Problem naštartovať Zetor - surne
Chlapi, potrebujem surne a veľmi rchlo pomôcť. Mam tykýto problém:
Kámoš kupil motor, že vraj po ''GO'', zabehnutý. Tak sme ho naložili, ale vôbec nejde naštartovať, streky su nastavené, čerpadlo tiež, ale vôbec ani neodpáli. Zistili sme, že vstrekuje vtedy, keď piest nasáva. Myslime, že rozvody su naopak uložene. Čo by to podľa Vás mohlo byť?
Dik
Dik
Naposledy upravil(a) Zetor 7245 dne pát led 14, 2011 9:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: RYCHLA POMOC
Takže pri skúšaní dymil na bielo? dosť by pomohlo, keby si napísal o aký motor ide, rozvody sa ti len tak z ničoho nič pomiešať nemôžu, aj keď by som najskôr išiel za predávajúcim, kto predáva motor po GO, dokonca aj po zábehu v takomto stave si zaslúťi
Re: RYCHLA POMOC
Já ti asi neporadím, ale tímto bych apeloval na Chaviho a adminy tohoto fóra!
Dej každému než začne vkládat příspěvek, aby mu vyskočila červená tabulka s pravidly fóra!!!!! Ikdyž tento uživatel má již 33 příspěvků, není schopen dodržet ani základní pravidlo a to pořádně napsat název témata!!!!!
Si připadám , jak v mateřské školce. Pořád se to tu řeší dokolečka dokola.
Otevřu toto téma, chvilku čekám, a pak mi vyskočí něco, na co nejsem odborně schopen reagovat. V případě jasného názvu tématu to ani neotevřu, protože stejně nevím a ušetřím tím nějakých 30- nekonečno sekund( to proto, že musím nad tím přemýšlet, proč nejsou dodržena základní pravidla).
Re: RYCHLA POMOC
Je to motor 7701 turbo, on aj spočiatku chytil, ale to asi len bola nafta na sedlach strekov, ale potom už vobec ani nezadymi, ani neodpali iba toči a toči. Ja viem, že len tak sa pretočit nemôže, ale nafta vstrekuje vtedy, keď piest vyfukoval. Ja neviem, či ten motor vôbec bol naštartovany, a aka je ta GO. Ja chcem iba vedieť, kde by ešte podľa vás mohla byť zrada.
Re: RYCHLA POMOC
KOLEGA, keď si poriadne prečítaš nazov tohot webu, tak by si mal vedieť, že asi o dievčatach sa tu pisať nebude. Viem, že sa tu rieši veľa veci mimo traktorov, ale presne to by som odtial vylučil ja. A prepač, že som Ťa obral o 30 sekund života.kucmar píše:Já ti asi neporadím, ale tímto bych apeloval na Chaviho a adminy tohoto fóra!
Re: RYCHLA POMOC
Není to jenom 30 sekund. Stále na to myslím .
Byl by to pro tebe velký problém držet se pravidel fóra a řádně popsat dané téma? Nebo chci po tobě něco moc?
Re: RYCHLA POMOC
Ak sa z neho pri točení ani nedymí, nedostáva naftu, biely dym musí byť bez ohladu na to, kedy vstrekuje. Medzi nasávaním a výfukom je je pár desiatok (stoviek) stupňov rozdiel, tak sa rozhodni.
Re: RYCHLA POMOC
Sorry, keď vufukuje tak strekne, ale nafta do strekov ide, pretože sme ich mali von a pozerali podľa vahatiek a naftu na vstrekoval, v doprave paliva problem nie je, ide o to, že kedy a tam je problem, len neviem, či iba tam.
- Robert
Re: RYCHLA POMOC
na kapiláře si zjisti kdy stříká naftu a uvidíš a ještě předtím bych zkusil horkovzdušku
Re: RYCHLA POMOC
Naftu vstrekne ked vyfukuje a traktor ma v stodole, takže možnosť ohna sa vylučuje.
- Robert
Re: RYCHLA POMOC
horkovzduška není oheň a pokud to víš přesně že vsřikuje brzo tak nevím nad čím dumáš sundej víko rozvodů a uvidíšZetor 7245 píše:Naftu vstrekne ked vyfukuje a traktor ma v stodole, takže možnosť ohna sa vylučuje.
Re: RYCHLA POMOC
chcel som len vedieť, či to nemože byt aj niečo ine, preto som sa pytal
Re: RYCHLA POMOC
Je to asi hodně veliká "blbost", ale netočí opačně? Potom by místo "komprese" bylo "sání". Nesmějte se.....
Re: RYCHLA POMOC
Bolo by zistiť, či ten motor bol vôbec naštartovaný, prvý štart býva niekedy dosť problematický. Podá rysiek sa zotrvačníku sa dá rýchlo skontrolovať, kedy to vstrekuje, ak by boli zle zložené rozvody, bola by veľká náhoda, že by vstrekovalo presne o 360° neskôr ako má. Pre tú kontrolu predvstreku ani nepotrebuješ kapíláru (aj keď nie je zlá) počiatok vstreku pekne vidno aj priamo na čerpadle. Ak je predvstrek dobrý, tak len naliať horúcu vodu, zohnať teplovzdušnú pištoľ a točiť.
Re: RYCHLA POMOC
Videl som, ako chceli štartovať V3S dolu kopcom na spiatočku, ale blbec tam namiešal 2 a ono to dymilo zo saniaDaddy píše:Je to asi hodně veliká "blbost", ale netočí opačně? Potom by místo "komprese" bylo "sání". Nesmějte se.....
