Vlek PAJ-1 - výmena kolies za iné
rozměry, rozteče šroubů, atd.
Peter768
#1 Nový příspěvek od Peter768 »
Nazdar.
Prosím vedel by mi niekto poradiť? Mám vlečku viď. obrázok, asi vojenská kuchyňa PAJ-1. Chcel by som tam dať širšie kolesá a celkovo prestavať vleku na sklopku. Rozteč šróbov je 112mm viď nákres, teda ak som to dobre odmeral. chcel by som tam dať nejaké širšie kolesá, tieto 6,50-20 sú úzke a vysoké. Pasovali by mi tam kolesá z 5tony? Vie mi neikto povedať rozteč na 5tonovej vlečke? Alebo nejaké iné. Dík
Přílohy
Vlek pravdepodobne vojenská kuchyňa PAJ-1
Rozteč šróbov
Rozteč šróbov
Mako4991
Re: Vlek - výmena kolies za iné
#2 Nový příspěvek od Mako4991 »
PAJ-ka mala tuším 5 šrobov.
Peter768
#3 Nový příspěvek od Peter768 »
Neviem na 100% či to je PAJ alebo nie, ale to je jedno, chcem tam dať širšie kolesá. Viete aké? Napríklad z 5tony - aká je tam rozteč?
Přílohy
Koleso z 5tony
Koleso z 5tony
Ursus 73
#4 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ahoj...a čo tak vymeniť iba gumy? Podľa mňa by tam išli 7.50-20, mala ich tá štvorkolesová 3,5t. ručne sklápaná. :)
Peter768
#5 Nový příspěvek od Peter768 »
Uvažoval som aj nad týmto riešením, no radšej by som tam bal niečo širšie a možno aj nižšie, ale dík :friends:
23markus
#6 Nový příspěvek od 23markus »
Peter768 píše:Neviem na 100% či to je PAJ alebo nie, ale to je jedno, chcem tam dať širšie kolesá. Viete aké? Napríklad z 5tony - aká je tam rozteč?
tie kolesa 15" maju roztečnu kružnivu 205 mm čiže 102,5mm a stredova diera je 161mm
Pavel
#7 Nový příspěvek od Pavel »
205 na 161 je klasika v lek 5 tun krmny vuz polak piast vse ma stejnou roztec musis zjistit jakej potrebujes zalis et podle toho vybyrat
alek
#8 Nový příspěvek od alek »
Podle mě na té káře jsou diky ze Supra a pokud mám pravdu tak by tam šel disk UNC,krmný vůz 10-15 ,akurád nevím jestli by tam vešel buben teda jestli tam je.No a taky ty disky jsou už víš psané 8,25-15
MAO
pneu na Paj-1 zamena
#9 Nový příspěvek od MAO »
jake se daji napasovat jine disky na Paj-1 bez upravy :)
Lukashil
Re: Vlek PAJ-1 - výmena kolies za iné
#10 Nový příspěvek od Lukashil »
to já bych zase potřeboal místo těch 5ti dírových poradit nějakou náhradu, aby se mi zmenšil rozchod o cca 20cm.
Stydím se za tuto zem
Lukashil
#11 Nový příspěvek od Lukashil »
nikdo nezkoušel napasovat jiné kola? jakou to má rozteč šroubů?
Lukashil
#12 Nový příspěvek od Lukashil »
to sem nikdo nechodí?
artemio
#13 Nový příspěvek od artemio »
Chodí, ale nejspíš jiná varianta kol neexistuje :-/ Já osobně jsem také nikdy žádnou variantu nepotkal. Musel jsem převařit disky.
Lukashil
#14 Nový příspěvek od Lukashil »
asi to tak dopadne, že seženu nějaké 18tky nebo 16tky disky a nechám do nich vevařit tenhle střed.
protože do 20tek už ho nenacpu, jednině do plných.....
potřebuju jen každé kolo o 5cm přesadit ET.
pak je varianta vyhodit bubny a dát kola opačně, ale brzd bych se zbavit nechtěl........
třetí možnost mě napadla napadovat náboje z té nápravy PAJ na nápravu stávající z té 5t rumunky, ale to by se asi neobešlo bez velkých zásahů....
Zpět na „Kola a pneu“
