Rada (názor)- ovládání pístnice
- SERDA
Ahoj pánové,
tak dávám pomalu dohromady potřebné věci a dostal jsem toto ovládání. Chtěl bych to použít na zvedání radličky na sníh. Je to možno použít event jak to zapojit- nikde nic neni označené a hlavně tam asi neni přepouštěcí ventil. Dle mě to má jen přívod a pak 2 polohy -nahoru a dolu.
Čerppadlo chci použít ze serva řízení z Mercedesu 124. Ta pistnice je dlouhá 300mm. Jinak mě hydraulika nic (zatím) neříká tak možná to bude celé na nic.Snad ještě z čeho to je?
Předem díky
Předem díky
Serda
Re: Rada (názor)- ovládání pístnice
tam je 5 cest???neni pod nakym spuntem tlakovej ventil???
- peťo TK
Ten bočný vývod by mohol pokracovať ako odbočka do daľšieho ventila. Potom by zostal:
- prívod
- škrtiaci ventil
- pravý kanál
- ľavý kanál
- odpad
- prívod
- škrtiaci ventil
- pravý kanál
- ľavý kanál
- odpad
Ujo, odveziete ma na traktore?
- SERDA
Právě že to neni nikde označené ,no mě přijde že z boku je přívod a po stranách 2x vývod a přívod k pístnici. Bylo by dobré kdyby to někdo poznal z čeho to je.
Serda
profoukej ho ,at vime jak se ve vsech polohach chova a s kterou polohou je otevrena ta pata cesta z boku
- SERDA
špatný a už nejde smazat
Naposledy upravil(a) SERDA dne sob pro 06, 2008 1:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Serda
- SERDA
Tak po 3 to snad je čitelné, ten pátý vývod nedělá nic - možná je to přepoušták a já ho hubou neutáhnu.
Serda
uz v neutralu se to chova divne jak pises,ze fouka trochu i na tlacne vetvi za rozvadecem. otoc to a foukej znova,melo by to odfrcet na te strane hned druhym natrubkem pryc v neutralu. v dalsich polohach krizit.
- SERDA
Zkusil jsem jak jsi radil asi to bude ono, ale jistý si nejsem. že by pod tlakem byl ten přetlak. ventil?
Serda
tak vypada,ze mame urcenou cast za rozvadecem s tlacnejma vetvema A,B k spotrebici(jeste over kam to odpousti),ted budes hledat vstup,odpad a odbocku pro tlakovej ventil.podle meho nemocneho usudku by mel v neutralu odpad bez odporu hned frcet pryc.v pracovnich polohach by mel tlakovat do tlacne vetveA nad rozvadecem vetvi B odpoustet do odpadu(a obracene) A PRITOM jeste by tlak v kazde poloze mel jitdo odbocky pro tlakovy ventil,pojistak.tak to zkus vzajemne prohazovat,jestli se to takle nekde chova.treba sem uplne vedle a pak jenom PA nebo jano s amaterem nam poradi.
- SERDA
No asi budu muset na pořádný tlak páč víc toho hubou neutáhnu. Už jsem zkoušel všechny otvory ale podobný výsledek jak píšeš z toho neleze ani náhodou. Možná bude lepší sehnat nakou klasiku. Jinak díky za rady alespon jsem trochu chytřejší.
Serda
Nazdar,s tymto rozvadzacom ti to nebude fungovat,to je rozvadzač na otacanie veže autožeriavu,neviem presne ako to tam funguje,ale viem ze na dvojčinny piest to nefunguje,mal som ho niekedy pri stavbe traktora namontovany ,ale nefungovalo mi to,takze odporucam neaky klasicky osveceny ozvadzac
ten rozvareč se zapojuje takto:
na rovne ---straně jsou vystupy na pist
na te kulate ---horní šroubení přivod od čerpadla
----dolní přepad donadrže
samostne šroubení ----druhý přepad
......................................................................................................................................................................použivame ho doma na štipačce
ale musiš kněmu dodat redukčni ventil a mit dva přepady
- bastardtraktor
Ale ještě nutno zjistit, zda je to uzamčený, nebo neuzamčený typ.
U neuzamčeného v neutrální poloze páky by se ti píst volně hýbal - oleu přetéká z pod a nad pístu.
Neuzamčený určen je na některé hydromotory, třeba u té štípačky to nevadí ani na hydroválec, ale jinde kde má hydroválec držet pevně v pozici by to sakra vadilo. Ale i tak se dá k neuzamčenému typu dát zámek mezi rozvaděč a válec. Takový váleček se dvěma vstupy a dvema výstupy.
ooooooooooooo
- SERDA
Pánové díky za rady všem. Tak jsem si už myslel, že už vím "wo co gow" a ted do toho BT uzamčené -neuzamčené ,to už je na mě moc. Hold ač nerad se smířim s tim ,že nevim všechno- náhoda mě seslala odborníka na hydro a ještě k tomu kámoše co do toho dělá. Dneska jsem s nim mluvil a říkal že to pro něj nejni problem- sice jsem nerozuměl co mě povídá ale tímto jsem asi tento problém vyřešil. Díky všem za snahu a at se Vám daří práce na Vašich krásných strojích.
Serda
