spotřeba elektromotoru při rozběhu
- Robert
Re: spotřeba elektromotoru při rozběhu
a jak to udělat na kompresoru , kde je tlakovej spínač
U velkych je dekompresoru je automatika spousteni. Vetsinou dekompresor plus logika Y D. Vse se resi stykacema. jsou to fofry ze ani nepoznas. nebo dneska se to resi menicema.Robert píše:a jak to udělat na kompresoru , kde je tlakovej spínač
No moc si tím nepomůžeš. Motor pokud jede naprazdno tak si bere stejně ať už do Y nebo D. Rozdíl ve ztrátách je minimální. Napak hrozí že jej lechce přetížíš a zničíš.Robert píše:takže je to pravda , když na to motor má tak v klidu můžu používat hvězdu pro snížení odběru elektriky , jde mi o 5,5Kw motor na pile když řežu 2x2 cm lišty
né hvězda, trojúhelník. psal jsem, že když nepojede motor zatíženej, může klidně jet na trojúhelník, tak jak to má běžet, protože mu to se spotřebou stejně nic neudělá ale navíc mu nehrozí, že když to náhodou přetíží, ve hvězdě mu to schoříPA píše:ne trojuhelnik ,ale hvezdapetr j píše: mám pocit, že když pojedeš na jednu třetinu výkonu, klidně ho mužeš honit do trojúhelníka, protože když neni zatíženej, nebude žrát el. ani tak. je třeba vzít klešťák a zkusit při daném zatížení 1/3 rozdíl ampér při obou zapojeních
a nemas cumet na televizi ,ale taky soustruzit
tohle jsem měl na myslirezis píše: No moc si tím nepomůžeš. Motor pokud jede naprazdno tak si bere stejně ať už do Y nebo D. Rozdíl ve ztrátách je minimální. Napak hrozí že jej lechce přetížíš a zničíš.
- Robert
díky za vysvětlení
muj prispevek o spotrebe vychazel z clanku o druzich a pouziti motoru s kotvou nakratko v urob si sam ,kde to bylo uvadeno jako moznost ,napr. pri rezani drobneho dreva. priznam se ,ze doma cirkuli 4kW tak pouzivame a znamy hoblovku 5,5kW taky. navic si myslim ,ze nekolikaremenovy prevod jiz predstavuje neanedbatelnou zatez. podrobnosti o tehle problematice ale neznam ,spotrebu si doma zmerit nemuzu a proto nemuzu nikomu nic doporucovat.
dá se toho využít při použití proudového relé kdy při zvýšení zátěže dojde k automatickému přepnutí do D . nicméně o rentabilitě u motorů pod 10 KW silně pochybuji .
já měl za to, že jsi elektrikář, nebo tak něco. změříš to klešťovým ampermetremPA píše:muj prispevek o spotrebe vychazel z clanku o druzich a pouziti motoru s kotvou nakratko v urob si sam ,kde to bylo uvadeno jako moznost ,napr. pri rezani drobneho dreva. priznam se ,ze doma cirkuli 4kW tak pouzivame a znamy hoblovku 5,5kW taky. navic si myslim ,ze nekolikaremenovy prevod jiz predstavuje neanedbatelnou zatez. podrobnosti o tehle problematice ale neznam ,spotrebu si doma zmerit nemuzu a proto nemuzu nikomu nic doporucovat.
- Radek01
Já řešil stejný problém. Koupil jsem si Orlík kompresor třípístový (75 kubíku za hodinu), je na něm motor 7,5 kilovaty 1400 ot. Z fabriky to je uděláno tak, že se při rozběhu zapne přímo do Trojúhelníku. Pak když natlačí tak vypne, při poklesu tlaku zase sám sepne (do trojúhelníku). No a doma máme nejsilnější (hlavní) jistič 25A bečkový. Tak jsem si udělal vývod přímo od hodin, ale při rozběhu mi to stejně vždycky vyskočilo. Tak jsem si udělal rozběh hvězda tojúhleník. Po zapnutí mi to jede 5 sekund do hvězdy a pak to přes časové relé přepne do trojúhenníku. Při poklesu tlaku stejně. Ale stějně to rozbíhám tak, že doma všechno vypnu a teprve potom zapnu kompresor. Nafoká mi nádrž a pak vypne, jak klesne tlak, tak zase zapne ale vyhodí mi jistič. Takže když dělám se zbíječkou, dělám to tak, že zapnu kompresor a pořád dělám, až dokud mohu. Pak mi to vypne a já bych to nezapl, tak vypustím nádrž až na nulový tlak. Znovu zapnu a zase valím jako drak.Robert píše:a jak to udělat na kompresoru , kde je tlakovej spínač
Potřeboval bych aby měl den mnohem více hodin, ať stihnu alespoň zlomek toho co plánuji. (www.coolsvatba.cz)
co tak použít frekvenční měnič nebo softstartér cana nového pro výkon 7,5 KW cca 16 A je 4000 starší tak polovinu
ale orlík má snad to odpouštění vzduchu z výtlaku, takže se má rozbíhat nezatíženej. ty to tam nemáš ? ten 25A béčkovej jistič by to ampérama v pohodě ustál, ale charakteristikou ne. já mám déčkoRadek01 píše:nejsilnější (hlavní) jistič 25A bečkový.
Hlavní jistič u elektroměru u nás musíš mít s "B" charakteristikou. A to je při spouštění větších motorů problém. Asi je to tak schválně. S tím se nedá nic dělat, ten vyměnit nemůžeš, je tam plomba.
jasně, ale i obvoďáci od elektrikářů jsou úplatní. máme na mlátičce motor 16kW , tak uznal, že to asi béčko opravdu 10 vteřin, než se to rozeběhne, neudrží...
klucííí a to znáte 25/b obal a vnitřek 32/c ale to se nesmííí tedy je to nelegální a nikoho k tomu nenabádám a taky když zavoláš v sobotu večer že se ti posral jistič a máš elektrikáře co ti ho vymění, ale že potřebuješ utrhnout plombu tak ti to povolí a přes týden to přijedou zaplombovat za pár kaček
