pravy alebo lavy zavit
Nemate niekto skusenost s maticou na kluke u 3s95?Neviem ci je pod nou pravy alebo lavy zavit.Remenica sa toci doprava z coho by logicky vyplyvalo ze by tam mal byt lavy zavit.Skusal som ho tocit na obe strany a vobec nepovolila iba som odtrhol kluc.
Re: pravy alebo lavy zavit
Ak je ľavá, tak bude to na nej vyznačené - zápichom.
- allias75
Nemusí byť ľavý, veď remenica má určite na prenos sily pero, tak pri otáčaní maticu nepovolí. Má to tak aj napr. ŠKoda 100/120, ale ona má skrutku.
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Určitě má pravý, protože u rotačních součástí se matice dotahují po směru otáčení, aby se při provozu dotahovaly. Např. cirkulárka, točí se do leva a proto matice má levý závit.
Co nejde silou, jde ještě větší silou
- fastrac8250
pravy isto mam ten isty stroj a ked som pretacal motor tak sa mi ta matica povolila
Je pravy , dnes som nato prikukal a prisvecoval baterkou, je vidiet malicky kusok zavitu a z toho je poznat ze je pravy.Zajtra skusim vyrobit pevnejsi kluc a povolit to.
zrovna naopakPaják píše:Určitě má pravý, protože u rotačních součástí se matice dotahují po směru otáčení, aby se při provozu dotahovaly. Např. cirkulárka, točí se do leva a proto matice má levý závit.
Tak, teď jsi mě dostal a vůbec si nejsem jistý, ale u té cirkulárky to tak je, tak proč ? Točí se do leva a závit je levý. Tak mně to vysvětli.petr j píše:zrovna naopakPaják píše:Určitě má pravý, protože u rotačních součástí se matice dotahují po směru otáčení, aby se při provozu dotahovaly. Např. cirkulárka, točí se do leva a proto matice má levý závit.
- jirka_holub
Ja se domnivam, ze je to takto:Paják píše:Tak, teď jsi mě dostal a vůbec si nejsem jistý, ale u té cirkulárky to tak je, tak proč ? Točí se do leva a závit je levý. Tak mně to vysvětli.petr j píše:zrovna naopakPaják píše:Určitě má pravý, protože u rotačních součástí se matice dotahují po směru otáčení, aby se při provozu dotahovaly. Např. cirkulárka, točí se do leva a proto matice má levý závit.
- josip
ale zabudol si napisat ze este zalezi na ktorej strane mas kotucjirka_holub píše:Ja se domnivam, ze je to takto:Paják píše:Tak, teď jsi mě dostal a vůbec si nejsem jistý, ale u té cirkulárky to tak je, tak proč ? Točí se do leva a závit je levý. Tak mně to vysvětli.petr j píše:zrovna naopakPaják píše:Určitě má pravý, protože u rotačních součástí se matice dotahují po směru otáčení, aby se při provozu dotahovaly. Např. cirkulárka, točí se do leva a proto matice má levý závit.
- jirka_holub
Kotouc je prece na obrazku. Nemusim to snad teda psat .josip píše:ale zabudol si napisat ze este zalezi na ktorej strane mas kotucjirka_holub píše:Ja se domnivam, ze je to takto:Paják píše:Tak, teď jsi mě dostal a vůbec si nejsem jistý, ale u té cirkulárky to tak je, tak proč ? Točí se do leva a závit je levý. Tak mně to vysvětli.petr j píše:zrovna naopakPaják píše:Určitě má pravý, protože u rotačních součástí se matice dotahují po směru otáčení, aby se při provozu dotahovaly. Např. cirkulárka, točí se do leva a proto matice má levý závit.
Ahoj Jikra
PS: Cirkulu s kotoucem vpravo jsem ja osobne jeste nevidel . Muzes to sem treba hodit a popsat . Pak uz to snad bude komplet.
- josip
Tak, teď jsi mě dostal a vůbec si nejsem jistý, ale u té cirkulárky to tak je, tak proč ? Točí se do leva a závit je levý. Tak mně to vysvětli.[/quote]
Ja se domnivam, ze je to takto: [/quote]
ale zabudol si napisat ze este zalezi na ktorej strane mas kotuc[/quote]
Ahoj Jikra
PS: Cirkulu s kotoucem vpravo jsem ja osobne jeste nevidel . Muzes to sem treba hodit a popsat . Pak uz to snad bude komplet. [/quote]
mi mame ten kotuc vpravo aj by som ti to vyfotil ale mam ho zapratany pod pongom a je to original tovarenska vyroba
Ahoj Jikra
- Robert
takhle je to dobřejirka_holub píše:Ja se domnivam, ze je to takto:Paják píše:Tak, teď jsi mě dostal a vůbec si nejsem jistý, ale u té cirkulárky to tak je, tak proč ? Točí se do leva a závit je levý. Tak mně to vysvětli.petr j píše:zrovna naopakPaják píše:Určitě má pravý, protože u rotačních součástí se matice dotahují po směru otáčení, aby se při provozu dotahovaly. Např. cirkulárka, točí se do leva a proto matice má levý závit.
Ja si to zduvodnuju jednoduse. Na tu matku jak ji mas na obrazku. A kdyz se ta hridel roztoci a ty bys na tom mel nasazeny klic musi se utahnout. Tedy povoluje se ve smeru ve kterem se toci.
- Mikro
Přesně tak povoluje se na tu stranu na kterou se to točí. Viz přiklad z praxe: povolujete hlavu strunového vyžínače,
když to cukne a povolí, tak si rozříznete ruku o ten nůž co zkracuje strunu
