nákres na spojku
nákres na spojku
chlapi potřebovál bych poradit nebo nějaký nákres na spojení el.motoru a hydraulického čerpadla
kovovou spojku má,osce motoru je pruůměr 28 mm,tak to taky vím to bych nechal do spojky z jedné strany udělat díru na 28h8,ALE NEVÍM JAKOU DÍRU NA ČERPADLO PROTOŽE TO BUDE KUŽELOVÁ DÍRA,POTŘEBOVAL BYCH NÁKRES ABYCH TO MOHL DÁT SOUSTRUŽNÍKOVI,BUDE TO NA TOTO ČERPÚADLO VIZ FOTO,JE TAM AKORÁD 1:8 .
je to na čerpadlo WIVOLO XV 2P 14
http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/es ... P49002ECBA čerpadlo je nakreslené v sekci stáhnout si katalog tak si tam ten obrázek rozklikněte je to pdf tak to sem nejde vložit
Naposledy upravil(a) LARSON dne čtv led 06, 2011 5:29 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: nákres na spojku
nikdo nerozumí strojařině jak udělat kuželovou díru potřebuji nákres pod jakým uhlem se má udělat kuželová díra at mi to můzě udělat soustružník
- SERDA
Já bych mu k tomu dal to čerpadlo a on si to na to dopasuje, běžná praxe, pokud nemá kalibr.
Jinak je tam 1:8 kužel
Serda
co to je 1:8 kuželSERDA píše:Já bych mu k tomu dal to čerpadlo a on si to na to dopasuje, běžná praxe, pokud nemá kalibr.
- SERDA
to je ten uhel na co se ptáš, a soustružník ví vo co de. Je lepší to vždy pasovat s protikusem.
Serda
kuželovitost 1/k udává zmenšení průměru kužele o 1 mm na délku k /mm/
kužel 1:k = /D-d/ : l
http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/0/ ... ovo=spojka tam mas spojky i hrnky na prirubovy motory wivolo uvadej,ze je nahrada za ty bulhary,tak tam asi ten konus je stejnej,jeste sem to teda nezkoumal podrobne.
já vím že tam mají spojky i přírubysekalsemmalo píše:http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/0/ ... ovo=spojka tam mas spojky i hrnky na prirubovy motory wivolo uvadej,ze je nahrada za ty bulhary,tak tam asi ten konus je stejnej,jeste sem to teda nezkoumal podrobne.
já železnou spoku mám akorád potřěbuji udělat díru na motor a na čerpadlo na motor to je jasné 28H8 a na čerpadlo sem to nevěděl jak je to stím kuželem
tak to tu nechame pro ostatni ten odkaz,asi to bude resit vice lidi.kluci,zkuste se jich zeptat,jestli by prodali samotnou tu spojku,bez hrnku.ja nejsem moc komunikativni...ale jedno bulharsky cerpadlo mi lezi na pude a blbec sem si nevyparal osicku s tisicihranem ,protikus,z elektr.motorku a ted nevim co s tim..a tak bych ten tisicihr, sundal a lupnul bych tam rovnou tu spojku,jako to chces udelat ty.
já už sem tam psal v pondělí kolik stojí samotná spojka jestě mě neodpovědělisekalsemmalo píše:tak to tu nechame pro ostatni ten odkaz,asi to bude resit vice lidi.kluci,zkuste se jich zeptat,jestli by prodali samotnou tu spojku,bez hrnku.ja nejsem moc komunikativni...ale jedno bulharsky cerpadlo mi lezi na pude a blbec sem si nevyparal osicku s tisicihranem ,protikus,z elektr.motorku a ted nevim co s tim..a tak bych ten tisicihr, sundal a lupnul bych tam rovnou tu spojku,jako to chces udelat ty.
Sú sviatky, tak vydrž, asi ešte nerobia. Možno až od pondelka.
Ale ani za tú cenu komplet to nie je až tak drahe, a je istotota že je to 100 % v ose a ušetriš si kopu práce. Rozumnejšie je tam zavolať
- fastrac8250
ved zmeraj priemery na zaciatku a konci kuzela a dlzku na ktorej je kuzel a mas vystarano
Ahoj volal som tam, udajne nedostali žiadny dopyt na tú spojku, ale keď si vyberieš typ, tak sa dá každá časť tej spojky objednať samostatne. Kompletná spojka ( kovová časť na čerpadlo, kovová časť na motor a gumová hviezdica ) stojí okolo 25 €. Takže žiadny problém aj samostatnú časť len na čerpadlo, pokiaľ máš protikus na motor..LARSON píše:já už sem tam psal v pondělí kolik stojí samotná spojka jestě mě neodpovědělisekalsemmalo píše:tak to tu nechame pro ostatni ten odkaz,asi to bude resit vice lidi.kluci,zkuste se jich zeptat,jestli by prodali samotnou tu spojku,bez hrnku.ja nejsem moc komunikativni...ale jedno bulharsky cerpadlo mi lezi na pude a blbec sem si nevyparal osicku s tisicihranem ,protikus,z elektr.motorku a ted nevim co s tim..a tak bych ten tisicihr, sundal a lupnul bych tam rovnou tu spojku,jako to chces udelat ty.
Skontroluj či si správne napísal adresu, s čiech tam mala dopyt iba na valce.
mailto:baseko@baseko.sk
