zapojení přes relátka
- Elektronek
Chtěl bych se zeptat co se vše zapojuje přes relátka? A jak zapojit chcípání dieslovýho motoru pokud má na čerpadle chcípák díky...
Don't worry be happy.
Re: zapojení přes relátka
Na mojom traktorčeku mám cez relátka žhavenie (originál žhaviace relé) a ďalšie na cievku do čerpadla ktorým vypínam prívod paliva a teda aj traktor. Dalšie sú na svetlá ale tie niesú podstatné. Robil som to preto lebo som zohnal niekolko krásnych vypínačov ktoré sa dajú rôzne kombinovať kontakty, signalizácia,.. Robí ich f Moeller ale to už zachádzam trošku do elektrikárčiny. Ale snaž sa čím menej relé a máš pokoj. Stala sa mi vec že kamarát autoelektrikár mi zapojal elektriku ale len základ aby traktor žhavil štartoval,.. a na štartovací kontakt mi dal relátko. Keď bola baterka trošku slabšia alebo motor studený štartér bolo treba dlhšie točit bral vačší odber tým napatie na baterke klesalo a relátko pri dákych 9V rozoplo, kež sa rozoplo prestalo točiť žiaden odber znova naskočilo, znova odber a vyplo. Robilo trrrrrrr..tak som tam dal klasické štartoviacie tlačitko a je pokoj.
- Standam
Zdravím, pokud přivedeš na chcípák 12V otevře naftu a když je vypneš tak naftu zavře. Standa.
- Elektronek
a to tam můžu jít nepřetržitě proud? neodejde ten chcípák??Standam píše:Zdravím, pokud přivedeš na chcípák 12V otevře naftu a když je vypneš tak naftu zavře. Standa.
- Skoda130Rs
neměl by je ta na to dělané..mám to tak taky na mojí regatě ;)
