Vzduch - Nastavenie sedacky karosa
Daddy
Re: Vzduch - Nastavenie sedacky karosa
#16 Nový příspěvek od Daddy »
Možná Ti pomůže tato fotografie. Páčku bych měl mít doma (navíc mimo kompletní spodky sedaček), ale pošta k Vám je docela drahá :(
Přílohy
Franta.cz
#17 Nový příspěvek od Franta.cz »
hurá kolega našel tohle je ono 8)
dratek
#18 Nový příspěvek od dratek »
Jo ta páka se má pohybovat nahoru a dolu podle toho jak se pohybuje sedadlo ,tou pákou je právě na konci prostrčena tyčka se závitem /skrze váleček/,ta tyčka je součástí pákového mechanismu a na svém druhém konci je ukotvena na pohyblivém nosiči sedačky a jak se sedačka pohybuje nahoru a dolu podle nerovností tak ta tyčka hýbe tou ovládací pákou ventilu,když si sedneš ted´na tu sedačku a chytneš rukou tu páku a začneš ji zvedat nahoru tak by ti měla sedačka stoupat taky nahoru/máš li tam vzduch a musíš ji mít napojenou na kotel/bohužel už nejezdím tak fotku nemám no vidíš kolega byl rychlejší s fotkou
pavel601
#19 Nový příspěvek od pavel601 »
...... tam od toho ventilu , s tej strany , ide dopredu ten plechový pásik , ktorý je u ventilu vyššie a na druhom konci to pomaly leží až na zemi ....ked máš vzduch , tak tu páčku čo je na zemi , ten koniec skús zdvihnúť a malo by to pustiť vzduch do sedačky .... a chýba tam naozaj taká asi 30 centi dlhá gulatinka tyčka s štelovaním asi priemer5-6 mm..jeden koniec príde do toho ventilu , na druhom -tam čo to leží na zemi tam je také vrúbkovaná koncovka ..tou sa otáča celá ta gulatinka a zašroubuje sa do , alebo z ventilu ...tím sa šteluje tlak vzduchu ...ale najprv vyskúšaj dvihnúť ten koniec , čo leží na zemi ( tu pásovinu širokú asi 2 centi )
pavel601
#20 Nový příspěvek od pavel601 »
... :) pokým to prešlo cez hranicu , už tam máš aj fotku , teraz si už poradíš ... :)
lokip
#21 Nový příspěvek od lokip »
Dakujem vsetkym za pomoc, teras uz viem co s tym a uz je mi to uplne jasne, zajtra sa toho chystam
chytit.
Pôjde? Nepôjde? Bude musiet! :D
Diki moc. Ked bude traktor dokonceny, poslem dake foto
zdeník
#22 Nový příspěvek od zdeník »
Na jaký tlak tato sedačka funguje?
No, a proč je to neustále pod přísunem vzduchu? To v některé poloze odfukuje?
stanik84
#23 Nový příspěvek od stanik84 »
Je to sedačka jako v 815 Tatře. Na tom valecku je prachovka, kudy to odfukuje. Můžeš jí nastavit na tvrdo, taky už jsem takový řidiče potkal. Nedá se v tom pak jezdit. U Tatry je vepředu pod kabinou malej vzduchojem, právě pro sedačku. Zvedá se tak při 3-4 atmosférách. Zítra to můžu schvalne presne zkusit. Bez vzchudu spadne dolů. Tím táhlem si šteluješ propružení.
[url][https://www.google.cz/search?q=sedačka+ ... mgrc=_[url]
matisx
#24 Nový příspěvek od matisx »
dal jsem ji do 6718 a parada ten original co tam byl to je sila a pevny nervy
ta sedacka se me zacima zvedat v 4atm pruzi tak od cca 5atm a porad pod tlakem pac kazdy zhoupnuti odpousti-ale za me dobry-za ty prachy co to stalo cca 300kc dobry 8)
Kotelnik
#25 Nový příspěvek od Kotelnik »
Ahoj,
pořídil jsem si sedačku Karosa, rád bych ji instaloval do Z3011. Nemáte někdo tip/foto na uchycení? Asi nejlépe přes nějaký mezikus na šrouby víka hydrauliky? Rád si nechám poradit - abych nevymýšlel vymyšlené.
A jak jste řešili přívod vzduchu? Přes hadičku z odbočky za vzduchojemem?
Díky!
Zpět na „Technické problémy“
