Vypínač čerpadla
- lukpfe
Vypínač čerpadla
Nemá nìkdo nìjaký nápad, jak a èím vypínat hadraulické èerpadlo, ale za chodu motoru? Mohlo by to fungovat snad na principu nìjaké tøecí spojky, ale nesmí to být pøíliš velké a složité a musí to pøenést výkon nìkolik kW pøi cca 2000 ot/s. Èerpadlo bude pohánìno øemeny od klikovky motoru.Díky za názory.
- Pepino
vykon 3kw ? s ceho tam budes mit motor ?? v aute ma klimatizace takovej odber ze ti prida na spotrebe 2litry na sto .. u slabsich aut je to dokonce reseny tak ze kdyz mas auto v nissich otackach a nebo ma velkou zatez(plne nalozeny treba do kopce) tak to ridici jednotka automaticky vypne .. ja to mam na cerpadlo pripraveny taky ale radsi to udelam mechanicky (teda pokud sezenu vyvod na tu moji zilovou prevodovku)..jo jeste jaky cerpadlo chces zapojovat ze pocitas z 2000 otacek ??lukpfe píše:Z auta mì to taky napadlo ale bojím se, že to bude titìrný a nepøenese to spolehlivì výkon cca 3kW
- lukpfe
Motor je tam z 1203.Èerpadlo mam ORSTA z kombajnu z øízení, typ si nepamatuju, ale v nìjakym pøíspìvku ho tady má nìkdo rozebrané. Ty otáèky myslím jako maximální, bude tam pøevod asi 1:2 od kliky. Mohl bys mi ten vypínaè prosim fotnout? Mùže to s tím èerpadlem takhle vùbec fungovat? Myslím že ten typ byl A16, ale nejsem si jistý, zítra se podívám. Díky
- kysmen
nejjednoduší bude povolovat a napínat klínák nìjakým excentrem
jinak mi nìkde leží èerpadlo klimy z cromy,( themy)
je to na 10 klinák a ma to elmag. spojku
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
- kysmen
A u kerých aut se to vypíná? To musí byt strašný smrad z klimy když se to zapiná jak se to libí øídící jednotcepepino píše:vykon 3kw ? s ceho tam budes mit motor ?? v aute ma klimatizace takovej odber ze ti prida na spotrebe 2litry na sto .. u slabsich aut je to dokonce reseny tak ze kdyz mas auto v nissich otackach a nebo ma velkou zatez(plne nalozeny treba do kopce) tak to ridici jednotka automaticky vypne .. ja to mam na cerpadlo pripraveny taky ale radsi to udelam mechanicky (teda pokud sezenu vyvod na tu moji zilovou prevodovku)..jo jeste jaky cerpadlo chces zapojovat ze pocitas z 2000 otacek ??lukpfe píše:Z auta mì to taky napadlo ale bojím se, že to bude titìrný a nepøenese to spolehlivì výkon cca 3kW
klima by mìla byt furt zapla nebo vyplá, pøípadnì míchat s teplým vzdechem. Jinak je v autì smrad, a to i když èistim vymìniky èi co
- lukpfe
To nepude , ponìvadž ty øemeny pohání i kompresor a to bych pak nebrydil. Mam tam 2 desitky klinaky. Mohl bys mi to pøi chvilce vyfotit? díkykysmen píše:nejjednoduší bude povolovat a napínat klínák nìjakým excentrem
