Označení vývodů u orbitrolu
Potřebuju poradit s označením A na tom bazmeku, co je k orbitrolu přidělanej 2 imbusama.
Zbylí označení je snad
L - Left - vlevo
R - Right - vpravo
P - Pressure - tlak od čerpadla
T - Tank - odpad do nádržky.
Ale co je kua to A???
Je to nějakej přetlak?
Psal jsem i výrobci, bohužel nereaguje.
Chtěl bych to použít na servo na moje TZ-4K-20.
Díky za informace.
Jirka
L - Left - vlevo
R - Right - vpravo
Díky za informace.
Jirka
TZ-4K-20 + H357XPG nabízím vše k prodeji: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
- adam125
Re: Označení vývodů u orbitrolu pls HELP
Myslim si žeby to mohlo byt nějake odlehčeni nebo něco takoveho, zitra ti to řeknu přesně.
Byl bych moc vděčný
Já osobně bych tipnul, že to je vývod na další hydrauliku z prioritního ventilu, to znamená že ti stačí jedno čerpadlo na řízení i zbytek hydrauliky, jelikož je tam ten priortiní ventil. Něco podobného mám na řízení danfos, akorát tam je to označený tuším CF nebo EF nebo tak nějak.
Petr
Petr
- adam125
Takže je to tlakovy vystup pro zbytek hydrauliky A znamena AUX(červeně označeno na 2. obrazku), je to něco jako kdybys na P napojil rozdvojku, takže buď na to napojiš rozvaděč, nebo to zaslepiš, přepouštěci ventil tam je pokud se podivaš na schema, takže se tomu nic nestane.
- adam125
Kdyby někdo chtěl nějake vypočty k tomu, tak tady jsou, pokud se s toho někdo vyzna.
Tak to je vinikající . Díky za info .
Ještě nicotná otázečka, kolik to tak může celé zhruba stát?
Jirka
Jirka
- adam125
To teda nevim, zaleži jestli chceš novy nebo starši. Kdybys chtěl PARKER tak asi moc ne(počitam kolem 5000 - 6000 ale možna vic, možna meně, nevim, ale je na to zaruka), protože my nahrazujeme originalni dily k bagrum a ruznym podobnym strojum ktere stoji hodně, levnějšimi, ale kvalitnějšimi. Kdybys chtěl tak ti pošlu jeden formulaž ktery mi vyplniš a necham to poptat.
Tak mě napadlo, jak by teda bylo nejlepší to zapojit, když mám 1 čerpadlo, řízení s jedním vstupem a 2 výstupy, rozvaděč a nádržku s jedním vstupem. Někde sem tady četl, že asi takto: čerpadlo - rozvaděč - řízení - nádržka, čož by znamenalo A zaslepit.
ale šlo by to i takto?: čerpadlo - řízení - na A dát rozvaděč a z něj nádržka, ale co pak s P? Dát tam rozdvojku z vracečky od rozvaděče a propojit s P? Pak by byla stejně otázka, jestli by to čerpadlo na utáhlo.
Asi nejjednodušší to bude fakt zaslepit.
Jirka
Jirka
Děkuju, ale to nebude potřeba. To já jenom tak, aby řeč nestálaadam125 píše:To teda nevim, zaleži jestli chceš novy nebo starši. Kdybys chtěl PARKER tak asi moc ne(počitam kolem 5000 - 6000 ale možna vic, možna meně, nevim, ale je na to zaruka), protože my nahrazujeme originalni dily k bagrum a ruznym podobnym strojum ktere stoji hodně, levnějšimi, ale kvalitnějšimi. Kdybys chtěl tak ti pošlu jeden formulaž ktery mi vyplniš a necham to poptat.
- adam125
Nakresli schema s označenim vystupu, pak se mužeme bavit dal
dovolil bych si s adamem castecne nesouhlasit. podle me je zaslepeni A dost spatny reseni. nemam sice informace jak je dotazovany rizeni skutecne uzpusobeny ,ale LS[load sensing] na odlitku vedle A dava tusit ,ze to souvisi se zminovanym prioritnim ventilem[jak uz bylo receno nahore ,ten rozdeluje prutok mezi rizeni a jiny okruh a to tak ,ze pro rizeni ho doda jen v potrebnem odebiranem mnozstvi a case ,zbytek jde do jineho okruhu].
nevim ,jestli je nasroubovana kostka skutecne tim ventilem ,nebo jenom priprava ,ale bez kostky se to patrne nebude dat pouzit vzhledem k tomu ,ze orbitrole s LS byvaly v neutralu nepruchozi mezi P a T [close center].
z prilozeneho obrazku toho neni moc patrne ,a jestli nehodlas [v pripade ze tento celek bude fungovat jako prioritni ventil] na A zkusit napojit hydr. okruh ,zavedl bych ho radsi do nadrze nebo spojil s T.
protoze mi adame teda vysvetli ,kudy presne ten olej potece ,kdyz zaslepis A. ale samozrejme se nechci hadat.
Já bych na to A asi napojil rozvaděč a co de od rozvaděče zpět do nádrže, bych propojil přes rozdvojku s T, protože se mi nechce rejpat do nádrže, abych tam připích další hadici. Snad v tom propojení nebude problém
Jirka
Jirka
- adam125
Když se zaslepi vystup A tak olej poteče přes propouštěci ventil do T, protože A je spojeny s P, tady je zvětšene schema, omlouvam se za kvalitu, ale nějak mi odešla cd-mechanika tak si to nemužu najit v katalogu, ale snad zitra dodam kvalitni obrazek.
- adam125
Samožřejmě nejlepši řešeni je napojit na A rozvaděč, ušetři se na hadicich a podobně, ale když se zaslepi a použije jako obyčejny orbitol nic se nestane, akorat nevim na jaky tlak je přepouštěci ventil v rozvaděči a jaky v orbitolu.
Ty zpatečky propojit mužeš, tam už neni žaden tlak.
