Aky je rozdiel vo vyske pneumatik 6,50-20 a 7,00-20
Ahojte. Chcem sa opytat ci je rozdiel vo vyske pneumatik 6,50-20 a 7,00-20 popripade 8,25-20. Vyska 6,50 je cca 85cm.
Re: Vyska pneumatik
To su rozdielne veci, 6,5 je sirka v palcoch (1 palec je 2,54 cm), nema nic s vyskou. 20 je priemer disku v palcoch, tiez nema nic s celkovou vyskou pneumatiky.
V podstate sa mozes strenut s tymito cislovaniami:
1. napr. 31 x 10,5 x 15 - celkova vyska pneumatiky (vonkajsi priemer) je 31 palcov, sirka pneumatiky 10,5 palca, priemer disku 15 palcov
Pri takto udanom rozmere netreba nic dopocitavat vsetky miery su jasne
2. napr. 15 x 225, profilove cislo 70 (ak profilove cislo nie je udane byva zvycajne 80), priemr disku je 15 palcov, sirka pneumatiky je 225 mm, vyska boku
pneumatiky je 70% zo sirky teda 0,7 x 225.
pri takto udavanom rozmere si celkovu vysku musis spocitat ako priemr disku + 2 x vyska boku pneumatiky
Prax je taka, ze v oboch pripadoch, ak to potrebujes presne je najlepsie zobrat meter a premerat, lebo to od dvoch rozdielnych
vyrobcov nikdy nie je rovnake, aj ked je uvedeny ten isty rozmer....
Cize pre odpoved na tvoju otazku je potrebne vediet profilove cislo, ak by sme pocitali na vsetkych rozmeroch standard teda 80,
tak potom 7,5 bude o 2 x ((7,5-6,5)x0,8) = 1,6 cm vyssia, 8,25 bude o 2 x ((8,25-6,5)x0,8)=2,8 cm vyssia
Re: Vyska pneumatik
ahoj,nie som si isty na 100%,ale ak mas len dve cisla,tak prve cislo udava sirku aj vysku pneumatiky,cize ta 6,5 by mala byt v konecnom dosledku o 1 palec(2x0,5) mensia ako ta 7
