Problem naštartovať Zetor - surne
Re: Problem naštartovať Zetor - surne
nemas nakroucenou hridel od rozvodu skr kompresor parkrat uz sem to zazil
Jaj prepač zle som to prečital. Inak jak hovoria motor po GO niekedy skutočne ide trošku tažsie nastartovat. Takže fuknut mu horucej vody a teplozdušnu do sania alebo štart sprej a mal by chytit a ked nie tak by som asi kukol čerpadlo.Nie traktor, ale motor....
Mihi
Vďaka všetkým, ktorí ste posielali nejake rady. Motor sme naštartovali. Rozobrali sme prsia a posuvali ozubene koliesko na rozvodoch, ktoré ide po hriadeľke z čerpadla dovtedy, kym nevstrekovalo, vtedy keď malo, potom trošku tepla do sania a už to šlo. Len nechapem prečo to tak zle vstrekovalo, keď rozvody boli presne na dierkach No ale hlavna vec, že to už ide ďakujem ešte raz za všetky rady
Re: RYCHLA POMOC
Dle toho co píšeš máš to přehozené o 180°Zetor 7245 píše:Sorry, keď vufukuje tak strekne, ale nafta do strekov ide, pretože sme ich mali von a pozerali podľa vahatiek a naftu na vstrekoval, v doprave paliva problem nie je, ide o to, že kedy a tam je problem, len neviem, či iba tam.
- stano 4011
a co ste vlastne posuvali ? prehadzovali ste ozubenie na znacky lebo bolo zle alebo ste rucne tocili kolesom na kompresorovej hriadeli dovtedy kym nedalo naftu na 1vstrek ?co tam nakoniec bolo ? zavzdusnene ?rucne vam to zacalo davat naftu a ked to tocil starter tak vtedy nesla?,upresni ze co to nakoniec bolo ,dakujemZetor 7245 píše:Vďaka všetkým, ktorí ste posielali nejake rady. Motor sme naštartovali. Rozobrali sme prsia a posuvali ozubene koliesko na rozvodoch, ktoré ide po hriadeľke z čerpadla dovtedy, kym nevstrekovalo, vtedy keď malo, potom trošku tepla do sania a už to šlo. Len nechapem prečo to tak zle vstrekovalo, keď rozvody boli presne na dierkach No ale hlavna vec, že to už ide ďakujem ešte raz za všetky rady
- stano 4011
najskor pises ze dava naftu vtedy ked udfukuje a nakoniec vrci , to vyzera ze tam strihlo kailik na cerpadle a davalo hocikedy ,,bola by kurva nahoda keby sa zrazu samo nanastavilo na povodne miesto a ostalo tam bez kaili[klinku]
- stano 4011
akby tak bolo tak to by po go islo naozaj problematicky nastartovat ta unava moze podla mna spravit maximalne 5stupnou a to by sa este mohlo na predstriku dat nastavit ,ale nie vzdy ,takze kedze uz vrci a bolo by to toto ,tak sa niekde ta zmena ukaze ,nedostatocny vykon ,dymivost ,zle starty ,dufam ze nam to ujasni zakladatel vlaknaPavel píše:nemas nakroucenou hridel od rozvodu skr kompresor parkrat uz sem to zazil
Prahadzovali sme ozubene koliesko, ktore je na hriadeli z čerpadla a skušali ručne pretáčať dovtedy, kym nevstrekovalo naftu na hornej uvrati stlacania. Najskôr daval naftu ked odfukoval, preto sme posuvali to ozubene koliesko na rozvodoch, aby vstrekovalo vtedy, keď ma. A na začiatku boli rozladene aj streky.Ten, čo robil ten motor sa priznal, že on jazdil na novom čerpadle, ale keď motor predaval, tak tam hodil nejake staršie, no neviem, či bola v tom chyba. A dnes šiel kamoš pre tu funglovku.
- stano 4011
a o kolko boli prehodene zuby ,teraz to je na znackach?je totalne jedno ktore cerpadlo pouzival predavajuci ale pokial to boli prehodene zuby tak na ziadnom cerpadle nemohol fungovat ten motor a o jazdeni nemoze bit ani rec ,ten predavajuci bude asi ....Zetor 7245 píše:Prahadzovali sme ozubene koliesko, ktore je na hriadeli z čerpadla a skušali ručne pretáčať dovtedy, kym nevstrekovalo naftu na hornej uvrati stlacania. Najskôr daval naftu ked odfukoval, preto sme posuvali to ozubene koliesko na rozvodoch, aby vstrekovalo vtedy, keď ma. A na začiatku boli rozladene aj streky.Ten, čo robil ten motor sa priznal, že on jazdil na novom čerpadle, ale keď motor predaval, tak tam hodil nejake staršie, no neviem, či bola v tom chyba. A dnes šiel kamoš pre tu funglovku.
- stano 4011
tak ako uviedol Honza49,ze to je 180stupnou , by znamenalo ze tie zuby boli prehodene o 22zubou ,takze totalne nerealne aby ho predavajuci zabehol ,moze to fungovat ked to prehidis o 1 zub jednym alebo druhym smerom ale bude to triast traktorom na volnobehu alebo bez vykonu
Čerpadlo, s ktorým to predal má buď nevhodné kolečko (sú dva druhy), alebo strhnutý kajel.
Na 5718 sme menili čerpadlo, a nedal sa poriadne nastaviť predvstrek, neviem si to mohlo byť pretočenou hriaěľkou čerpadla, alebo rozvodové koleso bolo podané o zub, tak nešlo viac zväčšiť predvstek. Na skúšku sme vybrúsili zub na unášači čerpadla, ale to už bolo veľa tak sme to vrátili na pôvodný zub a pridali predvstrek koľko išlo.stano 4011 píše:tak ako uviedol Honza49,ze to je 180stupnou , by znamenalo ze tie zuby boli prehodene o 22zubou ,takze totalne nerealne aby ho predavajuci zabehol ,moze to fungovat ked to prehidis o 1 zub jednym alebo druhym smerom ale bude to triast traktorom na volnobehu alebo bez vykonu
Jestli je čerpadlo v pořádku a vstřiky také tak je nutné udělat kontrolu nejprve přes kapiláru jak a v které poloze pístu to vstříkne,dále se ujistit,že čerpadlo je dobře vloženo na blok a poslední překontrolovat nastavení rozvodu.To znamená demontovat prsa motoru a podívat se zda značky rozvodových kol jsou jak mají být(rysky nebo důlky naproti sebe)Zetor 7245 píše:Chlapi, potrebujem surne a veľmi rchlo pomôcť. Mam tykýto problém:
Kámoš kupil motor, že vraj po ''GO'', zabehnutý. Tak sme ho naložili, ale vôbec nejde naštartovať, streky su nastavené, čerpadlo tiež, ale vôbec ani neodpáli. Zistili sme, že vstrekuje vtedy, keď piest nasáva. Myslime, že rozvody su naopak uložene. Čo by to podľa Vás mohlo byť?
Dik
Na brigade sa nam stalo že dali spravit čerpadlo na Z-8011 a ked sme ho nahodili nehccel nastartovat, tak sme ho roztiahli chytil ale išiel tak bar jak kolisali otačky atd, vykon bol slaby a nakonec sme bola chyba v tom kolečku na čerpadle. Kupilo sa nove a Zetor išiel jak besný.
