Výroba nájezdů pro traktor či stavební stroj na auto
Re: Prosim o pomoc - výpočet nosnosti nájezdů pro trakt. na auto
Používal som na vylezenie "gumu" z dopravného pásu. Teraz už neužívam, ale pár krát som sa zošmykol... Naklápam celú korbu, ktorá, keď patrične vylezem sa zaklopi. No zošmyknutie z ližín by mohlo byť veľmi nepríjemné...Korba - plošina je široká a má zvýšený okraj, takže zošmyknutie je len adrenalín, no z ližín (resp. z jednej) by to mohlo byť aj nebezpečné.
- bastardtraktor
Ten "zhoupávací" vlek jsem si na bagříka postavil a je na značkách, ale je to těžký a ta Mazda ho tahat nesmí s takovou váhou.
A ta stará 4x4 Toyota co sem to s ní tahal , ta už nedostane technickou.
ooooooooooooo
- bastardtraktor
Re: Výroba nájezdů pro traktor či stavební stroj na auto
Tak jsem nakonec zkutil ty nájezdy ze svodidel.Ty jsem koupil ve šrotě a sjou strašně rezavý.V materiálu byly zaválcované nejaké okuje či co a na nškolika místech byla svododla dokonce rezavý skrs-nazkrz, tak jsem to vyvařil.
Jsou možná až moc masivní - a mohly by po tom jezdit tanky
Šprušle jsem udělal přesně tak a v takovém rozestupu jako má pásáček Nikoušek na pásech břity , aby za ně mohl zabrat.
Délka nájezdů je 295 cm - jsou dost dlouhé aby se daly použít
1/ i na vyšší vozidlo
2/ jako montážní rampa
Na horním konci maj navařené zahnuté platle z plocháče 10 x 60 pro položení na kdaj korby s otvory pro zajištění.
Dole jsou upraveny do klínovita.
Dal jsem si na tom docela záležet aˇbylo s tím kupodivu docela dost práce
Teď uvažuju co s tím dál. Až je vyzkouším
Mám je dát opískovat a pozinkovat ? ?? ??? ????
vážej oba dohromady cca 100 kg a maj z obou stran plochu 6 m2. Takže pískování 1200 a ponoření do zinku 1800 , takže celkem 3 tácy
Mam strach, že jak je to nahnilý, že to za pár let zhnije úplně
ooooooooooooo
Jak Ti na to vyleze pásák?Řeším něco podobnýho.
- bastardtraktor
No to musím teprve vyzkoušet. Nikoušek má ty břity pásů 130 mm od sebe a já ty šprušle navařil přesně 125, tak to snad bude zabírat dobře.Franta.cz píše:Jak Ti na to vyleze pásák?Řeším něco podobnýho.
Ale aby nájezdy neshodil, takk se musí try platle na hraně korby zajistit - jsou na to tam ty díry v platlích.
Korbu mám ale ještě starou a shnilou, tak se bude muset hrana podepřát nejakými hranolky. Materiál na novou korbu už mám pochytanej, ale v tý starý ještě chci vozit v letě beton.
ooooooooooooo
JA TO MAM S 3X PROFIL U( HUTNI MAT.) 3Ocm široke A NA HOŘE MAM 3mmSILNY KOTLAK PLECH DLOUHE ASI 2M A NAKLADAM NORMALNĚ TRAKTORY UŘ I,UŘ II A POHODA
- bastardtraktor
Vypadá to sice strašně stupidně a jednoduše , ale dal jsem si na tom docela záležet aˇbylo s tím kupodivu docela dost práce
Takže
pískování ......................1200 a
ponoření do zinku........... 1800 ,
takže celkem ................3 000
Mam strach, že jak jou ty starý svodidla nahnilý, že to jinak za pár let zhnije úplně
Takže
ooooooooooooo
Potřebuju něco max 2,2 dlouhýho tak do 50 kg na mašinu 730 kg.
bt.ja bych to nezinkoval.budes to opravovat,kdyz neco uleti,nebo vylepsovat a zinek ti tam bude vadit.zakladovka email.
- bastardtraktor
No ale pískovat bych je musel dát - což je těch 1200sekalsemmalo píše:bt.ja bych to nezinkoval.budes to opravovat,kdyz neco uleti,nebo vylepsovat a zinek ti tam bude vadit.zakladovka email.
jsou strašně nykydaný barvou a pod tim škraloupová rez
Tak to necham asi do leta - teď se natírat nedá
ooooooooooooo
MYSLIŠ ŽE TA 10 NEBO 12 ROXOR CO TAM MAŠ ŽE JE TO DOBRY? NESKAČEŠ NA TOM PŘI NAJIŽDĚNI A CO KDYŽ NĚCO NATAHUJEŠ SMYKEM TO MUSI DOBŘE BRZDIT NEbastardtraktor píše:Vypadá to sice strašně stupidně a jednoduše , ale dal jsem si na tom docela záležet aˇbylo s tím kupodivu docela dost práce
Takže
- bastardtraktor
DOOM píše:MYSLIŠ ŽE TA 10 NEBO 12 ROXOR CO TAM MAŠ ŽE JE TO DOBRY? NESKAČEŠ NA TOM PŘI NAJIŽDĚNI A CO KDYŽ NĚCO NATAHUJEŠ SMYKEM TO MUSI DOBŘE BRZDIT NEbastardtraktor píše:Vypadá to sice strašně stupidně a jednoduše , ale dal jsem si na tom docela záležet aˇbylo s tím kupodivu docela dost práce
Takže
To si holt musíš vybrat - buď
A/ nájezdy hladký pro natahování smykem u zabržděných kol - jseště je můžeš namazat
B/ nájezdy, který nebudou klouzat
Neklouže to a ten roxor je tam takhle kvůli pásáčkovi
No ještě se uvidí
ooooooooooooo
TO JO JA S PASEKEM 2023 NEMOHL VYJET PO PLECHU TO JE PRAVDA ALE NAVYJAKEM HO VYTAHNEŠ I PO HLADKEM
Ahoj,
proč si nekoupíš nájezdy hotové?V Německu se dají pořídit celkem za rozumnej peníz.
Sice teď je EURO dost vysoko,ale doufám,že to nebude trvat věčně.
- bastardtraktor
No to víš, že jsem se díval na ebay - tam jsou i ceny nejlepší. Maj ´tam opravdu úžasný duralový nálezdy -třeba jsou i obloukový - takže dost pevný - jeden na tunu a váži jeden nálezd 7 kg , ale pásáček by je rozsračkovaljosef1 píše:Ahoj,
Ale stejně je to dost drahý a hlavně bych na tebn hliník nechtěl jezdit s pásákem s ocelovými pásy.
Celkový přehled nabídky / je z čeho vybírat /
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
asi bych si vybral tyhle délka 2,5 metru / nosnost 2,5 tuny / nájezdy váží 30 kg oba dva spolu ale 500 E = 500E a za tolik jsem si koupil traktorek
http://cgi.ebay.de/Verladerampe-Alu-Ram ... 240%3A1318
tohle už je pro najíždění velkým traktorem na velký náklaďák - ale 900 E
http://cgi.ebay.de/2x-Rampe-Alurampe-Al ... 240%3A1318
ooooooooooooo
