Otáčky volantu do plného rejdu
Ač se ten název tématu může zdát nic nevypovídající, jen tak by mne zajímalo, kolikrát musíte volantem otočit, než dosáhnete plného rejdu? Já mám na Haťanovi 0,25 otočky vůli a pak 3 otočky do plného rejdu, což se mi zdá celkem dost.
Nevíte jaká převodka řízení by ten poměr měla menší, nejlépe 1:1? Neboli jak moc zatočím volantem, tak moc se mi natočí kola?
Díky. A omlouvám se za možná zbytečný dotaz a tím zbytečné téma. Jen prostě nevím, jak to mám řešit, aniž bych si ukroutil ruce
P.S. Prozatím uvažuji o kolečku na volant, ale chtělo by to něco lepšího
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: Otáčky volantu do plného rejdu
Pokud tam nemas servo tak pujde ale tezsi zatacet.
Ja mam 6otaček doraz doraz ale je to moc. Zkusím vyměnit orstu a měl bych mít 3 ot a to už by mohlo být Ok.
čím menší převodový poměr dáš, tím budeš potřebovat vetší sílu na otočení volantem. Já se musím někdy přizvedávat na lopatě abych vůbec zatočil
Neviem čo si tým mienil, ale pokial sa jedná o pôvodné riešenie (továrenské), tak je asi najvhodnejšie. Na ceľkový prevod má zásadný vplyv dĺžka ramienka z prevodky riadenia.Tom píše:Ač se ten název tématu může zdát nic nevypovídající, jen tak by mne zajímalo, kolikrát musíte volantem otočit, než dosáhnete plného rejdu? Já mám na Haťanovi 0,25 otočky vůli a pak 3 otočky do plného rejdu, což se mi zdá celkem dost.
Ak by si mal miesto troch otáčok jednu, riadenie by Ti mohlo vytrhnúť aj z rúk, ťažko by sa ovládalo. Každý výrobca tomu venoval max. pozornosť a preto je vhodné aj pri výmene prevodky riadenia nastaviť dĺžku ramienka tak, aby sa to čo najviac podobné originálu.
Je to domácí traktor, takže tam je převodka jaká se šikla, tahle je pravděpodobně z Pobědy. Přemýšlel jsem, jestli tam nedat posilovač, nebo přímo hydraulické řízení, ale zas aby to nebralo tomu Jawáckému motoru výkon, asi to nechám takhle, a zvyknu si. Poku ovšem někdo nepříjde s nějakým lepším řešením.jano píše:Neviem čo si tým mienil, ale pokial sa jedná o pôvodné riešenie (továrenské), tak je asi najvhodnejšie. Na ceľkový prevod má zásadný vplyv dĺžka ramienka z prevodky riadenia.Tom píše:Ač se ten název tématu může zdát nic nevypovídající, jen tak by mne zajímalo, kolikrát musíte volantem otočit, než dosáhnete plného rejdu? Já mám na Haťanovi 0,25 otočky vůli a pak 3 otočky do plného rejdu, což se mi zdá celkem dost.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Standam
Zdravím, jak uvádíš, že máš traktor s motorem z motocyklu, předpokládám, že jeho váha (hlavně na přední nápravu) nebude zas tak velká aby jsi to musel řešit hydraulikou. Takový rozumný rozsah řízení je tak 3 otáčky od dorazu k dorazu, toho docílíš vhodnou délkou ramen jak na převodovce řízení, tak na nápravě. V tvém případě musíš zkrátit délku ramena na nápravě a nebo prodlužit na převodce řízení zhruba na dvojnásobek, nebo na nápravě zkrátit na polovinu. Připomínat, aby na středu páky na převodovce byla kola v přímém směru a řídící tyč v pravém úhlu k rameni na přední nápravě je určitě zbytečné. Standa.
Jj, díky, teď jsem to rozložil, a zase složil, ten šnek je vychechlaný na polovinu, tak se pokusím sehnat nějakou jinou převodku se stejným uchycením, ale co je hlavní, aniž bych nějak chtěl, tak jsem po složení "přišel" o čtvrt otáčkovou vůli, a od dorazu k dorazu to je teď asi 4,5 otáčky, což je o 1,5 otáčky míň než to bylo. Zatím ji tam nechám, a uvidím.Standam píše:Zdravím, jak uvádíš, že máš traktor s motorem z motocyklu, předpokládám, že jeho váha (hlavně na přední nápravu) nebude zas tak velká aby jsi to musel řešit hydraulikou. Takový rozumný rozsah řízení je tak 3 otáčky od dorazu k dorazu, toho docílíš vhodnou délkou ramen jak na převodovce řízení, tak na nápravě. V tvém případě musíš zkrátit délku ramena na nápravě a nebo prodlužit na převodce řízení zhruba na dvojnásobek, nebo na nápravě zkrátit na polovinu. Připomínat, aby na středu páky na převodovce byla kola v přímém směru a řídící tyč v pravém úhlu k rameni na přední nápravě je určitě zbytečné. Standa.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
