ventilátor z PC
ichomik
ventilátor z PC
#1 Nový příspěvek od ichomik »
Chci zapojit ventilátor z počítače do topení do traktoru a prosím o radu, zajímají mě možnosti zapojení. Nejlepší by bylo, abych mohl ovládat i otáčky. Ventilátor má čtyři přívody - modrá, červená, žlutá a černá. Jedná se o větší typ ventilátoru cca 20 cm v průměru. Pokud někdo víte jak na to :help:
Zetor 50 Super -Supřík
AlexTc
Re: ventilátor z PC
#2 Nový příspěvek od AlexTc »
červená je plus,černá mínus, zbytek je snad snímání otáček, s regulací nevím, ale podle mě zas tak vehementně nefouká
dolls
Re: ventilátor z PC
#4 Nový příspěvek od dolls »
Ten větrák by měl fungovat na 5 nebo 12V.......černá - , červená +12v, žlutá +5v.......nebo naopak nejsem si jistý......
Elektronek
Re: ventilátor z PC
#5 Nový příspěvek od Elektronek »
taky si myslim 5V a 12V... 8)
Don't worry be happy.
Skoda130Rs
Re: ventilátor z PC
#6 Nový příspěvek od Skoda130Rs »
zeptej se Rezisa ten to bude vědět na 100%
Obluda
PF-62
MZ ETZ 250
Škoda Favorit 136L
ČZ 175/470 Sport
adam125
Re: ventilátor z PC
#7 Nový příspěvek od adam125 »
žluty 12, červeny 5, černy -,modry nevim, ale na něco tam asi bude :-/
holbaj
Re: ventilátor z PC
#8 Nový příspěvek od holbaj »
dolls píše:Ten větrák by měl fungovat na 5 nebo 12V.......černá - , červená +12v, žlutá +5v.......nebo naopak nejsem si jistý......
když ho zapojíš na 5V bude se točit oněco pomaleji..a bude valit vcelku potichu...(teda pokud to neni nějaká old uřvaná rachotina) když ho dáš na 12V bude se točit normal na plné otáčky....snad nekecam hovadiny....a pamatuju si to ece dobře... :) jinak červena + černa- žluta snimani otaček...ale to už tu bylo psáno :)
Kutil - závyslák :)
adam125
Re: ventilátor z PC
#9 Nový příspěvek od adam125 »
Ale ten žluty do toho větraku asi nebude na 5V, to je jenom ze zdroje,
holbaj
Re: ventilátor z PC
#10 Nový příspěvek od holbaj »
Ten žlutej se při zapojovani toho větráku vynechá... Jinak u zdroje je žlutej a černej vodič na 12V a červenej a černej na 5V... omlouvam se za menši chybku co jsem tu napsal předtím...:
červená +12v, žlutá +5V...mělo to byt přesně naaopak ;-)
Kutil - závyslák :)
Zpět na „Technické problémy“
