spotřeba elektromotoru při rozběhu
- Robert
v nějaké diskuzi o štěpkovačích jsem četl že motor s zozběhovým vypínačem má menší příkon a samozřejmě i výkon když je zapnutý jen na hvězdu psali tam o motoru 6 KW na hvězdu bere jen 2 KW co si o tom myslíte???????
Re: spotřeba elektromotoru při rozběhu
Motor zapojený do trojuhelníka si bere při rozběhu několikanásobek výkonu. Do sítě se smí na přímo připojovat motory zapojené do trojuhelníka asi do 5kW,proto se používá přepínání Y/D ,motor nemá při rozběhu takový záběr a proud
Tak tak motor má zhruba tretinový výkon a díky tomu neni takový naraz do site.
akorát podotknu že motor musí být na 380 v D a v domácích podmínkách se doporučuje spouštění Y D od 3,5 kw
Doma rozběhnu na jističi C16A kompresor 5,5kW do D ,naštěstí se vypouští tlak z válcůradas píše:akorát podotknu že motor musí být na 380 v D a v domácích podmínkách se doporučuje spouštění Y D od 3,5 kw
Rozběh trojfázových motorů s kotvou nakrátko podle zatížení odebírá 3 až 5 násobek jmenovitého proudu (I=N/U.cos fi.1,73), aby se tento I záběr snížil, jeden ze způsobů je přepinač hvězda trojúhelník. Nutnost je,ale aby konstrukčně motor k tomu byl připraven. Pozná se to na štítku motoru kde je uvedeno (staré motory) 380/660V nové 400/690V.Doma tento přepínač má jediný význam, aby nám tuto zátěž při rozběhu vydrželo jištění obvodu.
Veřejná síť je již dostatečně dimenzovaná takže tam problém není. ČSN, která tuto hodnotu omezovala již neplatí. Odebírané hodnoty jsou omezeny hl. jističem u el.měru po př. smlouvou STE.
jestli te zajimalo ,zda se da se snizenym vykonem na hvezde provozovat ,tak da. [ma to smysl kvuli uspore elektriky] nesmis z nej ale dlouhodobe odebirat vice nez tretinovej vykon [pretezovat ho]
tak, tak ,mám na štěpkovači 8 kW bez přepínání hvězda- trojúhelník a na 32A domovní jistič se to normálně rozeběhne. jen jim občas na Temelíně spadnou řemeny ( ale nemám to ověřené, že ty odstávky reaktoru byly přesně ve dnech,kdy jsem štěpkoval )Karel 2 píše:Rozběh trojfázových motorů s kotvou nakrátko podle zatížení odebírá 3 až 5 násobek jmenovitého proudu (I=N/U.cos fi.1,73), aby se tento I záběr snížil, jeden ze způsobů je přepinač hvězda trojúhelník. Nutnost je,ale aby konstrukčně motor k tomu byl připraven. Pozná se to na štítku motoru kde je uvedeno (staré motory) 380/660V nové 400/690V.Doma tento přepínač má jediný význam, aby nám tuto zátěž při rozběhu vydrželo jištění obvodu.
mám pocit, že když pojedeš na jednu třetinu výkonu, klidně ho mužeš honit do trojúhelníka, protože když neni zatíženej, nebude žrát el. ani tak. je třeba vzít klešťák a zkusit při daném zatížení 1/3 rozdíl ampér při obou zapojeníchPA píše:jestli te zajimalo ,zda se da se snizenym vykonem na hvezde provozovat ,tak da. [ma to smysl kvuli uspore elektriky] nesmis z nej ale dlouhodobe odebirat vice nez tretinovej vykon [pretezovat ho]
Přímým připojením lze spouštět motory do příkonu 3kw. Rozběhový proud, pokud je příliš velký vytváří v síti úbytek napětí. Takže nejde ani tak o tom co řeknou v Temelíně, jako spíš o tom, co říkaji sousedé.
nemám je rád, tak ať si říkaj co chtěj . nakonec, když oni stokrát za večer zareverzujou 9 kW motor při soustružení na SV 18 až mi zhasne televize, jsme si tak akorát kvit
ne trojuhelnik ,ale hvezdapetr j píše: mám pocit, že když pojedeš na jednu třetinu výkonu, klidně ho mužeš honit do trojúhelníka, protože když neni zatíženej, nebude žrát el. ani tak. je třeba vzít klešťák a zkusit při daném zatížení 1/3 rozdíl ampér při obou zapojeních
a nemas cumet na televizi ,ale taky soustruzit
- Robert
takže je to pravda , když na to motor má tak v klidu můžu používat hvězdu pro snížení odběru elektriky , jde mi o 5,5Kw motor na pile když řežu 2x2 cm lišty
Motor se spouštěním hvězda - trojúhelník můžeš mít trvale zapnutý do hvězdy. Příkon a tím i výkon se Ti sníží na 1/3 jmenovité hodnoty. Úměrně k tomu se sníží proud a také spotřeba.
Pro zetor 2011 - souhlas - přímo připojovat do sítě max 3KW,pak hvězda-trojúhelník.
Host do domu - čagan do ruky
