Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
Právě je sob dub 21, 2018 9:24 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vzduchove brzdy V3S
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 01, 2008 1:19 pm
Offline
Vcera som zo srotu doniesol kompresor neviete s coho moze byt?Ake otacky by priblizne mal mat?
Bol by vhodny do brzdnej sustavy na zadnu napravu (V3S)?
Příloha:
PA312313.JPG [ 140.88 KiB | Zobrazeno 1993 krát ]
Příloha:
PA312315.JPG [ 156.11 KiB | Zobrazeno 1911 krát ]
Příloha:
PA312316.JPG [ 148.77 KiB | Zobrazeno 1952 krát ]
Pri akom minimalnom tlaku dokazu V3S brzdy fungovat?
Příloha:
PA312311.JPG [ 134.77 KiB | Zobrazeno 1879 krát ]
Zo srotu mam aj vodny hasiaci pristroj (objem nieco nad 10L).Da sa pouzit do tejto vzduchovej sustavy?
Aky tlak zvladne?
Bude stacit objem 10L na dva brzdove valce V3S?
Dik za vase nazory.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: kompresor-vzduchove brzdy V3S
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 01, 2008 1:24 pm
Offline
Kompresor je z avia stačit by měl.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 01, 2008 4:14 pm
Offline
Pokud nebudeš vypinat motor tak by to mělo brzdit
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 01, 2008 5:05 pm
Offline
já počítám s tím že se vzduchojemem 40l to ubrzdí obě nápravy z v3sky
_________________
ZETOR it´s life style
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 01, 2008 7:13 pm
Offline
Souhlasiom,taky bych toi tak videl, kompresor mazany tlakem z avie a ta bandaska by mela stacit na dva valce.
_________________
TRAKTOR FOREVER..:-)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 02, 2008 12:46 am
Offline
bohate to staci
_________________
kdo nic nedale nic neskurvy
Starý stroj viewtopic.php?f=2&t=219&start=30
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 02, 2008 1:50 am
Offline
stačit to bude... mám jej také doma, sice né na traktoru ale přes elektromototr... jsem tam něco dofouknout... Ty brdy doporučuji udělat přes dva klasické vzduchové kohouty jako půlené... já mám ovládání hned pod sedačkou... jinak mě ten kocour co má k 2t brzdí snad již při 1,5 :)
_________________
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 02, 2008 12:20 pm
Offline
Dik vsetkym.To som rad ze to pojde takto :) .Len neviem ako bude s tym mazanim asi bude mazany len olejom v klukovej skrini a ku kluke pojde len hadicka z klukovej skrine.Olej bude tlaceny piestom ked pojde smerom dole.Nadobku na olej umiestnim vedla kompresora.
Co vy na to?
Ake max. otacky moze mat tento kompresor?
Nedal by sa spravit na niejaky el.motorcek 12v?Ci to bude slabe?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 02, 2008 12:23 pm
Offline
Kutil3 : Ked som dobre pochopil tak tvoj kocour brzdi uz pri 1,5Atm? Takze 2Atm budu stacit?
dik.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 03, 2008 10:56 pm
Offline
solo traktor ano a to vždy když jej natočím a potřebuji třeba zapřáhnout vlek či naviják prostě při pojíždění po dvoře jinak jsem názoru že 2 at je málo záleží z čeho dáš přepouštěcí ventil nebo jak jej případně seřídíš... :prace:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 04, 2008 9:25 am
Offline
Pozri sa na môj traktor - Kríženec v sekcií 4 X 2. Ja mám ten istý kompresor s dvoma vzduchojemami s AVIE. Brzdím aj vlečky. Na vlečkách mám vzduchokvaspalinový prevodník. Len musíš zabezpečiť mazanie s motora. Prekontrolovať po úoravách tlak oleja! Tlak vzduchu mám 8 atm. Regulačný ventíl s A-31T. Pri tlaku 4 atm. odbrzdí parkovaciu brzdu. Pod uvedením tlakom sa nepohnem s miesta.
Tlak oleja je treba zobrať s olejografu a vrátiť ho späť do olejovej vane motora. Je to najednoduchšie riešenie. Kompresor je stavaný na tlakové mazanie.
Přílohy:
2.JPG [ 157.74 KiB | Zobrazeno 1962 krát ]
_________________
viewtopic.php?f=2&t=2997
viewtopic.php?f=48&t=3660
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 04, 2008 10:19 am
Offline
Trochu som zalovil na nete a vejmi ma to nepotesilo :( ten hasiaci pristroj je stavany len na :
Příloha:
hp.JPG [ 33.48 KiB | Zobrazeno 1948 krát ]
ci konstrukcny tlak je vyzsi a zvladol by aj 4at.?Asi si musim najst novu tlakovu nadobu? :zapomel:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 04, 2008 12:08 pm
Offline
2,5MPa je cca 25 atm. 4 atm. zvládne s velkou rezervou
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 06, 2008 9:42 pm
Offline
já bych ho nechal foukat klasicky na 7-8 at. to je potom jistota šlápneš a stojí já když tam mám tak 3 at tak to brzdí ale do smyku se nedostane 8)
_________________
DEJ TAM NEJT A NECH TO BEJT!
viewtopic.php?f=13&t=77273
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát lis 07, 2008 10:41 pm
Offline
Presne tak, keď chceš istotu, tak nech je riadný tlak. Isť splným nákladom bez dostatočnej rezervy vzduchu, tak radšej mechanické brzdy. Dôložite je mať tak isto riadné vzduchojemi, s dostačným objemom.
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
