Výměna bubnů za kotouče
- Mikro
Na svém traktůrku mám mechanicky ovládané dělené brzdy ze škodovky, jenže po každém průjezdu bahnem to přestane brzdit pomůže výměna těch bubnů za hydraulicky bržděné kotouče ? má to vůbec smysl ? Když tak rád uvítám nápad, jak to tam napasovat
Re: Výměna bubnů za kotouče
Urcite to pomuze ......... jestli tam jsou bubny ze skodovky, pak by to chtelo kotouce ze skodovky, roztec sroubu zustane stejna. Jen se musi dodelat drzak brzdoveho trmene.
- chavier
- Site Admin
tady mas navod, podle ktereho bych to delal ja, je tam i rucni brzda:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=116
- Pepino
videl jsi nekdy bubny a kotouce ze skodovky ? po tom co pises asi ne..Jiřin píše:Urcite to pomuze ......... jestli tam jsou bubny ze skodovky, pak by to chtelo kotouce ze skodovky, roztec sroubu zustane stejna. Jen se musi dodelat drzak brzdoveho trmene.
Predem dik..
Predem dik..
- Pepino
jenze na tohle reseni musis mit kotouce ze 130 LR, coz neni zrovna levna zalezitost..chavier píše:tady mas navod, podle ktereho bych to delal ja, je tam i rucni brzda:
Predem dik..
Predem dik..
- Pepino
mas brzdy ze 120 nebo ze 130 ? dalo by se s tim neco udelat u pokud mas ze 120 bude to moc pracny..Mikro píše:Na svém traktůrku mám mechanicky ovládané dělené brzdy ze škodovky, jenže po každém průjezdu bahnem to přestane brzdit pomůže výměna těch bubnů za hydraulicky bržděné kotouče ? má to vůbec smysl ? Když tak rád uvítám nápad, jak to tam napasovat
Predem dik..
Predem dik..
- pilčikbs
nechapem co tu riesite ak sa nemylim skoda aj 120 ka ma v predu kotuce ma to aj skoda 105 aj dokonca 100 ka su v predu a iste rozztec srovbov bude pasovat aj na zadne kola
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
- Mikro
Mám to ze škody 105 nebo 120 to je jedno, prostě tenhle " čurament " kde jen nahodím přední kotouč místo bubnu, jako je to tady na tom odkazu od chaviho prostě nemám
Jo videl ........ ale jeste ze te tady mame ........ mas pravdu, ze je v tom problemPepino píše:videl jsi nekdy bubny a kotouce ze skodovky ? po tom co pises asi ne..Jiřin píše:Urcite to pomuze ......... jestli tam jsou bubny ze skodovky, pak by to chtelo kotouce ze skodovky, roztec sroubu zustane stejna. Jen se musi dodelat drzak brzdoveho trmene.
Naposledy jsem mel rozdelane zadni kolo u Oktavky, tam se buben sundaval a zustal tam jen stred. U novejsich skodovek se sunda buben a zustane tam poloosa s kuzelem. Safra, na to jsem uplne zapomel jsem trdlo ........... Chce to ten buben vzit na soustruh a stocit ho tak, aby tam zustalo tolik materialu, co bude drzet srouby na kola. Pravdepodobne by to jeste chtelo srovnat trosku celo a pak by tam ten kotouc mel jit nasadit. Nevidel bych v tom zase takovy problem.
- Mikro
Bingo, už jste vymysleli to samé co mě taky napadlo, ten střed pro kotouč prostě vysoustružím ze starého bubnu džák pro třmen nebude problém. A ještě jeden problém čím do toho tlačit kapalinu ? Navrhoval bych dva spojkové válce ze škodovky co Vy na to ?
Podle me je jedno, cim se to tam bude tlacit, rozhodujici je prumer pistku. Aby to dobre brzdilo, nemel by byt vetsi nez prumer z brzdoveho valce Skodovky. Jaky prumer ma spojkovy valec ze Skody ale nevim
prumer je 19 nebo 22mm lisiló jse to typama aut
Přeprava do 1,3t a rozměru vozíku 2,5x1,3m 11Kč/km Písek,kámen nebo co potřebute převezt Jičín,Boleslav,Turnov dál po dohodě
http://www.teamfofr.estranky.cz
- Pepino
no spis bych resil jestli ti to ten zbytek bubnu unese, videl jsem nekolik takhle upravenejch a potom roztrzenejch bubnu.. je fakt ze tvuj stroj neni tak tezkej a ni nejezdi tak rychle ale i tak, hodne stesti..
Predem dik..
Predem dik..
- adam125
Ono by bylo uplně idealni vytočit nove naboje, bubny jsou litinove a to občas praska, zaleži jestli to hodně zatěžuješ, ale ven si že škodovka ma rozteč děr na kotouči nějaky 4x98 nebo 100 a na disku 4x130. Lepši by bylo mit stejne rozteče, aby kotouč držel na stejnych šroubech jako kolo.
- Mikro
Podívéj se, jak to vypadá a potom piš příspěvek
