spojení 2 hřídelí
- sajgonak
spojení 2 hřídelí
Ahoj,
potřeboval bych radu, jak spojit 2 hřídele nějakou spojkou. Potřeboval bych je spojovat třeba za pomalého otáčení. Jedná se mi o zubové čerpadlo ( nechci, aby se mi pořád točilo naprázdno). Nevíte o nějakém jednoduchém způsobu? Napadla mě rychloupínací hlavice, která se používala u sloupových vrtaček.
Tyto hlavice jsou ale poměrně drahé.
Díky
Díky
- Skoda130Rs
Re: spojení 2 hřídelí
a kdybys špónoval klíňáky? VARI nebo TERRA to místo rozjezdové spojky a funguje....
- DODOTRAK
to sklučovadlo je blbina použi nejakú zubovú spojku ale inak mne sa točí čerpadlo stále a nemám s tým žiadny problemsajgonak píše:Ahoj,
Díky
- sajgonak
To je docela zajímavá otázka.....
Chlapi co si myslíte o stálém zapojení čerpadla ( i v případě nepoužívání)????
Nedochází ke zbytečnému opotřebení čerpadla, ztrátě výkonu, atd.
Klínové řemeny tam dávat nechci- mám 2 stupňové čerpadlo a bude klást značný odpor.
Chtěl bych nějaký 100% přenos Mk.
Ta rychloupínací hlava není blbina _ viděl jsem z ní dokonce vyrobenou uzávěrku na zadní nápravě.
Zubová spojka by byla asi OK, ale ta nelze zapínat páčkou za chodu, nebo ano?
Můžete mi někdo poslat foto takto ovládané spojky?
- lukpfe
Mám připravenou elmag. spojku z klimatizace. Ještě to ale nemám vyzkoušené.
Dopøedu to se to jezdí, ale nìkam zacouvat, to už chce holt fištróna!
Ahoj,mrkni na to je to tak od výroby.
- DODOTRAK
pozor ale toto je spojka napevno cez gumový segment k elektromotoru takto to je na hydro agregáte bulharskej výroby a nedá sa to odopínať za otáčaniaola píše:Ahoj,mrkni na to je to tak od výroby.
- DODOTRAK
toto sa mi zdá dobrý nápad a či to vydrží je otázka na to ako je to konštruované či je prenos len trením alebo el. magnet zasúva nejaku zubovú spojkulukpfe píše:Mám připravenou elmag. spojku z klimatizace. Ještě to ale nemám vyzkoušené.
- lukpfe
Výkon se přenáší jen třením.
- Jura 136XXL
presne na tu spojku z klimatizace sem myslel..ale to se spina pri vysokych otackach..je tam jen treni myslim...nevim jestli v pripade cerpadla to prenese ten kroutici moment...pak dej vedet az to vyzkousis
- DODOTRAK
pozeral som do tej spojky mám takú doma a je to prenášane len trením takže na toto by som moc nevsádzal asi to neprenesie tak velký krutiaci moment
- lukpfe
Někdo tady na foru to běžně s úspěchem používá, myslím že Petr55.
Taky chybí jedna základní poznámka. A to je velikost čerpadla. Ale u těch normálních bych se spojky klimy nebál. Přenaší nemalé výkony.
já mám stromeček z převodovky ze škody 120 zapínám tím čerpadlo na hydrauliku
funguje to perfektně nikdy sem s tím neměl problém
- sajgonak
mirek.zitek píše:já mám stromeček z převodovky ze škody 120 zapínám tím čerpadlo na hydrauliku
Mohl bys prosímtě dát fotku? Nedovedu si to nějak představit
