Servocerpadlo avia
Servocerpadlo avia
Ahojte
Neviete niekto aky prietok oleja ma cerpadlo posilovaca riadenia? je to motor AVIA A 31T
Re: Servocerpadlo avia
Kolik litru to dava, to nevim, ale ......... mam to na svem trakturku a je to bida Uz na volnobeh to dava max. prutok diky integrovanemu prepoustecimu ventilu. Jako hlavni cerpadlo bych to uz znovu nepouzil.
Jiřin: máš ho na servo anebo na pracovní hydrauliku? Na servo snad bez problémů??? pro ostatní využití asi slabší.
- Petr Matula
na servo parada. ja si nestezuju. jeste sa mozu mrknut co je na stitku
typ 7-10R.68722
940515 ale toto je asi jen vyrobni cislo
typ 7-10R.68722
kdo nic nedale nic neskurvy
muj stroj http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =20&t=2537
Starý stroj http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
http://www.sanovskestroje.wbs.cz
Ja ho mam jako hlavni, rizeni mam bez posilovace. Na servo to urcite staci, vzdyt to k tomu ucelu bylo vyrobene
. Otazka bokom mam servokomresor z avie a cerpadlo neviem ci ma poistny (prepustaci ventil)...?????
Použil by som ho z orstou 80l a piestnicou z vysuvom 20cm. (pripadne by som pouzil original servo z avie)
Viem ze orsta 80l poistny ventil nema tak preto sa spytam..
Myslim ze ma poistny ventil. Mam doma to iste a je tam pod tou velkou matkou pruzina a ventil. Takze ma poistny si myslim. Len ja mam problem ze mi to cerpadlo netlaci... Teda mozno ano ale nemam ho ako vyskusat ked to mam v garazi na stole.... A ked som skusal cez elektromotor a rwmen tak sa nic nedialo.... Kompresor isiel ale cerpadlo netlacilo nic. Neviem ci su potreba vecie otacky alebo co ale neslo proste...
Možno blbá otázka, mal si ho vymontované s kompresora? je tam vložená spojka - otáča sa čerpadlo. Čerpadlo je treba pred skúškou zaliať a nádrž nad čerpadlo.
To čerpadlo tlačí aj na volnobeh. Čiže okolo 500 ot/min. na čerpadle.
Tu máš parametre čerpadla LIAZ http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 25#p624136
ano zaliate aj nadrz vysoko. ale pocitam ze na ponku sa mi nepodarilo dosiahnut tych 500 otacok tak mozno preto....
