Stránka 1 z 1
Vzduchove brzdy V3S
Napsal: sob lis 01, 2008 12:19 pm
od omi
Vcera som zo srotu doniesol kompresor neviete s coho moze byt?Ake otacky by priblizne mal mat?
Bol by vhodny do brzdnej sustavy na zadnu napravu (V3S)?
Pri akom minimalnom tlaku dokazu V3S brzdy fungovat?
Zo srotu mam aj vodny hasiaci pristroj (objem nieco nad 10L).Da sa pouzit do tejto vzduchovej sustavy?
Aky tlak zvladne?
Bude stacit objem 10L na dva brzdove valce V3S?
Dik za vase nazory.
Re: kompresor-vzduchove brzdy V3S
Napsal: sob lis 01, 2008 12:24 pm
od ivo
Kompresor je z avia stačit by měl.
Napsal: sob lis 01, 2008 3:14 pm
od adam125
Pokud nebudeš vypinat motor tak by to mělo brzdit
Napsal: sob lis 01, 2008 4:05 pm
od radar
já počítám s tím že se vzduchojemem 40l to ubrzdí obě nápravy z v3sky
Napsal: sob lis 01, 2008 6:13 pm
od martinPec
Souhlasiom,taky bych toi tak videl, kompresor mazany tlakem z avie a ta bandaska by mela stacit na dva valce.
Napsal: sob lis 01, 2008 11:46 pm
od Petr Matula
bohate to staci
Napsal: ned lis 02, 2008 12:50 am
od Kutil3
stačit to bude... mám jej také doma, sice né na traktoru ale přes elektromototr... jsem tam něco dofouknout... Ty brdy doporučuji udělat přes dva klasické vzduchové kohouty jako půlené... já mám ovládání hned pod sedačkou... jinak mě ten kocour co má k 2t brzdí snad již při 1,5
Napsal: ned lis 02, 2008 11:20 am
od omi
Dik vsetkym.To som rad ze to pojde takto
.Len neviem ako bude s tym mazanim asi bude mazany len olejom v klukovej skrini a ku kluke pojde len hadicka z klukovej skrine.Olej bude tlaceny piestom ked pojde smerom dole.Nadobku na olej umiestnim vedla kompresora.
Co vy na to?
Ake max. otacky moze mat tento kompresor?
Nedal by sa spravit na niejaky el.motorcek 12v?Ci to bude slabe?
Napsal: ned lis 02, 2008 11:23 am
od omi
Kutil3 : Ked som dobre pochopil tak tvoj kocour brzdi uz pri 1,5Atm? Takze 2Atm budu stacit?
dik.
Napsal: pon lis 03, 2008 9:56 pm
od Kutil3
solo traktor ano a to vždy když jej natočím a potřebuji třeba zapřáhnout vlek či naviják prostě při pojíždění po dvoře jinak jsem názoru že 2 at je málo záleží z čeho dáš přepouštěcí ventil nebo jak jej případně seřídíš...
Napsal: úte lis 04, 2008 8:25 am
od sferos
Pozri sa na môj traktor - Kríženec v sekcií 4 X 2. Ja mám ten istý kompresor s dvoma vzduchojemami s AVIE. Brzdím aj vlečky. Na vlečkách mám vzduchokvaspalinový prevodník. Len musíš zabezpečiť mazanie s motora. Prekontrolovať po úoravách tlak oleja! Tlak vzduchu mám 8 atm. Regulačný ventíl s A-31T. Pri tlaku 4 atm. odbrzdí parkovaciu brzdu. Pod uvedením tlakom sa nepohnem s miesta.
Tlak oleja je treba zobrať s olejografu a vrátiť ho späť do olejovej vane motora. Je to najednoduchšie riešenie. Kompresor je stavaný na tlakové mazanie.
Napsal: úte lis 04, 2008 9:19 am
od omi
Trochu som zalovil na nete a vejmi ma to nepotesilo
ten hasiaci pristroj je stavany len na :
ci konstrukcny tlak je vyzsi a zvladol by aj 4at.?Asi si musim najst novu tlakovu nadobu?
Napsal: úte lis 04, 2008 11:08 am
od Zdenek B.
2,5MPa je cca 25 atm. 4 atm. zvládne s velkou rezervou
Napsal: čtv lis 06, 2008 8:42 pm
od pragovák
já bych ho nechal foukat klasicky na 7-8 at. to je potom jistota šlápneš a stojí já když tam mám tak 3 at tak to brzdí ale do smyku se nedostane
Napsal: pát lis 07, 2008 9:41 pm
od sferos
Presne tak, keď chceš istotu, tak nech je riadný tlak. Isť splným nákladom bez dostatočnej rezervy vzduchu, tak radšej mechanické brzdy. Dôložite je mať tak isto riadné vzduchojemi, s dostačným objemom.
