Desta s motorem Zetor 7211 - motor se nechce zahřát
Re: Problém s motorem co se nechce zahřát
Nehtěl jsem vás nijak podcenit jste zřejmě podle toho trhlého traktoru šikovný .Zbývá jediné ,samotný termostat demontovat a klasicky odzkoušet.Jinak pokud z motoru již začali unikat provozní kapaliny, tvrdě reklamujte . Jde o to jestli ten motor je opravdu zfušovaný tak v případě větší havarie máte větší šanci na úspěch. Ten motor se dá udržet úplně suchý bez nějaké větší údržby.To že se na servis nedá spolehnout , je zjevné i podle ostatních reakcí v tomto vlákně. V tomto směru při nějakém "špeku" nevěřte ničemu a nikomu.Pouze se přesvědčíte jestli ten člověk měl pravdu a je pravděpodobně "použitelný" i pro příště, nebo pryč od něho.
Rád bych kdyby jste se po vyřešení problému ozval co vlastně bylo příčinou i já se rád na moje stará revmatická kolena poučím.
Začínám se klonit k nějaké chybě v uložení termostatu.Nemusí to být dokonale odlito a tou štěrbinou by mohla proudit kapalina.Bohužel ale já do toho motoru nemůžu zasahovat kvůli záručním podmínkám.Můžu jen sledovat a komentovat
Dílna je dílna
Tak tim servisakom povedz že aby vymenili cele teleso termostatu za iné a pokial možno čo najkvalitnejšie. A dobre by bolo keby bolo od vyroby osadene termostatom, aby ho len napojili na hadice a musi to ist. Ono aj ked je to teleso nove tak može byt zle vylisovane a termostat v nom dobre nedosada a tam je cely problem, to sa proste občas stane že je vadny kus, stači vymenit a bude to určite OK. Treba to servisakom povedat a bude po probleme.Začínám se klonit k nějaké chybě v uložení termostatu.Nemusí to být dokonale odlito a tou štěrbinou by mohla proudit kapalina.Bohužel ale já do toho motoru nemůžu zasahovat kvůli záručním podmínkám.Můžu jen sledovat a komentovat
Právě-já nadával na to plastový hnízdo a on že pošle hliníkový.Mechanik z něj po příjezdu vydělal termostat a je to jak je,zas naprd.Nechci pořád stát někomu za zadkem a koukat mu pod ruce ale už mně to se..e.Pokud by to takhle teklo dál tak v létě až to bude u písku tak to bude jak špekáček ,samej šmír.
Dílna je dílna
Ja by som tam skusil dat ešte to plastové ale nove a čo najdrahsie nie lacne polske a stim termostatom Wahler to musi termostatovat aj keby čo bolo.
Přečti si tyto stránky hlavně konec , co vše termostat dovede.viewtopic.php?f=44&t=24423&start=45
- bulanek88
A nemůže bejt vadnej budík na teplotu?, nebo čidlo?, jak je u toho plastovýho obalu řešená kostra čidla?
Budík bude asi dobrej-měřil všechno tím digitálním teploměrem a na budíku byla rafika mezi 50-60°C a on naměřil 55°C.Uvidíme zítra nebo pozítří mají zas dojet
Dílna je dílna
No čo jak to dopadlo?
Tak že zavolali že přijedou až v pondělí Aby se to nepletlo tak startér je v pořádku a odešlo dobíjení.Když motor jde tak někde něco píská a po zhasnutí motoru se nerožne kontrolka dobíjení.Stalo se mi to v pátek před koncem šichty tak jsem to už neřešil.Uvidím v pondělí,budu muset asi udělat bengál
Dílna je dílna
Takto zgeneralkovani motor by som im asi par krat hodil o hlavu! To snad neni normalne, začo teda beru tie prachy? Takato vec ma važne dokaže nasrat.Tak že zavolali že přijedou až v pondělí Aby se to nepletlo tak startér je v pořádku a odešlo dobíjení.Když motor jde tak někde něco píská a po zhasnutí motoru se nerožne kontrolka dobíjení.Stalo se mi to v pátek před koncem šichty tak jsem to už neřešil.Uvidím v pondělí,budu muset asi udělat bengál
Ešte to stim termostatom chapem, mna nedavno na aute tiež termostat dost potrapil, hold teraz su niektore ND dost uboho vyrobene to pochopím (ale aj tak ked všetko komplet dva razi vymenia tak to musi fungovat) Ale ked odchadza dobyjanie, štarter, teče stoho olej nafta tak jako to už nepochopím
Tak pozor,u každé desty je jiná vrtule než u traktoru.Vrtule musí lopatkama vyhánět vzduch od motoru přes chladič ven.U traktoru to je opačně.Podívej se jak ji tam máš.staník píše:Já se rozepsal a zapomněl to napsat Jde o teréní Destu s motorem ze Zetora 7211
To pískání si myslím,že dělá ložisko na alternátoru,že Ti nesvítí kontrolka může být spálená žárovka a nebo vádné relé.Nejlépe dobíjení odzkoušíš voltmetrem tam to ukáže jak to přesně dobíjí.staník píše:Tak že zavolali že přijedou až v pondělí Aby se to nepletlo tak startér je v pořádku a odešlo dobíjení.Když motor jde tak někde něco píská a po zhasnutí motoru se nerožne kontrolka dobíjení.Stalo se mi to v pátek před koncem šichty tak jsem to už neřešil.Uvidím v pondělí,budu muset asi udělat bengál
Tak přátelé je opraveno Přijel mechanik s hnízdem čerstvě vytaženým z nějakýho traktoru Špinavý to bylo jak prase,vyndal hnízdo z Desty a dal tam toto a navíc vyměnil i čidlo.Díky tomu teď nemůžu tvrdit na sto procent že to nedělalo čidlo ale termostat ale neva Hlavně že to funguje.Já bych sice tvrdil že když tím digitálním teploměrem naměřil 55°C a na budíku byla rafička mezi 50-60°C,že je čidlo v pořádku ale
To dobíjení dělal zkrat,jak se pořád někdo válel po motoru a měnil termostat a hlavně startér tak se asi někde načal drát a zkratlo se to.Dráty tam vedou kolem motoru takovým účkem z plechu a tak se to snadno prosekne.
Ještě se staví přetěsnit vanu někde to rosí a kape po ní olej.
Dílna je dílna
No vidíš tak predsa bola v tom chyba..... hlavne že to konečne ide jak máTak přátelé je opraveno Přijel mechanik s hnízdem čerstvě vytaženým z nějakýho traktoru Špinavý to bylo jak prase,vyndal hnízdo z Desty a dal tam toto a navíc vyměnil i čidlo.Díky tomu teď nemůžu tvrdit na sto procent že to nedělalo čidlo ale termostat ale neva Hlavně že to funguje.Já bych sice tvrdil že když tím digitálním teploměrem naměřil 55°C a na budíku byla rafička mezi 50-60°C,že je čidlo v pořádku ale
