hydraulicke cerpadlo
- martinPec
Re: hydraulicke cerpadlo
A kde jste sehnali ten domecek na retezove kolecko? mam ho doma taky a rad bych ho mistil,ale nevim jak napojit ten tisicihran.
TRAKTOR FOREVER..:-)
- FERO 873
Aké je tam ložisko ?No to Marian už važne netuším je to tam už 12 rokov ale naboj na to 1000 hranne púzdro je origoš z toho ozubeneho kolesa z rozvodov TATRI na sustruhu sa to upravilo pod ložisko a spravil sa domček a prevod je 1:3 a je to hnané od klukyMarián píše:Aakymi otackami ho tocis alebo aky mas prevod na tych retazovych kolach.A v tom domceku mas ake lozisko?FERO 873 píše:Ahoj Marian ja ho mam na JOHNOVI a tieš som nan spravil domček lebo na hriadelke sú drášky na ktoré ide také mosadzné puzdro ktoré slúži aj ako taka strižná poistka lebo na Tatre je našrobované priamo na prsia toto moje je z Tatri 815 8x8 tam točia dve nápravy má večši obsah ako z klasickej a aj výtlak má na 2 vývody nie na jeden ja som ho tiež pôvodne hnal 13 mm remenom ktorý tam mal životnost 1 den pri zátaži par krat prešmikol zohrial sa a išiel do večných lovíšt tak som tam dal retas z motorky a odtedy je pokoj ale kolko dava to važne neviem
- FERO 873
No kámo to si musíš dat spravit na mieru lebo na Tatre to má origoš prírubu na prsiachmartinPec píše:A kde jste sehnali ten domecek na retezove kolecko? mam ho doma taky a rad bych ho mistil,ale nevim jak napojit ten tisicihran.
nic mu nebude, nalej do něho hydr. olej a ručně otáčej aby se vypláchlo. myslím že rozebírat ho nemusíšjirka_holub píše:Jeste prilepim svuj dotaz:
nasel jsem v garazi pod stolem take takovehle ( vypada temer stejne, stitek zitra opisu ..) cerpadlo.
Ale je cele usmudlane od prachu, i v tech vstupnich otvorech zaprasene, vse suche jak sahara, zadna mastnota. Asi tam lezi uz dlouho....po byvalem majiteli nemovitosti.
Dotaz:
Znamena to, ze je mrtve?
Mam to rozdelat a vycistit nebo skoncim na nejakych tesnenich, ktere uz nesezenu ?
Jirka
Ps: Tocit jsem s tim zkusil jen rukou za tu hridelku, to neslo.
PPS: pouziti zatim u sebe nevidim, mozna v budoucnu, ale kdyz se to tu probira..
- Petr Matula
to cerpadlo pasuje krasne na drzak cerpadla z autobusu co je na pohon hydromotoru na ventilator chlazeni.
jen musis mit na tom cerpadlu takovy krouzek s tim 1000 hranem. jde s cerpadla sundat.
kdo nic nedale nic neskurvy
A to je na Karose?Alebo z akeho autobusu??Ten kruzok s tisichranom mam.Petr Matula píše:to cerpadlo pasuje krasne na drzak cerpadla z autobusu co je na pohon hydromotoru na ventilator chlazeni.
- Petr Matula
jj karosaMarián píše:A to je na Karose?Alebo z akeho autobusu??Ten kruzok s tisichranom mam.Petr Matula píše:to cerpadlo pasuje krasne na drzak cerpadla z autobusu co je na pohon hydromotoru na ventilator chlazeni.
jinak ma m to cerpadlo i s tim drzakem na prodej.
jen vymenit lozisko na drzaku.
Cerpadlo mam.Ten drziak samotny by si nepredal?Mozes ho vyfotit nech vidim ako to vyzera, co mam vlastne zhanat.Petr Matula píše:jj karosaMarián píše:A to je na Karose?Alebo z akeho autobusu??Ten kruzok s tisichranom mam.Petr Matula píše:to cerpadlo pasuje krasne na drzak cerpadla z autobusu co je na pohon hydromotoru na ventilator chlazeni.
- Petr Matula
tady mas foto.
akorat jak tam to cerpadlo das tak je potreba vyvrtat nove diry a vyrezat zavity a na dva srouby M8 chytit cerpadlo
vic jich tak asi nejspise nedostanes.
Do toho tisichranu pasuje to cerpadlo?Zda sa mi akysi velky.Priemer toho prstenca na mojom cerpadle je 21mm, hriadel cerpadla bez prestenca ma priemer 15mm.A cakal som ze tem bude remenica alebo aspon hriadel v tom domku, ako je to vlastne hnane, akosi tomu nerozumiem.
- Petr Matula
melo by to tam pasovat. je to hnana kardankem. protoze je to az na motorre vzadu.Marián píše:Do toho tisichranu pasuje to cerpadlo?Zda sa mi akysi velky.Priemer toho prstenca na mojom cerpadle je 21mm, hriadel cerpadla bez prestenca ma priemer 15mm.A cakal som ze tem bude remenica alebo aspon hriadel v tom domku, ako je to vlastne hnane, akosi tomu nerozumiem.
ja mam remenici dodelanou.
No musik ist kuknut autobusu pod kapotu.
- HonzaHorka
no temer kazde hydraulicke cerpadlo by melo mit jeste dodatecne hridel podeprenou loziskem vevnitr jsou jen bornzova futra a pokud nebudou hrydele presne v osach tak se ty futra vymelou a cerpadlo bude na vyhozeni lozesko to precejenom podrzi
není žádné velké umění něco rozebrat ale zase to dát dohromady
udělej ten nahon přes ložiska,,,ja sem toto čerpadlo hnal na přímo a nedylo to moc dobré,hřidel vibrovala a čerpadlo začlo po nějakem čase téct,čerpadlo sice má jehlová ložiska ale boční tah dlouho nevydrží,nahon sem musel předělat na 3 ložiska, (2x u řetězového kola ,1x u čerpadla)hnací hřídel sem spojil s čerpadlem trouhelníkovou spojkou(na vyrovnání nepřesností) na domací vodadny SVA
