Čerpadlo na servořízení.
Standam
#1 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, lze použít na servořízení (orbitrol) destičkové čerpadlo z osobáku (Nissan), pokud bude odpovídat litráž? Standa.
Standam
Re: Čerpadlo na servořízení.
#2 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, to nikdo nemáte na domadělu destičkové čerpadlo hydrauliky z osobáku? Pozná se podle toho, že má vstupní hřídel skoro v pomyslné ose čerpadla. Včera jsem ho zkušel na stole a má asi 5l za minutu, pří 1000ot. to by na moje řízení mohlo stačit (od levého k pravému dorazu 325 ml) co vy na to, mám začít dělat držák na karter motoru, nebo shánět zubovku? Standa.
gastly
#3 Nový příspěvek od gastly »
Já mám na Bubinovi. Ale provrtával sem pojišťovák na 8mm. Je to z escorta, funguje to dobře a pojišťovák furt jistí. Když sem opřel Bubina bokem o zeď a točil volantem po dosažení max tlaku přestane jít přepad do nádrže ,honí se to jen v čerpadle a zůstává to v "klidu" ,žádný cukání,rázy..... Já su spokojené. Pepa.
Standam
#4 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, Pepo díky za odpověď, už jsem se pustil do výroby držáku, jsou nějaké další zkušenosti s detičkovým čerpadlem? Standa.
panter-josef
#5 Nový příspěvek od panter-josef »
také by mě to zajímalo mám orstu z bulhara a čerpadlo za serva z osobáku. bude to fungovat??
gastly
#6 Nový příspěvek od gastly »
mělo by bez problému, jenom je potřeba omezit omezovák,aby se vzrůstajícíma otáčkama neklesal tlak. doporučuju přečíst http://www.nasetraktory.cz/joomla/index ... &Itemid=69 a pak se pohrabat v tom co máte. Na MB traku je taky lamelový a jenom trochu větší čerpadlo a servisman tvrdil že když se sekne pojišťovák vyletí tlak ke 400 atmosférám. Pepa.
Zpět na „Technické problémy“
