Pomoc pri sundani portalu
Nazdar chlapi potrebuju poradit jak sundat portal, trosku popoleze od rozvodovky a pak se sekne a nechce jit dal, poradte díky.
Re: Pomoc pri sundani portalu
A o aký traktor sa jedná? Alebo o akú nápravu?
- MILDAZETOR
A na čem ( na zetoru)?
nevisí to na brzdě ?
je to zetor 5211 a je mozny ze to muze vyset na brzde a co s tim??
- MILDAZETOR
[quote="traktorista52"]je to zetor 5211 a je mozny ze to muze vyset na brzde a co s tim??[/
Oddělat ten obdélníkový plech s mřížkou nad tím portálem(je to na rozvodovce co je do něj nasunut ten portál), povolit pás ruční brzdy(jsou tam kontramatky) vysunout pomalu portál a současně nazdvihnout ten pás ruční brzdy, bude držet za tím pertlem na bubnu a mělo by to jít dolů. Při nasazování taky trochu pozvednout pás ruční brzdy a bude to OK.
Presne tak :-)
dík za radu zejtra to skusim!! a dam vedet.
- MILDAZETOR
Ještě taková rada z vlastní zkušenosti: spočítej si (nebo si změř délku volného závitu) o kolik otáček povolíš matky a při montáži o ty samé otáčky dotáhni, tedy pokud nebudeš měnit pás ruční brzdy, pak to nebudeš muset štelovat, tedy pokud ti ručka brzdila.traktorista52 píše:dík za radu zejtra to skusim!! a dam vedet.
ručka mi nejde vubec asi budou zarezly lana 30let to nebylo rozebrany!!
- MILDAZETOR
Tak to pak v klidu povol, stejně to budeš muset rozhýbat a promazat nebo vyměnit lanovody.traktorista52 píše:ručka mi nejde vubec asi budou zarezly lana 30let to nebylo rozebrany!!
