nicit i ta traktorova.setrvak neco pobere,ale v ucebnicich vsude pisou pri razovem zatizeni PRUZNA SPOJKA.
