KOUŘIVOST ZETOR 77 ..
Mildagsa
#1 Nový příspěvek od Mildagsa »
Zdar
mám Z 7745
traktor celkem dost kouří a to i zahřátej asi tak jak zastudena spíš světlej kouř a smrad asi jak když nakopneš srtarou aviju nebo tatru
Za studena chytá dobře pokud teda napumpuju naftu pač padá
spotřeba oleje bych řelkl vcelku malá na to že jsem s tím dost makal - teréní upravy s nakladačem tak se slušně zapotil a jelikoš mám v p... spojku tak většinou na redukci v točkách .
výkon těžko soudit kuli te spojce ale vcelku to jelo prazdnej do kopca na 5 tahl pořád až se trhla spojka a už se nechytla ,
na redukci na 2 s předkem hrabal dokud sem nenbral plnou lopatu zdalo se mi že tahl dobře
tak
čím vším to muže být ja to typuju na čerpadlo možná by stačilo natočit ale muže tam být i něco víc a ctěl bych to udělat ted když je traktor rozdělanej na dílně když už to složím už se mi zas nebude chtít to kuchat .
Dík za pomoc
Milan
Zetor 7245
Re: KOUŘIVOST ZETOR 77 ..
#2 Nový příspěvek od Zetor 7245 »
Ten isty problem som riešil aj ja a dal som nastaviť čerpadlo a už zase všetko klape ako má.
pumpa dyza
#3 Nový příspěvek od pumpa dyza »
A bolo by dobre hneď aj vymeň dopravnú pumpu :)
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
Mildagsa
#4 Nový příspěvek od Mildagsa »
nastavit znamená co komplet nebo pouze natočení předtihu ?
Zetor 7245
#5 Nový příspěvek od Zetor 7245 »
Zober ho na stolicu, nech pozru ako to vstrekuje a davkuje, potom popripade skus aj ten predstih.
Mildagsa
#6 Nový příspěvek od Mildagsa »
tak jsem dal nove to podávací čerpadlo a to starý chodí uplně volne vubec nemá snahu nasávat oprpoti novému ale zatíém su nepojizdnej tak otestuju až tak za 14 dní
Zpět na „Motory Zetor“
