Čerpadlo na servořízení.
- Standam
Zdravím, lze použít na servořízení (orbitrol) destičkové čerpadlo z osobáku (Nissan), pokud bude odpovídat litráž? Standa.
- Standam
Re: Čerpadlo na servořízení.
Zdravím, to nikdo nemáte na domadělu destičkové čerpadlo hydrauliky z osobáku? Pozná se podle toho, že má vstupní hřídel skoro v pomyslné ose čerpadla. Včera jsem ho zkušel na stole a má asi 5l za minutu, pří 1000ot. to by na moje řízení mohlo stačit (od levého k pravému dorazu 325 ml) co vy na to, mám začít dělat držák na karter motoru, nebo shánět zubovku? Standa.
Já mám na Bubinovi. Ale provrtával sem pojišťovák na 8mm. Je to z escorta, funguje to dobře a pojišťovák furt jistí. Když sem opřel Bubina bokem o zeď a točil volantem po dosažení max tlaku přestane jít přepad do nádrže ,honí se to jen v čerpadle a zůstává to v "klidu" ,žádný cukání,rázy..... Já su spokojené. Pepa.
- Standam
Zdravím, Pepo díky za odpověď, už jsem se pustil do výroby držáku, jsou nějaké další zkušenosti s detičkovým čerpadlem? Standa.
také by mě to zajímalo mám orstu z bulhara a čerpadlo za serva z osobáku. bude to fungovat??
mělo by bez problému, jenom je potřeba omezit omezovák,aby se vzrůstajícíma otáčkama neklesal tlak. doporučuju přečíst http://www.nasetraktory.cz/joomla/index ... &Itemid=69 a pak se pohrabat v tom co máte. Na MB traku je taky lamelový a jenom trochu větší čerpadlo a servisman tvrdil že když se sekne pojišťovák vyletí tlak ke 400 atmosférám. Pepa.
