mam takovy maly problem sehnal jsem si kompresor s lijany. chcu si s neho udelat kompresor na domaci pouziti. akorat resim mazani. na aute je tlakem oleja a prej kdyz ho nekdo dela na doma tak provrta ojnicu tak aby to bylo mazane rostrikem. o dve kulickove loziska strach nemam ale horsi bude taklika a ojnice. jo a jeste kolik potacek ma kompresor zhruba na volnobezne otacky motoru?
dik za pomoc
Kompresor Liaz - mazání
- Petr Matula
kdo nic nedale nic neskurvy
muj stroj http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =20&t=2537
Starý stroj http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
http://www.sanovskestroje.wbs.cz
Re: kompresor liaz
kompresor má asi rovnaké otáčky ako vstrek. čerpadlo čiže nejakých 300. Bratranec mazanie rieši po svojom, použil prsia z MB, použil origo olejové čerpadlo a hnať ho bude remenicou zo vstupu na rozdelovač. On má však nejaký uzavretý kompresor.
Re: kompresor liaz
Mám kompresor z Lizy postavenej už deset let a mazaní jsem vyřešil navrtáním ojnice a šálku, v šálku jsem udělal mazací drážku přes vyvrtanou díru vše ostatní je mazáno roztřikem. Na spodek jsem udělal vanu a nezapomeň na pořádné odvětrání skříně a chlazení hlavy. Otáčky mám 1420 za min.
- Petr Matula
Re: kompresor liaz
vyborne tak nejak sa do toho mosim pustit. uz mam sehnanu aj nadrz
- exot
Re: Kompresor Liaz - mazání
Mam tenhle komprsor nijak neupraveny tock asi1200 uz m a za sebou min 50 h provozu vse je ok takze netreba resit tlakove mazani nebo navrtani ojnic staci mazaji rozstrikem!Spis bych resil poradne chlazeni!!
Svareni to je moje:)
