Škoda Felicie nechce startovat
v2000m
#1 Nový příspěvek od v2000m »
Felicie obyč 1.3 z roku 95 .... dvakrát se mi stalo, že jsem chtěl startovat a po otočení klíčku jen něco cvaklo v relátkách a rozvítila se kontrolka s vykřičníkem na přístrojovce. :'( Bylo to po kratší jízdě, když jsem chtěl startovat tak motor byl jěště vlažný. Asi tak za hodinku jsem to zkusil znovu a bez problému jsem nastartoval. Nevíte náhodou někdo čím by to mohlo být??? Dík
panter-josef
Re: Škoda Felicie nechce startovat
#2 Nový příspěvek od panter-josef »
bud máš vypálenou spínačku nebo problém ve starteru. tak to změř u starteru a uvidíš 8)
pumpa dyza
#3 Nový příspěvek od pumpa dyza »
A skúšal si to vtedy viac krát za sebou štartovať a cvakalo alebo iba raz a si to nechal tak a potom si zase prišiel a potom už naskočil, najskôr to môže byt cievka na štartéry :)
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
halagacka1
#4 Nový příspěvek od halagacka1 »
mal som ten isty problem na dieselovej a pomohla vymena startera chodil som natom pokial sa mi to zasa neposralo zrovna ked som mal namierene k ocnej so sponou od flexky v oku to ma uz dozralo vymenil som a je pokoj
Kto nic nerobi,nic nepokazi
v2000m
#5 Nový příspěvek od v2000m »
díky za odpovědi!
v2000m
#6 Nový příspěvek od v2000m »
pumpa dyza píše:A skúšal si to vtedy viac krát za sebou štartovať a cvakalo alebo iba raz a si to nechal tak a potom si zase prišiel a potom už naskočil, najskôr to môže byt cievka na štartéry :)
zkoušel jsem to víckrat a vždycky bylo slyšet jen cvaknutí od relátek a starter ani netuknul
kenybz
#7 Nový příspěvek od kenybz »
a nemáš u startéru vypadlý ten káblík co přivádí napětí na elektromagnet? a aj gdyž ho vypadlý nemáš tož to tam zkus změřat esi na něho ide ščáva...satačí žárovka 12v5wb proti kostře...no a pokáď to svítí tož je chyba ve startéru no a pokáď né tož nejspíš ta spínačka..dost často odcházá
Můj kanál na YOUTUBE
v2000m
#8 Nový příspěvek od v2000m »
kablík na starteru byl ok, zkousel jsem s nim i hejbat jestli to neni nejaky zaoxidovany či co a nic se nezmenilo... a apk po nějakém čase to v pohodě chytlo tak nevím...
kenybz
#9 Nový příspěvek od kenybz »
takto sa chová aj ta spínačka že jednuc nic a pak to sepne a startuje třeba pár dní bez problémů
ola
#10 Nový příspěvek od ola »
Ahoj,zkus ojeť aj kontakty na batérce.
kenybz
#11 Nový příspěvek od kenybz »
ha ola je tu čoveče gde sas tůlál ogaro?
pumpa dyza
#12 Nový příspěvek od pumpa dyza »
zisti ci ide napätie na starter svorka 50 ked das do plohi start ked nepojde spinacia skrinka ked pojde tak v cievke spinac tak radsi kub cievku a najlebsie by si urobyl keby si este dal dole krit z startera a pozrel v akom stave uhliki a kotva popripade vycistit kotvu a najme medzi lamelkami 8)
cimko
#13 Nový příspěvek od cimko »
pozri vodu v baterke ak maš udržbovu
traktor od čima
casse
#14 Nový příspěvek od casse »
Já bych zkusil hledat v pojistkové rozvodně,možná zkusit přehodit pojistkový panel,tam by to mohlo také zlobit.
halagacka1
#15 Nový příspěvek od halagacka1 »
ja by som kurva kupil nove auto :D :D
Zpět na „Technické problémy“
