Hydrogenerátor ACK 12-7 + hydromotor JHMA 2
- Mikro
Prosím neví tady někdo jaké jsou nejvyšší přípustné provozní otáčky ?
Nejlepší by byl katalogový list tohoto čerpadla
Naposledy upravil(a) Mikro dne sob lis 15, 2008 9:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Hydrogenerátor ACK 12-7
Tak přesně takovej mám ze šrotu takže mě to taky zajmá a taky by mě zajmalo zapojení k čemu je ten vývod zvrchu?Mikro píše:Prosím neví tady někdo jaké jsou nejvyšší přípustné provozní otáčky ?
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
- Mikro
Ten vývod z vrchu zapoj na zpátečku a nestaréj se o nějondra píše:Tak přesně takovej mám ze šrotu takže mě to taky zajmá a taky by mě zajmalo zapojení k čemu je ten vývod zvrchu?Mikro píše:Prosím neví tady někdo jaké jsou nejvyšší přípustné provozní otáčky ?
- bastardtraktor
Nejen na zpátečkuMikro píše:Ten vývod z vrchu zapoj na zpátečku a nestaréj se o nějondra píše:Tak přesně takovej mám ze šrotu takže mě to taky zajmá a taky by mě zajmalo zapojení k čemu je ten vývod zvrchu?Mikro píše:Prosím neví tady někdo jaké jsou nejvyšší přípustné provozní otáčky ?
ale zcela volne do nádrže - bez tlaku - stačí na to zahradní hadice.
Ty max otáčky - nechci kecat, ale myslím že mi doporučili 2800@/min.
ooooooooooooo
v pripade ze bude samonasavaci ,kat. listy a premek podlaha doporucuje 2500ot/min
- fastrac8250
ale na stitku mas frekvenciu otacania tka si ju vynasob 60-timi a mas otacky ktore su okolo 1500 otacok za minutu
- Mikro
To jsou, ale nominální otáčky, já se ptal na maximálnífastrac8250 píše:ale na stitku mas frekvenciu otacania tka si ju vynasob 60-timi a mas otacky ktore su okolo 1500 otacok za minutu
Na to mi už odpověděli
- Mikro
Ty hodnoty Nmax jsou tam dvě, prosím jaká je poznámka u té druhé hodnoty ?PA píše:v pripade ze bude samonasavaci ,kat. listy a premek podlaha doporucuje 2500ot/min
Jak dlouho by se to mohlo zatížit tím Nmax, které je 72 ot./sek takže cca 4200 ot./ min
U pístových strojů je problém maimálních otáček dán schopností nasát, aby neběželo bez oleje
proto také mívají v režimu MOTOR větší max. otáčky, než v režimu ČERPADLO.
kdyz zajistis v sani treba i mirny pretlak pri max. ot. ,klidne si ho pouzivej na 72.
bud rad i za tohle. sou pistaky ,ktery si neumi nasat[mozna diky konstrukci "ojnicniho cepu"] a musi se tlacit. takove sou urceny pro uzavrene obvody.
- Mikro
Díky všem za informace, přetlak v sání, přesněji řečeno dostatek oleje na vstupu néjsem schopen zajistit, takže se spokojím s otáčkami do 2500 ot./min.
Plánuji spojení hydrogenerátoru ACK 12 s hydromotorem JHMA 2, ke kterému mám převodovku 1:47. Má tady někdo zkušenosti s návrhem hydraulického navijáku ? Čerpadlo by mělo poskytnout cca 27 l/min, takže otáčky hydromotoru by měly být kolem 700 ot./min. Myslíte, že by to byl plnohdnotný naviják na malý traktůrek ? co bych snad měl pozměnit nebo jestli je to celkově špatný nápad
Re: Hydrogenerátor ACK 12-7 + hydromotor JHMA 2
mozna nevyhoda tohodle motoru pro tebe by mohl byt max tlak 63At. nevyuzijes vykon ,ktere je cerpadlo schopno v tlak. oleji dodat. tento tlak je vyrobcem zakazano prekracovat ,asi kvuli konstrukci prenosu sily na sikmou desku. sila se neprenasi stredem osy pistu ,ale krajem talirku a na pist pusobi take radialni sily. psal to tu amater k hymotorum ,tusim rady MRAK.
mas od toho koukam papiry ,tak si je prostuduj.
- Mikro
Přesně jak píšeš, škoda, že je provozní tlak jen 6,3 MPa. Poohlédl bych se po motoru s vyšším provozním tlakem, ale tenhle mám doma, tak uvažují právě o něm, jinak konstrukce motoru je zde, aspoň se budou mít na co podívat ti co to ještě neviděli
o ten tlak ani nejde,stejne si ho musis osetrit pojistovakem a je to jmenovitej tlak,mohl by snest vic,jinak by to urcite uvedli.axialni pistaky pracujou s jmenovitym 10 az 25mpa a max32mpa.vykonove jsou skoro shodny.ale ty otacky na bubnu mi pripadaj malo.to je na drevo,nebo vyprostovani?
rizeni smyslu pohybu ctyrcestnym tripolohovym rozvadecem a hlavne tu filtraci 16 mikronu.jinak se z toho stanou ty cerpadla,co si kluci nosi ze srotu.
