Seřiď ventily a na místo vstřikovače dej kompresiometr a zatoč motorem přes starter na kompresiometru by se měl ukázat za studena tlak jak ve vedlejších válcích,jestli né tak bude vyražené těsnění pod hlavou.Protáčet starterem ,ale při vytažených ostatních vstřiků.drak 09 píše:je to ventyl nad kterým neni dekompresní vačka to znamená asi výfukový....dratek píše:Pokud je ten ventyl bez pohybu(sebemenšího) a je to výfukový ventyl tak bych typnul že by tím pádem mohlo být podfouknuté těsnění protože stlačený vzduch-spaliny nemá kam uniknout tak si najde nejmenší odpor a pak to tlačí vodu ven z chladiče ale pokud je to sací tak to už nevím zdali by podtlak ve válci poškodil těsnění
motor Belorus - bílý kouř + voda barvy oleje z výfuku nafťák
Re: bílej kouř + voda barvy oleje z výfuku nafťák
ok, zkusim ho někde pujčit, jinak teda oprava, byl to ventil sání a na 100% neotvíral
Tak vyřešeno, ventily sem přeseřídil a po minutě běhu kouř z výfuku žádný.. no prostě bomba :-) Díky všem kteří se zúčastnili za živou debatu
Paráda, tak nech teda dobre šlape
No vida,tak to přeci šlo bez unáhleného demontování hlavy,jsem rád že si ušetřil práci a že ti to šlape,jinak moje soukromé heslo které léta využívám je -raději 2hod.přemýšlím než li se 10minut dřu,at´se ti daří případné další závady takto odstranovat
No nechce sa mi veriť že to tesnenie prežilo bez ujmy....drak 09 píše:ok, zkusim ho někde pujčit, jinak teda oprava, byl to ventil sání a na 100% neotvíral
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
