Spínací skřinka "BOSCH"
Potřebuji radu. Měl jsem vyndanou spínací skřínku. Klasickou na bošák 0 a dvě polohy na světla -tlumená-dálková. Po zpětné montáži nesvítí světla. Plus tam jde po zasunutí klíčku obživnou myslím tři další kontakty při otáčení klíčkem se nic už nemění.Nevíte někdo z hlavy ze kterých kontaktů jde napětí na světla. Je to taková ta mohutnější skřínka než byla v motorkách.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Spínací skřinka "BOSCH"
Díky tohle jsem taky našel, ale já mám jen polhy 0 1 2. Je to na traktoru. Musím to zkusit nějak nafotit. Jestli bych to mohl případně touhle motocyklovou nahradit. Byl špatně utažený šroubek u toho přívodního drátu a když jsem delší dobu žhavil tak se pálila izolace. Vůbec nic o tom nevím ale pokud jde proud na žhavení přes tu skřínku tak se bojím, že by to ta motorková nevydržela.
svorka č. 30 - prívod (+)
svorka č. 57 - stretavacie svetlo
svorka č. 56 - dialkové svetlo
žhavenie by som dal zvlášť cez tlačitko so silnejším kontaktom...
pripadne daj foto o aku spínačku sa vlastne jedná a hlavne na akom stroji
Sříňku jsem rozloupl a závada je v tom, že se vyhřál a změkl ten kontakt který přivádí plus na měděný kroužek, který potom ři otáčení klíčkem spojuje kontakt na světla. Dá se ten plíšek znova nějak "zakalit" aby se napružil a dosedal?
vyměň spínačku....
a světla zapoj přes relé, halogeny ji jinak zase za čas zabijou
Prosím Ťa, má to vyznam? Za pár Kč kupiš novu spínačku a máš pokoj
Zítra se na to někde zeptám, ale ty skřínky co vidím jsou motocyklové. Tady jde přes to i proud na žhavení. Ta skřínka má průměr 60 milimetru. Takovou jsem nide na netu ve "zboží" neviděl.
žhavení zapoj mimo, přepínání dálkové/tlumené taky vyřešíš přepínačem
ale určitě jde sehnat traktorová někde v agrozetu
Je to skoro veteran tak to chci co nejvíc zachovat jak to bylo. Přibastlovat tam nějaké přepínače se mi nechce.
Spínací skřinka
Prosim vás nemá někdo schéma jak zapojit spinaci skřinku 3 polohovou aby jse mi rosvítili kontrolky po stlačení boschaku a na první poloze světla ? děkuji
- jurex
Re: Spínací skřinka
Pozor, toto je panelka a ta měla jinou spínačku, bosch měly 353
Re: Spínací skřinka
Najdi si schema třeba z Majora a tam máš světelný okruhy. Po zasunutí klíčku se spojí svorky 33/33 se svorkama 15/54. Po otočení na 1 se spojí svorky 30 a 57+58 plus klíček(15/54) Na 2 se spojí svorky 30 a 58 + 56a (dálkové světka) Na 3 se spojí svorky 58 a 56b (tlumená světla)
To s klíčkem platí ve všech polohách -po zatlačení se spojí svorky 30/30 se svorkama 15/54. To lomítko znamená že ty svorky jsou zdvojené,30/30 napevno a 15/54 taky tak.
Na 30 se přivede proud od baterie a připojují se tam spotřebiče které musí jít stále(klakson,brzdové světla a podobně. Ze svorky 15 jde proud k indukční cívce(po zatlačení klíčku) a z 54 vem proud k spotřebuičům které mají fungovat po zapnutí zapalování(stěrače a podobně. Svorka 56 jsou hlavní světla. Svorka 57 jsou přední obrysovky a svorka 58 jsou boční a zadní obrysovky. Přední obrysovky se po přepnutí na hlavní světla vypínají.
Dílna je dílna
Re: Spínací skřinka
ještě pokud je třípolohová skříňka tak při "2" jde proud do 56a a při "3" jde proud do 56b
