hydraulicke cerpadlo
Nazdar chlapi, toto je vraj cerpadlo z riadenia tatry alebo trambusu.Stitok je zodrany, neviete aky ma prietok, ake ma mat otacky?Mozem priamo na neho dat remenicu alebo musim k nemu prirobit loziskovy domek.
A zubove cerpadlo vseobecne ma aku saciu chopnost?Mozem dat nadrzku na olej nize ako je sanie cerpadla a ono si samo nasaje alebo musi byt nadrz vyssie aby olej samospadom dotekal do sania cerpadla?D.
- bastardtraktor
Re: hydraulicke cerpadlo
Stejná mám a je ted u pana TATY
bude na řízrení Kloubáčka
bylo to už nabastlené na jiném samodomo traktorku
a má to před tím dodělávaný domčekek
Tak se zeptej TATY - má to teď doma
ooooooooooooo
- Petr Matula
mam tam taky domecek.
muzu ti kdyztak ty udaje zitra opsat.
mel jsem to same na rizeni na starem traktore
kdo nic nedale nic neskurvy
muj stroj http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =20&t=2537
Starý stroj http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
http://www.sanovskestroje.wbs.cz
Ja to chcem tiez na riadenie, chcem mat oddelene okruhy, druhe chcem dat oproti kluke a toto cez remen.Ten od koho som ho zohnal tvrdi ze domek by nemusel byt tak teraz neviem.
Jasne ze chcem, opis.Petr Matula píše:mam tam taky domecek.
- Petr Matula
podle me se bez domecku skurvy.Marián píše:Jasne ze chcem, opis.Petr Matula píše:mam tam taky domecek.
opisu a doufam ze nezapmenu.
jinak funguje spolehlive se 160 orstou
a ty dva okruhy jsou super
- FERO 873
Ahoj Marian ja ho mam na JOHNOVI a tieš som nan spravil domček lebo na hriadelke sú drášky na ktoré ide také mosadzné puzdro ktoré slúži aj ako taka strižná poistka lebo na Tatre je našrobované priamo na prsia toto moje je z Tatri 815 8x8 tam točia dve nápravy má večši obsah ako z klasickej a aj výtlak má na 2 vývody nie na jeden ja som ho tiež pôvodne hnal 13 mm remenom ktorý tam mal životnost 1 den pri zátaži par krat prešmikol zohrial sa a išiel do večných lovíšt tak som tam dal retas z motorky a odtedy je pokoj ale kolko dava to važne neviem
Aakymi otackami ho tocis alebo aky mas prevod na tych retazovych kolach.A v tom domceku mas ake lozisko?FERO 873 píše:Ahoj Marian ja ho mam na JOHNOVI a tieš som nan spravil domček lebo na hriadelke sú drášky na ktoré ide také mosadzné puzdro ktoré slúži aj ako taka strižná poistka lebo na Tatre je našrobované priamo na prsia toto moje je z Tatri 815 8x8 tam točia dve nápravy má večši obsah ako z klasickej a aj výtlak má na 2 vývody nie na jeden ja som ho tiež pôvodne hnal 13 mm remenom ktorý tam mal životnost 1 den pri zátaži par krat prešmikol zohrial sa a išiel do večných lovíšt tak som tam dal retas z motorky a odtedy je pokoj ale kolko dava to važne neviem
mam to samé, příruba musí být aby nebylo ložisko zatěžované tlakem do boku jinak je poněm.
na fotce je štítek ale nevím jestli ti pomůže
ten stitok mi moc nehovori, ale prietok bude urcite dobry na to moje riadenie, len by ma zaujimali otackyfrgal píše:mam to samé, příruba musí být aby nebylo ložisko zatěžované tlakem do boku jinak je poněm.
myslím že pracovní otáčky by měly byt okolo 1500, takže ja dám převod na kliku 1:1
- jirka_holub
Jeste prilepim svuj dotaz:
nasel jsem v garazi pod stolem take takovehle ( vypada temer stejne, stitek zitra opisu ..) cerpadlo.
Ale je cele usmudlane od prachu, i v tech vstupnich otvorech zaprasene, vse suche jak sahara, zadna mastnota. Asi tam lezi uz dlouho....po byvalem majiteli nemovitosti.
Dotaz:
Znamena to, ze je mrtve?
Mam to rozdelat a vycistit nebo skoncim na nejakych tesnenich, ktere uz nesezenu ?
Jirka
Ps: Tocit jsem s tim zkusil jen rukou za tu hridelku, to neslo.
PPS: pouziti zatim u sebe nevidim, mozna v budoucnu, ale kdyz se to tu probira..
Dotaz:
Jirka
To moje je mastne a rukou ho tiez nepretocim iba blickami (sikovkama).Radsej ho nehyb ale ho rozober a vycisti, ja som ho otvorene este nemal ale vraj by tam nemalo byt nic co by sa nedalo zohnat - myslim tesnenie.
- jirka_holub
OK, provedu rozborku stejne neni co ztratitMarián píše:To moje je mastne a rukou ho tiez nepretocim iba blickami (sikovkama).Radsej ho nehyb ale ho rozober a vycisti, ja som ho otvorene este nemal ale vraj by tam nemalo byt nic co by sa nedalo zohnat - myslim tesnenie.
- Pepino
hlavne bacha aby jsi ho dal dohromady tak jak bylo.. jou tam ventilky, perka a to kdyz se rozkoci, tak to pak muzes jen zamect na podlaze a vyhodit, pac kdyz nevis jejich polohu, blbe se to pak dava dohromady.. taky je dobre si oznacit teleso, aby jsi ho pak neotocil..jirka_holub píše:OK, provedu rozborku stejne neni co ztratitMarián píše:To moje je mastne a rukou ho tiez nepretocim iba blickami (sikovkama).Radsej ho nehyb ale ho rozober a vycisti, ja som ho otvorene este nemal ale vraj by tam nemalo byt nic co by sa nedalo zohnat - myslim tesnenie.
Predem dik..
Predem dik..
