orsta nefunguje (už funguje můžete smazat )
- pragovák
zapojil sem orstu a ono nic mám čerpadlo na klíňák a za čerpadlem pojistný ventil pak to pokračuje do orsty a zpátečka.a pak klasika levá a pravá strana pořeboval bych vědět jaký tlak by tam měl být protože když to připojím přes rozvaděč tak to funguje.
Naposledy upravil(a) pragovák dne pon lis 10, 2008 6:31 pm, celkem upraveno 1 x.
DEJ TAM NEJT A NECH TO BEJT!
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13&t=77273
- adam125
Re: orsta nefunguje
Nezapojil jsi to špatně do te orsty?
- DODOTRAK
Re: orsta nefunguje
Kámo cez ten poišťák ti to tlačí naspäť do nádrže ja tam poisťák nemám a fachčí to už rokypragovák píše:zapojil sem orstu a ono nic mám čerpadlo na klíňák a za čerpadlem pojistný ventil pak to pokračuje do orsty a zpátečka.a pak klasika levá a pravá strana pořeboval bych vědět jaký tlak by tam měl být protože když to připojím přes rozvaděč tak to funguje.
Re: orsta nefunguje
i kdyby tam bylo deset prepoustaku ,musi to fungovat ,pokud :je v poradku orbitrol a jeho zapojeni ,je prutok oleje a prepoustak neni vadnej[trvale otevrenej]
co to znamena zapojene pres rozvadec? to je sirokej pojem ,nakreslit . potom jestli nejsi jisty zapojenim orbitrolu ,vyfotit.
pres rozvadec to znamena jako misto orbitrolu rozvadec a bez vnejsiho prepoustaku ? jestli to takhle funguje ,tak je bud trvale otevrenej prepoustak tim ze je treba vadnej ,nebo treba blbym zapojenim orbitrolu.
tlak v privodnim vedeni vznika teprve pri zatizeni pistnice ,tj. pri zataceni ,tj. kdyz neni orbita v centralni poloze. kdyz je v centralni poloze ,vetsina dostupnych rizeni ma volny prutok a tlak je maly a vznika odporem vedeni.
cerpadlo se chova zatizene nebo volne? z tvych informaci nelze usoudit zatim nic. je to takova traktorova hadanka
Naposledy upravil(a) PA dne ned lis 09, 2008 12:58 am, celkem upraveno 1 x.
- adam125
Re: orsta nefunguje
Tim pojištovakem to nebude, to musi fungovat, v cele soustavě je tlak stejny, pokud pojištovak neni vadny? Skus nějak proměřit kolik je tam tlak, jestli je třeba v tom pojištovaku praskla pružinka, tak tam nebude tlak, ale stejnak by to mělo fungovat nebo tam mužeš mit třeba malo oleja nebo fakt špatně zapojeny ten orbitol, dodej foto. V nejhoršim připadě muže byt vadny orbitol nebo pistnica, skus to podrobněji prozkoumat, podle toho schematu to musi jet,
Dneska je možne všecko.
- pragovák
Re: orsta nefunguje
zapojení od rozvaděče je takto čerpadlo pro řízení vypojiím a hadfice napojím na dadiceze sekce rozvaděče a to samé ze zpátečkou a když vezmu za funkci a následně za volant tak to zatáčí jako víno ale nevím no budu muset proměřit tlak od čerpadla .jo a když tam nemáš pojišťák tak kam se ti ztrácí tlak od čerpadla když zrovna nezatáčíš??ta orsta je volně průchodná když netočíš??
- pragovák
Re: orsta nefunguje
Re: orsta nefunguje
Prehodil bych tlak se spateckou a bude to fungovat
Re: orsta nefunguje
jakým čerpadlem to poháníš??? jestli to je ze zetora (uř1) to co je na prsou ,tak to je na orstu prej málo záleží na velikostti pístnice
Re: orsta nefunguje
A může to vůbec fungovat? To je nějaká divočina, ne? Proč to máš propojené spolu? Ty pustíš tlak do orbitrolu a přepoušťák v rozvaděči ti jej vezme. Nebude tady zakopaný pes? Jen moje úvaha.
- pragovák
Re: orsta nefunguje
takto zapojené to bylo jen na zkoušku
- pragovák
Re: orsta nefunguje
to si někde vyčetl??nebo jen uvaha??já jsem to zapojil stejně jako to bylo na řezačcezetordoktor píše:Prehodil bych tlak se spateckou a bude to fungovat
- Tata
Re: orsta nefunguje
vracečku nezapojuj do rozvaděče a hod to do nádrže,
- pragovák
Re: orsta nefunguje
ale to byla jenom zkouška normálně bude mít řízení svůj okruh ten červený to modrý bylo jenom jako test a to fugovaloTata píše:vracečku nezapojuj do rozvaděče a hod to do nádrže,
modrej okru používám jen na ramena na rychlo spojky a td,,to má vypinatelný čerpadlo
- Petr Matula
Re: orsta nefunguje
kolikatka je ta orsta??
vyhodil bych cely prepustak do pryc a musi to fugovat
kdo nic nedale nic neskurvy
