Alternátor
- Skalda
Alternátor
Mám na traktoru motor z mačkača, je to takový normální traktorový motor a mám tam alternátor české výroby 12 V 75 A, na volnoběh jsem na ampérmetru na nule, jak zapnu světla jsem mínus, po přidání otáček jsem v plusu, myslím si že alternátor je automobilový a je uzpůsoben na vyší otáčky, jaké má otáčka alternátor normálně na zetorech a je v tom vůbec rozdíl? Už jsem přemýšlel nějak stočit řemenici ale je malá a nešlo by to, šloby dát zvlášť široký řemen jen na takovou trubku ale zase bach musel dát jiný řemen na kliku a vodní pumpu. Za rady dík.
Až øeknu krleš, tak to vemem šturmem. Krlééééééééééš...............
Re: Alternátor
Ampermeter poskytuje len informatívny udaj o dobíjaní a nemusí byť presný. Odmeraj napatie (volty) priamo na alternátore (medzi +B svorkou a kostrou) pri volnobehu a pri vyších otačkach.
Re: Alternátor
Kolik otáček máš na motoru nebo na alternátoru?
Pokud máš na volnoběh alespoň 800otáček na altíku tak to musí při normálnim provozu dobíjet.
Jak píše slavik74, změř napětí na alternátoru a na AKU. Pokud bude napětí na volnoběh kolem 12V a při vyšších otáčkách +-13,5, tak je asi vše OK.
Já se práce nebojim, klidně si vedle ní LEHNU.
Život je souhrn průserů nepravidelně po sobě jdoucích !
Pozdrav každého, když stoupáš vzhůru.Nevíš koho potkáš, až budeš padat dolů....
Re: Alternátor
ak mas alternator ceskej vyroby, tak vacsinou su unifikovane rozmery, takze su dva premery osiek..staci zajst na nejaky srotak a nabrat si remenic akych potrebujes, ono to vsetko pasuje...ale i tak by ti mal dobijat, resp. ukazat, aspon nieco do plusu...aky to je typ alternatora? ma regulaciu v sebe, alebo mimo tela??? a kontrolku nabijania nemas??? moze byt, ze mas prerazenu jednu diodu z tych 6 na usmernenie...a vtedy ti nabija, ale slabsie, akoby malo....
- vasek775
Re: Alternátor
když je tu toto téma kde najdu zapojení schéma altík kontrolka ,relátko a kontrolka děkuji
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Re: Alternátor
Stači takto? :
- Jakub
Re: Alternátor
Tu pojistku bych raději zařadil až do větve se spínačem (spínací skříňka), tako by musela být dimenzovaná na plný proud altelnátoru (např. 42 A) a víceméně by ztratila praktický význam.
Ideální regulátor dobíjení udržuje palubní napětí 13,8 - 14,5 V, pokud je toto napětí nižší, je to způsobeno:
Špatným regulátorem
Opotřebené kartáčky ("uhlíky")
částečně spálený usměrňovač (některá z diod)
malé otáčky
poddimenzovaný alternátor (dynamo), velký odběr
přechodové odpory - zkontrolovat spoje, nejen + vodič ale i kostřicí - pozor na ukotření alternátoru k motoru, motoru k chassis a podobně
Ali.Bubu: 12 V na volnoběh je docela slabota, to chce víc (pokud je teda dobrá bat.), při 12 V napájí zátěž z větší části už jen bat.
Špatným regulátorem
malé otáčky
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- vasek775
Re: Alternátor
dekuji už sem to tu našel a zapojil akorád jsem misto 2W dal 4W žárovku má to nějaký špatný vliv?
Re: Alternátor
Odmeraj dobíjanie a uvidíš Záleží aký typ alter. máš, kontrolna žiarovka služi na napájanie budiaceho vinutia, pri použití 4W miesto 2W žiarovky to nemusí fungovať ako má.vasek775 píše: akorád jsem misto 2W dal 4W žárovku má to nějaký špatný vliv?
Re: Alternátor
-dobíjacia sústava nieje istená žiadnou poistkou
-dosť záleží aký typ ampérmetra máš použitý s tým alternátorom a ako ho máš zapojený
-ale aj tak je naj,keď máš kontolku a voltmeter to je najpresnejšie čo môže byť
-ampermeter sa dával väčinnou do sústavy kde bolo dynamo
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
- vasek775
Re: Alternátor
změřeno dobijí to 13,3v při volnoběhu i naplno bez záteže i se zátěží trápí mě že ta kontolka s tou 4w žárovkou trochu prosvítá do 900ot.
Re: Alternátor
Daj tam 2W žiarovku, presvitat nebude a bude dobíjať viac ako 13,3V.
- vasek775
Re: Alternátor
pokud to tak je tak v pondelí jí kupuji
Re: Alternátor
Zdravim ,potrebujem poradit, mal som alternátor na zetore 3011 a dobijal , kedze bol celý zrepasovaný dal som ho na zetor 7245 a pri nizkych otackach nedobija , dobíjat zacne az pri vysokých otackach , moze to byt iny rozmer remenicky ? Dakujem
Re: Alternátor
Mam alternátor škoda 105 zapojil som ho podal schémy mam ho zapojený na motore
Slávia 1d80 dobíja na baterke pri visich otáčkach v pohode ale ked uberem otáčky tak
Začne dobíjať na plno 18 až 19 volt a duši my motor musím odpojiť z reglera r a motor
Znuvu ide ako blázon po schvilke to nápojim a všetko v poriadku baterka 55 ampér
Neviem čím to môže bit už som dal druhý regler a nepomohlo
