Tatra 805 - jaký motor do malotraktoru
Re: potřebuji poradit t 805
Starý motor Mercedes z kombajnu obsah 2,5D
a u toho ste musel také upravovat vanu jako u avie ale já to nevím ale mislím že u avie se nemusí upravovat vana
To Ti vše ukazuje jak se to dělá,každý to má jinak.
ae šlo by to aby se to nemuselo upravovat vana ne stačí jenom příruba
Avie má dost vysokou vanu a ta asi bude dělat trochu problém,ale to se musí vše proměřit to Ti jen tak od pasu neřeknu.
Motor z majora 4011 za RS-09
Dobrí den chcel by som sa spitat skusenejsich.Mam doma malotraktor z Tatri 805 a mam v nom vlozeny stvorvalcoví motor z Rs 09 a zda sa mi slaby na ten podvozok. Chcel by som sa spitat ci by sa tam dal vmontovat motor z majora 4011 Dakujem zavsetky odpovede.
Re: Motor z majora 4011 za RS-09
No nazdarek Jasne že sa tam da dopasovat motor z čohokolvek aj z majora ,ja som tam mal zo 6701 a to je už docela sila,len ta vaha je velka ,ale najlepšie je už potom nenechavat tam ten original zvon ale ho urezat a použit miesto neho disk,ja som mal použity z tatry 805,da sa to krasne zvarat k prednej naprave,dovod je taky,že to skratiš oproti oiginalu o neakych 10 cm,musiš použit pritlačny tanier z DH 112,lebo original tam nevojde,no a samozrejme ho musiš vpredu vystužit ten motor o diferak lebo to je docela vaha asi 400kg.bohužial foto ti nedam podrobne,lebo traktor už nemam.Hodne zdaru.Inač dobry tam je aj motor z avie,alebo slavia 4s90.
T 805 jaký motor ?
Ahoj chlapi. Koupil jsem 805 osazená motorem 1.7 fiat diesel. Původně zůstal podvozek a motor, jinak vše předělávám... Motor chytá dobře ale...řeším otázku zda by byl lepší motor zetor , třeba 4011 , co se týče spotřeby, výkonu , váhy , výdrže...jenom na upřesnění...nemám hektary, nebudu těžit dřevo atd. Dík za komentáře, zkušenosti
- Lišák1
Re: T 805 jaký motor ?
A myslíš že motor 4011 dostaneš nad přední nápravu?
Jasne že ho tam dostane,ved kopu traktorov ma motory zo zetora,ja som tam mal zetor 6701,daš ho tam krasne,len musiš urezať z bloku motora zruba 5 centimetrov,ale inač tie motory su strašne ťažke,skor by som išiel do slavie 4S90A.važi pomaly o 150 kg menej a vykonu ma dosť....alebo avia,cenovo vyborny ale zas to štartovanie ,autovy motor by som tam nedaval keby mal zrovna objem cez 3 litre,lebo tie maju vysoko položeny kruťak a musiš to len držať v otačkach
Inač,ked to možem porovnať tie traktory 805 na ktorych som sa viezol,tak najlepšie na tom bol ten z tej slavie,zetor ten ma cez 400 kg a tam musiš upravovať aj zvon na spojke aby si ten motor posunul zruba o 10 cm dozadu,lebo ked zabrzdiš dole prudkym kopcom,tak ideš na predné.. a avia je živá,ale tie štarty sú na grc alebo ked chceš zetora tak maximalne ,ked vraviš že to nepotrebuješ do ťažby tak 4901 alebo 5201...
Díky za rady. Popřemýšlím. Ta Avie je cenově dost dobře dostupná a pokud bude mít žhavení v každém válci snad by mohla chytat...a 4s90a by se mě taky zamlouval , bez vody
No, to je pořádný blafák... odkud přesně si ?
