hydraulicka ruka HARA 40
Zdravim !
Vcera sme s kamaradem dovezli ruku HARA 40 na vyvazeci vlek.Chtel bych Vas poprosit jestli nekdo vite informace
jake ma tato ruka parametry ,popripadne vite o odkazu na dilensku prirucku,katalog nahradnich dilu prosim odepiste.Ktera fabrika vubec tuto ruku vyrabela / existuje este /?
jostr
Re: hydraulicka ruka HARA 40
Tady je link na fabriku
http://www.vendormedia.com/essel/?goto=B10&lng=sk
Zdar borci, chtěl jsem se zeptat zda někdo řešil podobný problém na ruce Hara 40. Když dám páčku na rozvadeci aby me šlo rameno k sobe, dostane se do svislé polohy a nastane jakýsi mrtvý bod, kdy rameno (pistnice) ma vůli, houpe se uplne na volno a trvá cca 5 sekund, než se začne něco dít a pistnice opět zabírá.
Pro představu přidávám odkaz na video. Znamej rikal ze je to asi přirozená vada výroby a jediné co nas napadlo je, hodit na obe strany pistnice škrtící jednocestny ventil, který by vždy skrtil pouze olej co jfe do odpadu, zamezil by tudis rychlému úniku oleje a pak by se nemuselo čekat nez nastoupa tlak. Ale je to pouze tip. Neřešil nekdo z vas? Diky za každou odpověď.
https://youtu.be/eY3LVZefPeg
Je to tím že dolů padá vlastní váhou a a jak už má určité vůle tak než ji začne zase tlačit píst tak to chvilku trvá než to stihne doběhnout...
Přesně tak, hledal bych vůli v čepech, okách pístnic...
Myslím, že to není jen vůlema v čepech. Tam by přeci měly být zámky. A to rameno by mělo být ,,zamčené" přez hydrauliku zámku. Vůle v uložení čepech tam může být, ale to rameno by se takhle houpat nemělo. Mám sice HR jinou, ale rameno má vůle, ale takhle se nikdy nehoupalo. Vůle dají na konci sem tam nějaký centimetřík výkyvu. Ale rameno i když se zdá že jde dolů ,,volně" musí jít přez zámek. Kdyby např praskla hadice, tak by to rameno mohlo s břemenem někoho zabít. Jednou mi kdysi hadice praskla, ale ruka sjela pomaloučku dolů. Bo ty zámky už asi taky nemám co by měly být.
Aha, já si trouba nepustil to video. Tohle by tam ten čep musel chybět
Tak to bude něco jinýho
spis bych rekl ze nefunguje nebo uplne chybi zamek...
Tohle je špatně.
Na vyvážečce zámek nemám a tohle nedělá!!!
Pokud je tam zámek zkusit ho dočastně vyřadit, jen pro zjištění závady.Zámek se dává jen pokud sedíš na ruce, u vyvážeček není.Je kvůli tomu že by tě to mohlo zranit.
Bod 2 přetěsnit pístnici, hlavně vnitřek.
Bod 3 rozvadeč.
Bod 3 rozvadeč.
Furt jsem si nemohl vzpomenout kde sem to viděl.Blbej germán( ten alzheimer)
Tohle přesně dělá zavzdušněná pístnice.Nebyla pístnice čirou náhodou mimo okruh?Třeba přetěsnění nebo podobně.
Když namontuješ pístnici do okruhu musíš ji na maximum vysunout a následně zasunout (nebo obráceně je to jedno).Tak se do ní dostane olej.
Zatím co ideální kapalina je nestlačitelná, ideální plyn je dokonale stlačitelný.Pokud v pístnici zůstal vzduch tak se vlastní váhou takhle pěkně houpá.
Pozor na to. Prázdná pístnice je třeba od dorazu k dorazu vzít s citem a ne do nějakého velkého tlaku. Jinak může schořet těsnění
V rozvadeci by to asi být nemělo, tam v podstatě nic neni. Zamecky nemá a pretesneni pistnice bylo první, co me napadlo. To jsem nechal udělat a výsledek žádný. Ještě zkusím odvzdusnit tu pistnice chodem na doraz, i když se mi zdá divny ze by se neodvzdusnila sama během 2 let co uz natahala tisice kubiku ale možný je všechno, diky za rady! Pak napíšu jak to dopadlo.
Udělej video toho kloubu z boku.Tam bude vidět kde se to hýbá.
Chybí tam ventilek na přiškrceni průtoku
