zubové čerpadlo
- sajgonak
zubové čerpadlo
Ahoj,
nevíte někdo jaký to má výkon? Je to z nějakého kombajnu, nebo mačkače.
ORSTA TGL 37 069 v páru
- sajgonak
Re: zubové čerpadlo
Nikdo neví????
Potřeboval bych vědět průtok i otáčky na které je stavěno
Re: zubové čerpadlo
Vím jen že šitek je nečitelný
- sajgonak
Re: zubové čerpadlo
Pánové
vážně nevíte???
Detailní foto štítku nahoře..
vážně nevíte???
- kenybz
Re: zubové čerpadlo
prvni vyrazene cislo je vnitrni objem tzn kolik cm3 cerpadlo vytlaci na jednu otacku a druhe cislo je tlak v barech otacky zvolis podle pozadovaneho prutoku maximalne tak 1500 za minutu cerpadla jsou v tomto pripade paralelne takze prutok se secte tlak zustava nezmeneny
Můj kanál na YOUTUBE
- sajgonak
Re: zubové čerpadlo
Díky
- Jakub
Re: zubové čerpadlo
Potřeboval bych poradit z čeho je toto čerpadlo. Je to ve skříňce s olejem a bylo to v taženém vyorávači cukrovky 3-VCX. Sloužilo to k navádění a zvedání řádků a výložníku. Možná, že je to zetorácké čerpadlo z Majora, ale nevím. Hnané to bylo napřímo za Suprem, takže 540 ot/min. Potřeboval bych vědět průtok, tlak a max. otáčky, pokud to někdo pozná, že je to z Majora (ale třeba 3011 a 4011 má různý tlak) Je tam vyražené jenom M85 a to nebude ani průtok ani tlak.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- kenybz
Re: zubové čerpadlo
Jo tak to nevim....ale je tu jedna moznost jak to zjistit. Az to vycistis napln tu nadr olejem a rucne prez nejakou kliku otacej cerpadlem az se chytne a odvzdusni tak udelej treba 10 otacek a vycerpany olej odchytni do odmerneho valce a vydel odmerene mnozstvi poctem otacek ktere jsi udelal a mas prutok na jednu otacku a z toho us si odvodis kolik ti to bude davat pri jakych otackach. tlak byva bezny od 10 do 16MPA to je 100-160baru jsou i cerpadla ktere davaji i 350 baru ale to nebude urcite tento pripad navic zalezi jak je cerpadlo opotrebene nejlip to zjistis kdyz pripojis manometr a nebo mozna kdyz to cerpadlo vymontujes najdes stitek naspodu.
Re: zubové čerpadlo
To čerpadlo bude ze 4011 já mám tadyhle rezervní do traktoru. Myslím, že to bude stejný. Ten tlak může dávat až 190 Atm. Podle toho, jak je seřízenej přepoušťák. Ale množství nevím. Tady je taky jenom nějaký číslo vyražený na bloku. Taky mám doma tuhle skříňku s tím čerpadlem. Neměl jsem ji ještě rozdělanou, tak ani nevím co v ní mám. Potom mám ještě jednu a ta je taky z nějakýho seřezávače na řepu. Ale ta má vevnitř ještě převodovku a jde tam ředit tři kvalty. Pohání to traktor vývodovým hřídelem a vevnitř je čerpadlo, ven kouká hřídel na ní řetězoví kolo.
Nevím, možná na tý skříni je nějakej štítek, mám takoví tušení. Ale já mám tu skříň strašně zahrabanou pod hromadou našťípanýho dřeva. Nemám skladovací prostory a tak jsem ji uklidil a potom naházel dřevo a pak mi došlo, že tam mám věci. Řemenice, spojky, tyhle skříně a spoustu jinejch věcí.
- Jakub
Re: zubové čerpadlo
Dík moc, takže to je nakonec 4011. Ten tlak až 190 atm, to jako bezpečně, nebo je to už kritická hranice, kdy se to rozletí? Při těch 190 atm mi vychází štípačka 13,5 tuny a mám celkem ostrý klín, takže by neměl být problém.
Pořád nemůžu nikde zjistit průtok (ten by se dal ještě odměřit) a maximální otáčky. Vím, že v Zetoru to jde hnát i přez kvalty, ale nevím, jestli to má stejný otáčky, jako náhon...
Navíc mám problém č. 2 - ta nádržka má 7,2 l , něco zabere čerpadlo, pístnice potřebuje na výsuv 4,8 l a to čerpadlo nesaje odspodu, ale sítko je z boku... Olej může trochu pěnit, nemůžu to dát plný kvůli náklonu v terénu (je tam dejchací otvor v deklu). Oleje má být myslím 3x víc než je potřeba (pokud se nepletu), kvůli chlazení a pěnění, to by chtělo kolem 15 l. Ale ta skříńka je z litiny. Ledaže bych zvedl dekl, ale to by byl spoj pod hladinou, to by kysalo ven
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: zubové čerpadlo
Takový čerpadlo je i na Zetoru 6x a 7x.Mám pojišták nastavený na 200 atm.Jakub píše:Dík moc, takže to je nakonec 4011. Ten tlak až 190 atm, to jako bezpečně, nebo je to už kritická hranice, kdy se to rozletí? Při těch 190 atm mi vychází štípačka 13,5 tuny a mám celkem ostrý klín, takže by neměl být problém.
Dělají se dva druhy 40 litrů a 50 litrů.To mám od mechanika já je od sebe nepoznám.
- Jakub
Re: zubové čerpadlo
Aha, tak to vypadá, že to budu muset nakonec stejně změřit, ale zdá se mě to nepřesné, takto měřit. Na druhou stranu, to čerpadlo je docela malé a ani by nebylo potřeba na navádění řádků a výložníku dávat čerpadlo 40 nebo 50 l. Já bych to tipoval kolem 20 l / min, ale toto vlastně záleží na otáčkách, a ty nijak nezměřím - povolené maximální otáčky...
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: zubové čerpadlo
A nač to vůbec chceš měřit?Jakub píše:Aha, tak to vypadá, že to budu muset nakonec stejně změřit, ale zdá se mě to nepřesné, takto měřit. Na druhou stranu, to čerpadlo je docela malé a ani by nebylo potřeba na navádění řádků a výložníku dávat čerpadlo 40 nebo 50 l. Já bych to tipoval kolem 20 l / min, ale toto vlastně záleží na otáčkách, a ty nijak nezměřím - povolené maximální otáčky...
V JZD něco dělali a náhradní čerpadlo do hydraliky bylo po ruce
- Jakub
Re: zubové čerpadlo
Mám to na štípačku, tak abych neštípal moc pomalu ani rychle. A když to eventuelně budu hnát traktorem přímo v lese přez kardan, tak aby si Z 25 jen klapal na čtvt plynu a neletěla zbytečně nafta komínem. Prostě když něco dělám, tak to dělám pořádně, než to potom předělávat...
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
