Vzduch - Nastavenie sedacky karosa
lokip
#1 Nový příspěvek od lokip »
Dobry.
Mensi problem so sedackou z karosy.Kompresor mi tlaci na 6 atm, ale sedacka nechce pruzit.
Sused - vodic autobusu vravel ,ze jemu zacina sedacka tlacit pri 5,5 atm. Preto si myslim ze
problem je niekde v nastaveni ventilu na sedacke.
Sice vzduch je len nedavno dokonceny,chybu v zapojeni vylucujem, pretoze s tej istej rozvodky ide aj
vzduch na zadnu uzavierku. A ta funguje :vztek:
Pokial by mi niekto vedel poradit,foto pridam do par minut.Akurat idem tu sedacku pofotit.
to je ten ventil,co si myslim ze nim to je
Přílohy
Tu je stelovatko na vzduchovy vankus v sedacke.nech je nastaveny akokolvek,nic.tzn vzduch sa tam nedostava
Naposledy upravil(a) lokip dne pon bře 07, 2011 2:00 pm, celkem upraveno 3 x.
pavlikbary
Re: Vzduch - Nastavenie sedacky karosa
#2 Nový příspěvek od pavlikbary »
A netlacily karosy 12 atm? :-/
lokip
#3 Nový příspěvek od lokip »
Neviem kolko tlacili, ale sused vravel ze pri 5,5 zacala sedacka napustat.
inac nieje problem nastavit hlavny ventil vzduchu na viac, ale 8,5 ma limituju ventily na uzavierkach.
zatial sme to nechali na 6.
Prave pridavam foto,keby to nejak pomohlo
pavlikbary
#4 Nový příspěvek od pavlikbary »
Já právě karosy nějak moc neznám já jezdil jen liaz ale tuším že mi někdo říkal že autobusy tlacily mnohem víc snad na dvanáct ale přesně to opravdu nevím :'(
Franta.cz
#5 Nový příspěvek od Franta.cz »
Kde máš štelovací páčku?
Sedačka se zvedala asi od těch 5 atm jak u který mašiny.
lokip
#6 Nový příspěvek od lokip »
hmm, Museli tlacit na vela.V takych strojoch je to treba. ale tak LKT tlaci na 7 ak som sa dobre na
tomto fore docital :)
Inac super stranka toto, uz mi viac krat pomohla.Dnes prvy krat prispievam,takze sa ospravedlnujem
za nejake preslapy.
Niekde tu na fore niekto pridaval aj obrazky z karosackej mudrej knizky.bola tam aj ta sedacka,lenze nic ohladom
nastavenia toho ventilu.
lokip
#7 Nový příspěvek od lokip »
Ktoru stelovaciu packu? posuv je tam uz elektricky na gombiky na sedacke.
nejaka packa je tam na lavej strane zospodu
Franta.cz
#8 Nový příspěvek od Franta.cz »
Tady máš nastavení sedačky.Bud máš blbý fotky, nebo je ten ventil nekompletní
Přílohy
Franta.cz
#9 Nový příspěvek od Franta.cz »
Tebe zajímá bod 4 z toho ventilu by měla jít páčka, kterou se šteluje výška.
lokip
#10 Nový příspěvek od lokip »
Doparoma, tak to vypada ze je nekompletny, bude treba zohnat zbytok, dakujem za pomoc.
ale malo by sa dat nastelovat aj bez packy resp. dorobit ju
Franta.cz
#11 Nový příspěvek od Franta.cz »
Problém je že ta páčka je spojená se sedačkou a jak se hýbe sedadlo tak do měchu dofukuje nebo upouští vzduch.Tyhle sedačky se montovali do karosy, liazu, tatry 815 zkouším najít jak to vypadá.Jo a chybí Ti tam tlumiče
dratek
#12 Nový příspěvek od dratek »
Ovládací páku ventilu tam máš,ta je tam vidět,je z tý pásoviny ale chybí tam ta seřizovací tyčka s pružinou co je prostrčena na konci té páky a je na druhém konci zašroubována do pohyblivého válečku no a touto tyčkou při šroubování s ní vlastně tu páku nastavuješ nahoru nebo dolu a tím ítlak do měchu,měl jsem ji na všech traktorech co jsem kdy jezdil a zvedala při 4atm ale dobře pérovale až na 5atm ale taky záleží na váze řidiče a na tuhosti jakou si nastavíš dole na měchu
lokip
#13 Nový příspěvek od lokip »
Poprosim vas podrobnejsie, nemam tolko skusenosti ako vy ostatny :'(
davam fotky z boku, na lavej strane je tlmic, na druhej neni.
Tomu co tam je z primcipu rozuniem, ale to co tam neni nemam ako okukat
Keby niekto mohol fotku ako to cele ma vyzerat... a uz vas s takymito hovadinami nebudem
otravovat :jazyk:
Přílohy
lava strana
lava strana
prava strana
prava strana
lokip
#14 Nový příspěvek od lokip »
pokial rozumiem tak ta packa mala ist desi tu :
Přílohy
detail
detail
Franta.cz
#15 Nový příspěvek od Franta.cz »
Na konci ty páčky je obdelníček s dírou tou je protažená tyčka a je ukotvená někde na spodu sedačky.
To se lehko řekne fotka, ale najdi ji.Sedačky se dávali ventilkem do kabiny.
Naposledy upravil(a) Franta.cz dne pon bře 07, 2011 4:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Technické problémy“
