Hydromotor -kdo pomùže???
získal jsem Axiální pístový hydromotor oznaèení MARK6-40-1 jde o motor z vybíraèe siláže ,pohánìl tam ten gumovej dopravník.Jde mi o to co ten motor potøebuje to jest èim ho nakrmit(litry,tlak) aby bìžel tak jak má!! myslel sem èerpadlem z UNHZ 500 tam má oklo 40litrù a tlak zatim nevim tak kdyby nìkdo vìdìl co a jak budu moc rád za rady
- kysmen
zkusil bych ten problem obejít tím, že se zeptám dodavatele na jakém to jezdilo stroji , a pak zjistim jake mìl èerpadlo
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
však na to sem taky myslel ,ale to získání byla tak trochu loupež ten výbírací pazmek stál v kopøivách tak sem voèesal, všechno moje hydro-hospodáøství (pístnice,rozvadìèe,orsty,hadice,trubky,èerpadla,a hydromotrory) je takhle poschánìný,pøeci jim to tam nenechám ,aby to èerný magneti odtahali do šrotu a nebo tam do toho pršelo,tak to radši schovám u sebe
- stano 4011
takže na hydro-náhon k traktorku nedoporuèuješ??? a na naviják??amatér píše:Nezapomeòte na jednu malièkost. Tyto motory nemají píst uložen do šikmé desky v kulovém sedle ale mimo osu a tak nesnesou tlakové pøetížení. Vìtšina zem. strojù dnes pracuje s tlaky až 20 MPa a to je v pøípadì zablokování motoru pro nìho koneèná.
to máš Karle pravdu stim hydromotorem na škodovku já to vidìl taky ,ale mìli tam z torona z pojezdu a prej to roztoèilo i rozmetadlo (RMA-8) takže v hydraulice je sílaKarel píše:ale axialni hydromotory se davaly na ŠT 180 jako nahrada vyvodoveho høidele., A èerpadlo z UNHZ 500 ma 32 litru mam ho doma. Taky z družstva
Nejsou si všechny pístové axiální hydromotory rovny. Ten na horním obrázku je starý typ MA, nebo MRAK. Jeho písty se opírají o šikmou desku èoèkovitým sedlem, mimo osu pístu. Motory na dolním obrázku se opírají do kulové plochy v ose pístu. Ty dolní klidnì snesou tlak 35MPa. Pro extrémní toèivé momenty, napøíklad pro navijáky, nebo pojezdy, se používají orbitální hydromotory, které mají toèivý moment bìžnì 1000 Nm pøi váze 15 kg. Jsou mazlíci, kteøí utahnou naviják bez pøevodovky, napøímo.
