nasavacia schopnost zuboveho hydraulickeho cerpadla.
Chlapi , neviete ci je schopne zubove cerpadlo nasavat olej aj ked je nadrzka nizsie ako cerpadlo?Alebo musi byt nadrzka vyssie a olej musi nutne pritekat samospadom?
Re: nasavacia schopnost zuboveho hydraulickeho cerpadla.
ano čerpadlo si olej nasaje ,může být umístěno nad hladinou oleje
Mám čerpadlo ve stejné urovni jako nádrž a někdy se stane, že mi tzv spadne olej. Ale to je třeba 1 za rok, nebo když jsem měl málo oleje, protože mi praskla hadice. Dělám to tak, protože čerpadlo samo nenasaje, že mám na nalejvací otvor přechodku s gumovou podložkou, tu nasadím na kopmpresor, zapnu čerpadlo aby čerpalo. Potom zapnu kompresor a přiložím přechodku na nalejvací otvor a trocu natlakuju nádrž. Čerpadlo jak saje tak to k němu ten tlak z nádrže natlačí a už to maká. Stačí malinko toho tlaku a funguje to. Mám to už odskoušený. Takhle dám nasát a je pokoj. Když máš sání bez nějakejch netěsností, chodí to bez problémů.
možná záleží na typu čerpadla to co používáme na čerpání oleje ze sudu si olej natáhne samo, pravdou je že pak je to až do vyčerpání zalité olejem
